Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 272 страница
KVS40
25 сентября 2012 20:48
#5421
Вопрос для многих смешной , но я все облазил и немогу понять. У меня при загрузке винды , появляется иконка учетной записи, и пока по ней не ткнешь , дальше негрузится. А в начале этого небыло, появилась сама собой или при установке какой-то проги. Немогу избавится. В учетных записях все облазил. Может кто подскажет.
Сообщение отредактировал KVS40 - 25 сентября 2012 20:49
Модель ноутбука: 7540G
Кукку Рукку
25 сентября 2012 23:41
#5422
Очень нужна помощь - ткните носом если обсуждалось.
Понадобилась переустановка Windows на достаточно старом стационарном компьютере (возраст пенсионэра около 6 лет). Скачал дистрибутив, создал загрузочную флешку объёмом 8Гиг с помощью программы Windows 7 USB DVD Download Tool. Но в биосе компа в приоритетах загрузки нет варианта USB.. Есть CD-ROM, HDD и REMOVABLE. Последний я и поставил в приоритет. Но ХРюша грузится, будто не видя флешки.
Подскажите, что означает Removable и как мне победить тёмные силы. Заранее спасибо!
Скрин системы прилагается
Сообщение отредактировал Кукку Рукку - 25 сентября 2012 23:43
25 сентября 2012 23:49
#5423
Кукку Рукку,
Флешка точно получилась загрузочной, проверяли?
Часто есть возможность при помощи какой-то комбинации клавиш выбрать загрузочное устройство.
Кукку Рукку
25 сентября 2012 23:56
#5424
А как проверить?
Файлы, которые были на скрине поста, примерно сходились.
И как её угадать, комбинацию-то?) Да и выбираются приоритеты понятно, главное, - нет похожего на USB.. :sad:
Сообщение отредактировал Кукку Рукку - 25 сентября 2012 23:57
26 сентября 2012 00:11
#5425
Цитата: Кукку Рукку
А как проверить?
Просто. Вставить в другой PC и попробовать с неё загрузиться.
Зачем угадывать? Должна быть строка с подсказкой, при показе заставки после включения, гляньте.
Кукку Рукку
26 сентября 2012 00:18
#5426
Сейчас попробую, спасибо!
galder
26 сентября 2012 02:38
#5427
А ничего,что она мощнее вашей теперешней? у вас ноутбук вё-таки.Смотрите на тесты в играх,а не на название.
Ну так там получается проц не вытягивал эту видеократу и в battlefield фпс меньше чем на ноутбуке. При том что я выкл. дуал графику и играю на дискретной только.
Сообщение отредактировал galder - 26 сентября 2012 02:39
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-551G
Кукку Рукку
27 сентября 2012 12:17
#5428
И у меня ноут не видит загрузочную флешку(( Хотя Windows 7 USB DVD Download Tool показывает complete, да и файлы выглядят как надо.. Уже две флешки поменял, и пару сборок винды.. Ничёнепонимаю :sad:
27 сентября 2012 13:37
#5429
Бывает. Эта прожка работает беспроблемно только с лицензионными Retail дистрибутивами. Другие ей нередко не нравятся. Сделайте флешку другим способом. Самый простой и надежный здесь Пост #5179
Lucky777
30 сентября 2012 17:40
#5430
Всем привет. Подскажите пожалуйста, я 2 раза восстанавливал систему с помощь eRecovery. Теперь хочу полностью переустановить (делаю впервые), и хотелось бы знать, если что то пойдет не так, смогу ли я опять восстановить систему программой eRecovery (F10)?
Модель ноутбука: Acer 5742ZG P6200 2.13, GT540M, OЗУ 6Gb.
30 сентября 2012 17:45
#5431
Сможете. Нужно будет только восстановить MBR от Acer, Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись).
Gold999
8 октября 2012 12:46
#5432
пдскажите почему в некоторых програмах выскакивают ероглифы ?
