Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 281 страница
23 декабря 2012 06:07
#5601
Цитата: viktorkiev
была-небыла, завтра поеду куплю еще штук 10 дисков, только на сей раз не DVD-R а RW :)
RW достаточно одного, желательно Verbatim.
viktorkiev
23 декабря 2012 06:09
#5602
да я до сегодня не знал в них разницу что было то и купил. кстати R у меня тоже Вебратиум. спасибо, спокойной ночи
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G, GT630M, Windows 7
aleksejpar
23 декабря 2012 15:53
#5603
Осталась проблема с установкой винды на Z5771. Подозреваю все дело в оперативке. Полазил по мануалу ,но так и не понял - совместима ли Kingston, KVR1333D3S9/4G с моим моноблоком ?
Сообщение отредактировал aleksejpar - 23 декабря 2012 16:11
viktorkiev
23 декабря 2012 17:51
#5604
установил
Спасибо за помощь reylby и tixo
Сообщение отредактировал viktorkiev - 23 декабря 2012 18:53
mongeorge
28 декабря 2012 16:37
#5605
HELP!!! Братцы, выручайте!!! Приобрел SSD OCZ VTX4-25SAT3-256G, установил в ноутбук вместо HDD. Но при попытке установки Windows на этапе "Копирование файлов" ноутбук намертво виснет. Подключал этот SSD как съемный диск через внешний бокс - все с ним нормально. Что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer TravelMate 8573TG-2628G75Mnkk
UMF
28 декабря 2012 18:23
#5606
Сегодня приобрел E1-531-B9604G50Mnks на Linpus OS.
Как правильно убрать этот лимпус без
вреда компу и установить семерку (х64)? Есть ли на этой модели скрытые разделы, которые можно удалить форматированием? Буду благодарен ссылке на пошаговое описание этого процесса (на форуме не получилось найти).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531-B9604G50Mnks
28 декабря 2012 19:10
#5607
UMF,
Просто загрузитесь с установочного диска Windows, когда предложат выбрать раздел для установки системы, то сначала выберите "Настройка диска", удалите все разделы, создайте разделы нужных размеров, отформатируйте.
После продолжите установку системы.
ya-starik
28 декабря 2012 19:14
#5608
попробуй в биосе режим сменить с IDE на ACHI
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
UMF
28 декабря 2012 20:08
#5609
После включения и загрузки появляется командная строка:
Как из неё начать процесс установки?
Если при загрузке нажать F2, то предлагается меню:
mongeorge
28 декабря 2012 20:19
#5610
Проблема немного изменилась. Теперь при установке Windows на SSD появляется вот такое сообщение: "Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера"
Устанавливаю Windows 7 с лицензионного диска.
Сообщение отредактировал mongeorge - 29 декабря 2012 00:09
28 декабря 2012 20:23
#5611
UMF,
Просто загрузитесь с установочного диска/флешки Windows
Если загрузочный диск/флешка вставлены, а загрузка идёт всё равно с HDD - в сетапе биоса(по F2 после включения), вкладка Boot, установите USB-HDD и DVD выше HDD, также можно установить F12 Boot Menu - Enabled.
28 декабря 2012 20:27
#5612
А никак. Вам же сказали
, т.е. выберите в биосе загрузку с DVD привода, вставьте в него установочный диск с Windows и не забудьте нажать "any key" когда попросят. И почитайте
Пост #4583 и окрестности.
UMF
28 декабря 2012 20:31
#5613
reylby, minos66, спасибо!
Сообщение отредактировал UMF - 28 декабря 2012 20:33
mongeorge
29 декабря 2012 00:14
#5614
Простите! Еще раз описываю проблему. Поменял в ноутбуке HDD на SSD (OCZ VTX4-25SAT3-256G). Устанавливаю Windows 7 с лицензионного диска. Выдает сообщение: "Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера". Помогите, кто нибудь!
29 декабря 2012 00:30
#5615
mongeorge,
Проверьте для начала, родной HDD к ноутбуку у Вас с MBR или с GPT
mongeorge
29 декабря 2012 00:41
#5616
reylby, MBR
29 декабря 2012 01:29
#5617
mongeorge,
Мне кажется, что причина проблемы может быть в Вашем биосе, который не биос, а uefi.
Сначала проверьте, что с SSD, он с MBR или с GPT.
Если с MBR, то попробуйте следующее:
В сетапе биоса установите F12 Boot Menu - Enabled, жмёте F10, Yes.
После перезагрузки сразу жмите F12, чтобы появилось окно выбора загрузочного устройства. Поскольку у Вас не BIOS, а UEFI, то в списке загрузочных устройств должно, по-идее, быть два DVD-привода, один UEFI: ATAPI DVD..., другой просто ATAPI DVD...
Ежели всё так и будет - выбирайте загрузку с просто ATAPI DVD..., без UEFI
Предполагается, что загрузочный DVD с Windows вставлен в привод).
UMF
29 декабря 2012 12:10
#5618
Устанавливаю W7 с флешки, предварительно выставив в биос:
Перезапускаю и получаю: "ВООТMGR is missing".
Это значит установочная флешка не подходит? (на другом пе с неё были успешные установки
29 декабря 2012 16:32
#5619
Попробуйте создать установочную флешку при помощи WinSetup From USB.
Maksik
31 декабря 2012 12:15
#5620
Привет друзья!
Вот и табличка стала выскакивать при включении и незнаю как отключить савсем? :recourse:
Все поотключал а все равно выскакивает
Там внизу нажимаю "решить проблему" и на антивирус попадаю на загрузку и все.
-Какая еще подделка непойму.
-Всех вот еще с НАСТУПАЮЩИМ!
