Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 279 страница
16 декабря 2012 03:59
#5561
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Ставил семерку на новый ноут Fujitsu A512H (шел с досом), возникла проблема с активацией. Погуглив, выяснил причину проблемы - установка системы с GPT вместо MBR. Нашел статью http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4150418 как установить семерку на MBR, но что-то по этому алгоитму не получилось установить на MBR даже после удаления всех ранее созданных разделов. Подскажите, как можно "обнулить" диск? Или стоит воспользоваться командой convert mbr, как указано в статье? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
16 декабря 2012 04:37
#5562
16 декабря 2012 20:47
#5563
Добрый вечер, до вчерашнего дня ноутбук работал без проблем, потом перестал загружаться, попытки восстановить последнюю удачную конф-ию/ загрузка в безопасном режиме/ востановить ОС ни к чему не привели, комп загружается максимум до заставки шиндовс и дальше виснет. Была установленна ОС win 7. Попытка переустановить ОС тоже не удалась (так же виснет на starting windows). В чем может быть проблема? Как решить? Заранее благодарен. |
16 декабря 2012 20:56
#5564
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
shoffe протестируйте винчестер с загрузочным диском с mhdd, для начала запустите любой live дистрибутив, хоть knoppix - если он работает, чините/меняйте винт |
17 декабря 2012 02:08
#5565
Цитата: shoffe Добрый вечер, до вчерашнего дня ноутбук работал без проблем, потом перестал загружаться, попытки восстановить последнюю удачную конф-ию/ загрузка в безопасном режиме/ востановить ОС ни к чему не привели, комп загружается максимум до заставки шиндовс и дальше виснет. Была установленна ОС win 7. Попытка переустановить ОС тоже не удалась (так же виснет на starting windows).В чем может быть проблема? Как решить?Заранее благодарен. В Безопасном режиме система грузится? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2012 15:31
#5566
shoffe, стандартный вариант-снять батарею,отклю провод питания,нажать кнопку включения на пару секунд,после-можно подключать провод и включать компьютер,делая,что хотите. |
19 декабря 2012 21:00
#5567
slovelissimo, это ничего не дало. FuzzyL, нет, при попытки загрузиться в безопасном режиме- зависает при загрузке файлов. sovin, сейчас попробую, спасибо. |
21 декабря 2012 03:31
#5568
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
Помогите пожалуйста. В общем завтра заказываю V3-531G и получу послезавтра. Сейчас качаю на ПК Win 7 x64, там я знаю стоять будет Linux нужно будет его сразу снести пожалуйста отпишите что нужно делать что бы его снести, мне главное Линукс снести а Win7 я умею устанавливать. Еще такой вопрос кто знает как разбить на 2 диска C и D или там уже будет так? помогите пожалуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
21 декабря 2012 04:00
#5569
Цитата: viktorkiev пожалуйста отпишите что нужно делать что бы его снести Можно поступить так.Цитата: viktorkiev Еще такой вопрос кто знает как разбить на 2 диска C и D или там уже будет так? В Настройках диска создаёте разделы нужных размеров и форматируете их. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2012 11:30
#5570
Цитата: reylby Можно поступить так. В том посте написано - Потом устанавливаете на него систему, желательно RTM MSDN, а не сборку. Из этого ничего не понял, что за RTM MSDN нельзя что-ли сразу с линукса мою винду поставить скачаную Win 7 x64 Цитата: reylby В Настройках диска Это уже после установки делать? когда стоять будет вин7 |
21 декабря 2012 11:38
#5571
Цитата: viktorkiev Из этого ничего не понял, что за RTM MSDN Поиском по сайту пользоваться пробовали?Ответ. Цитата: viktorkiev Это уже после установки делать? когда стоять будет вин7 Нет, до установки. Вы на заголовок окна внимание обращали? Если нет - обратите.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2012 00:06
#5572
Ну вообще обьязательно ставить этот RTM MSDN, или можно сразу Вин7 х64 которую в интернете скачал? |
22 декабря 2012 00:16
#5573
Цитата: viktorkiev Ну вообще обьязательно ставить этот RTM MSDN, или можно сразу Вин7 х64 которую в интернете скачал? Вольному - воля.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2012 00:36
#5574
РЕБЯТ! ПРИВЕЗЛИ Acpire V3 Там линукс стоит запускаю мне пишет какие-то загрузки и напротив них [OK] зеленым. 1 раз запускаю. Дальше ничего не происходит Что делать, можно на даном этапе ее снести и установить Вин 7 х64 пиратку? И как снести линукс Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
23 декабря 2012 00:51
#5575
viktorkiev, Уже ответил в сообщении №5579. Удалите разделы, заново инициализируйте диск, разбейте, отформатируйте, установите систему. Для начала вставьте установочный диск с Windows, etc. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2012 01:08
#5576
Цитата: reylby viktorkiev, Уже ответил в сообщении №5579. Удалите разделы, заново инициализируйте диск, разбейте, отформатируйте, установите систему. Для начала вставьте установочный диск с Windows, etc. Я извиняюсь что теребаню вас своими глупостями, но все-же очень хочу уже поставить родную винду7 Вот у меня сейчас запустился линукс только в черном экране с буквами. там такое пишется - linpus linux live cd edition v9.2 root@localhost / # Я ничего не нажим после этого и выключил его. Теперь что-бы снести ее я понял так : нужно вставить диск с Win7 x64 там найти это Восстановление системы - Командная строка diskpart sel disk 0 clean create part primary format quick assign exit ввести потом выйти из Ввостановления системы и начать установку виндовс. После установки утилитой разбить на 2 диска C и D. Но вот как я понимаю если то что я введу в командной строке - полностью удаляет Линукс из ноутбука, верно? Спасибо за помощь! |
23 декабря 2012 01:11
#5577
Цитата: viktorkiev Но вот как я понимаю если то что я введу в командной строке - полностью удаляет Линукс из ноутбука, верно? Верно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2012 01:13
#5578
Цитата: reylby Верно. Спасибо большое! проделаю все как вы указали, если что отпишусь. |
23 декабря 2012 03:58
#5579
Скачал винду7 на диск поставил ее. Зашел в Биос а там: 1. стоит HDD0 : WDC WD5000BPVT-22HXZT3 2. ATAPI CDROM 3. USB FDD 4. Network Boot 5. USB HDD 6. USB CDROM Поставил я так как : 1. ATAPI CDROM 2.HDD0 : WDC WD5000BPVT-22HXZT3 3. USB FDD 4. Network Boot 5. USB HDD 6. USB CDROM И все равно при запуска запускает линукс, поможете? PS. Винду установил на DVD-R диск 4.7гб винда заняла 3.3 места. я еще туда кинул Мозилу, Флеш Плеер, ГОМ плеер. может из-за потустороних приложений не грузит? Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 04:03 |
#5580
viktorkiev, Поставили правильно. Есть в сетапе, вкладка Main, настройка UEFI? Если есть - установите её в Legacy BIOS. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