8 октября 2012 14:52
#5433
Цитата: BF_109G14
5. Пуск-Панель управления - Язык и региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
Одного этого пункта достаточно в абсолютном большинстве случаев. Манипуляции с кодовой стрницей-для экзотики.
Василий
11 октября 2012 00:27
#5434
Порядковый номер 345 не найден в библиотеке dll comctl32.dll
Поставил Windows7. При вызове диспетчера задач вот такая вот ошибка порядковый номер 345 не найден в библиотеке dll comctl32.dll. Что делать? ACER ASPIRE 5930G
11 октября 2012 12:22
#5435
Василий,можно найти ы интернет и заменить эту библиотеку (файл). но раз у вас такя ошибка сразу после установки win7-то,вероятно,вы поставили говносборку,или софт какой-то специфический.Это не нормальное поведение,при чистой установке такого не бывает,так что возможно ,лучше-просто переустановить всё по-новой,с чистого диска,не сборки "народных жопоруких неумельцев".
Василий
11 октября 2012 18:07
#5436
slovelissimo,
Решено дело не comctl32.dll !!!Сравнил размер taskmgr.exe на своей машине с такой же ОС. Мой 255 КБ на ноуте 251 КБ взял заменил и всё за работало. Замена comctl32.dll с моей машины не чего не дала. Да и не просто было не как не хотел меняться то запрет на замену то всякие причины писала система, не безопасный режим не Live CD не помогли. Помогло только удаление comctl32.dll с помощью проги Unlocker.
11 октября 2012 18:31
#5437
Василий,"просто так" такого не бывает,тем более,когда явно видно,что даже размер файла другой. так что это вариант решения,но ооочень корявый,и хорошо,если без последствий.
Morphey
16 октября 2012 22:21
#5438
Ребят, возможно такая тема уже была и я повторюсь , но в поиске ничего не нашол нужного. Помогайте кто чем может )
Давным давно при покупке ноута Acer 8735G по глупости снёс лицензионную заводскую винду, все диски отформатировал и ставил xp. Посже понял что сделал глупость, но было уже поздно. На форуме ребята посоветовали скачать оригинальную семёрку, и дали к ней примочку как активировать винду, чтоб была лицензия. Прилогался файлик Acer 2.1 и к нему инфа:
1. файл - копируйте его в корень С
2. пуск - стандартные - правой кнопкой по ком строке "открыть от имни..."
3. slmgr.vbs -ilc C:\ACER_2.1.XRM-MS
4. slmgr.vbs -ipk VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7
Сейчас 3-й пункт проходит, винда говорит что файл лицензии принят, а вот 4-й пункт выдаёт ошибку. Возможно у меня раньше стояла другая версия семёрки, непомню что именно. После очередной переустановки сейчас поставил Win7 64 Максимальная. Есть подозрения что раньше стояла Профессионал 64. Можно что-либо исправить с активацией или заново переустанавливать Винду путём подбора ? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G-664G50Mi
16 октября 2012 22:40
#5439
Morphey,
Во-первых, вопросы активации "пиратской" системы на этом форуме не обсуждаются.
Во-вторых, наклейка с ключом Win 7 у Вас должна быть на днище лаптопа. На этой наклейке указывается и версия предустановленной системы. Если Вас данная версия не устраивает - ищите в сети ключ от Acer для установленной версии 7ки.
Дальнейшие аопросы/разговоры на эту тему будут пресекаться/караться).
Korshun
18 октября 2012 21:08
#5440
Если мой вопрос был, то извиняюсь, но вот поиск ничего не выдал. Винда 7-ая.
При подключении к сети значок в трее не меняется и даже при нормальном подключении к сети показывается значок с красным крестиком, как при отсутствии подключения. При этом во всплывающей подсказке показывается, что с сетью все в порядке и имеется доступ к Интернету. В центре управления сетями тоже все в порядке. Диагностика проблем не выявляет
Как побороть этот недуг?
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
