Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 280 страница
viktorkiev
23 декабря 2012 04:04
#5581
Нету есть другие :
Graphic mode
Quiet Boot
Network Boot
F12 Boot menu
D2D Recovery
Wake on LAN
SATA Mode
Биос - InsydeH20 Setur Utility
PSSS - Извиняюсь если ссылки запрещены но вот что за виндовс я качал: Windows 7 Rеактивная x64 v.6.1.1 (2012/RUS).
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2012 05:40
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G, GT630M, Windows 7
tixo
23 декабря 2012 04:10
#5582
Цитата: viktorkiev
Винду установил на DVD-R
что значит установил?
Цитата: viktorkiev
diskpart
sel disk 0
clean
exit
exit
Перезагружаемся и запускаем установку Windows с загрузочного диска, созданного USB-DVD-Download Tool Майкрософт.
23 декабря 2012 04:15
#5583
viktorkiev,
Значит диск получился не загрузочным. Пробовали устанавливать его в другой компьютер и пытаться после перезагрузки загрузиться с него?
viktorkiev
#5584
Извиняюсь не понял вас.
Диск купил DVD-R 4.7gb установил на нее винду
поставил в вбиосе 1 место на СДРОМ/ДВДРОМ
После перезапуска Липнус Линукс опять грузит..
Цитата: tixo
diskpart
sel disk 0
clean
exit
exit
где это вводить?
Я только с этого стационара пробывал зайти на диск там есть винда, сейчас перезапущу пк попробую
ХОТЯ подождите если я его на ПК запущу и 1. место поставлю СДРОМ то как можно будет обратно запустить саму винду.
Спрашиваю потому-что у меня кнопка вывода CD-рома не работает я его через "Извлечь" мой компьютер.
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 04:18
tixo
23 декабря 2012 04:20
#5585
Цитата: viktorkiev
где это вводить?
1. Создал DVD через программу для прожига ISO
2. Выставил в БИОС режим Boot CD первым
3. Перезагрузили ПК
4. В окне выбора языка Установка Windows нажал SHIFT+F10 после каждой команды жмем Enter
Diskpart
List disk
Sel disk X (X=номер в списке жесткого диска)
clean
exit
exit
5. Нажал Установить "Неразмеченная область весь диск" (пошла стандартная установка Windows )
viktorkiev
23 декабря 2012 04:22
#5586
Просто нет слов, 2 диск уже другой фирмы тоже DVD-R записал на него винду ссылка выше есть.
СДРОМ 1 стоит в вбиосе.
перезапускаю уже 3 раз все равно линукс идет загрузка и все... в чем проблема? думаю не в винде явно у других она работает...
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 04:33
tixo
23 декабря 2012 04:41
#5587
Цитата: viktorkiev
она работает...
причем здесь Linux? он на жестком диске, значит у вас выставлен для загрузки именно HDD... либо загрузка не начинается с DVD
viktorkiev
23 декабря 2012 04:47
#5588
в BIOS
Boot priority order:
1. ATAPI CDROM : HL-DT-ST DVDRAM GT70N
2. HDD
PS На ноуте новом диск не видит мне кажется
пробывал на ПК там видит файл Windows7.iso
PSS. блин, уже 2 диска убил, в чем проблема, в биосе стоит 1 сдром, диск вроде рабочий на пк видит его
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 04:54
23 декабря 2012 04:56
#5589
Русским изыком повторяю Вам - проверьте, этот диск с реактивной Windows получился загрузочным или нет. На ПК он загружается после включения/перезагрузки, если его первым в биосе ПК выставить среди загрузочных устройств?
viktorkiev
23 декабря 2012 05:03
#5590
Попробывал, идет так-же обычная загрузка...ничего не видит. проблема в винде?
tixo
23 декабря 2012 05:08
#5591
Цитата: viktorkiev
файл Windows7.iso
вы не создали диск Windows - вы просто скопировали (файл ISO) не распаковав его - установите USB DVD Download Tool и будет счастье...
Сообщение отредактировал tixo - 23 декабря 2012 05:10
viktorkiev
23 декабря 2012 05:09
#5592
Что это значит?
http://floomby.ru/s1/kMFbe
винда значит не рабочая? ... другую качать будет 4-5 часов... а я так хотел седня на ноут поставить винду
но если через винрар распаковать там такие файлы :
1. ILEX
2. Image
3. grldr
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 05:25
23 декабря 2012 05:30
#5593
viktorkiev,
Значит, что Windows - сборка и программа от MS её записывать на флешку не будет.
Или запишите Ваш образ на диск при помощи ImgBurn или из этого образа сделайте загрузочную флешку, например так.
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2012 05:31
viktorkiev
#5594
а... этот софт для записи на флешку..увы есть только на 2гб флешка...
но еще такая проблема остался 1 диск пустой..живу за городом
Сейчас качаю другую винду 100% рабочую.
или как думаете стоит попробовать и записать ее?
23 декабря 2012 05:35
#5595
Запишите Ваш реактивный образ на диск при помощи ImgBurn, попробуйте загрузиться с него.
tixo
23 декабря 2012 05:36
#5596
Цитата: viktorkiev
стоит попробовать
лучше даже не записывать "Реактивная" она и в Африке будет нерабочая =)
viktorkiev
#5597
Вот что выдает - http://floomby.ru/s1/yMse4
Вот скриншот ДВД-рома - http://floomby.ru/s1/tMseK
была-небыла, завтра поеду куплю еще штук 10 дисков, только на сей раз не DVD-R а RW :)
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 05:42
23 декабря 2012 05:46
#5598
viktorkiev,
Скриншот самого DVD-привода - это сильно.
Диск у Вас не пустой(Disc not empty), поэтому записать образ на него нельзя. Сам образ - загрузочный(Bootable).
tixo
23 декабря 2012 05:47
#5599
Цитата: viktorkiev
была-небыла
вопрос как загубить болванки R (покупайте для тестов RW) - а насчет вынь реактивная, то можете получить в итоге нерабочий ноут, после Была-небыла установки неизвестных сборок...
viktorkiev
#5600
Ладно, решил лучше подожду до завтра. и сначала Запишу образ с помощью ImgBurn потом попробую в ноуте установить...
вот винда
Всем спасибо большое за помощь, уже спать пойду)
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 06:08
