Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 288 страница
mika_aid
15 мая 2013 19:28
#5741
Добрый день...у меня проблемка...
После полного включение компа выходит окошко типа:
" ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ПРИ ЗАПУСКЕ msixrw32.dll.Данный модуль не найден."
из-за чего? что не так?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал mika_aid - 15 мая 2013 20:48
Модель ноутбука: Acer Aspire m5-581-T(G)
15 мая 2013 19:34
#5742
Цитата: mika_aid
при запуске выходит окошко типа:
При запуске чего?
Точный текст сообщения напишите.
mika_aid
18 мая 2013 14:15
#5743
там так и написано " ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ПРИ ЗАПУСКЕ msixrw32.dll.Данный модуль не найден."
выходит После полного включение компа...(
18 мая 2013 14:32
#5744
mika_aid,
Непонятно к чему этот msixrw32.dll относится. Попробуйте определить и удалить эту программу из автозагрузки или переустановить(или деинсталлировать, если не нужна) её.
mika_aid
18 мая 2013 16:59
#5745
программа нашла вот это...
не подскажете что делать?!
18 мая 2013 17:48
#5746
mika_aid,
Проверьтесь на вирусы, Dr.Web CureIt! в помощь.
Удалите в реестре, в ветке HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, всё ненужное.
arsenarmen
22 мая 2013 21:55
#5747
при нажатии завершение работы происходит перезагрузка ноутбука что делать? критическая код ошибки 41 kernel-power
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-05-21T16:51:29.201618700Z
EventRecordID 3351
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer user-ПК
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Сообщение отредактировал arsenarmen - 22 мая 2013 23:17
Модель ноутбука: еМе 440
22 мая 2013 22:10
#5748
arsenarmen,
Читать.
BBenjamin
12 июня 2013 00:56
#5749
Здравствуйте. После установки Win7 в центре обновления Windows поставил "искать обновления, но решение о загрузке и установке принимается мной". И все же всегда при выключении компьютера и последующем включении происходит "настройка обновлений Виндоус...чего-то там не выключайте компьютер" и размер важных обновлений в центре уменьшается. Понятно что можно вообще отключить и устанавливать вручную, но почему так? и наблюдается ли эта проблема у кого-нибудь еще? сорри если тема поднималась.
Модель ноутбука: Aspire 6930
eaopve
12 июня 2013 11:20
#5750
Подскажите пожалуйста : Слетела винда решил переустановить, зашёл в биос чтобы сделать CD загрузочным выбираю CD нажимаю F10 ok после перезагрузке ничего не происходит загрузочным всё равно остаётся хард. Пробовал загрузить образ с флэшки. Устанавливаю флэшку захожу в биос (флэшка определилась) выбираю USB - f10- ok после перезагрузки опять ничего. Захожу в биос хард стоит первым. Может я что то делаю не так. Получается что биос не сохраняет настройки. Ноутбук eMachines E732G. Заранее спасибо. Если не в той теме тo извините и переместите куда надо.
Сообщение отредактировал eaopve - 12 июня 2013 13:06
eMachines E732G: Core i3-380M 4Gb, AMD Radeon HD 6550M, w7 Home basic 32-bit
Модель ноутбука: eMachines E732G
vovka2004
12 июня 2013 13:33
#5751
eaopve,
Вообще-то при перезагрузки я нажимаю f12 и появляется меню с выбором загрузки, но для этого надо в БИОСе включить кнопку f12. Сейчас не помню в первом или втором разделе БИОСа.
12 июня 2013 13:55
#5752
Логично). Чтобы загружалось с CDROM - передвиньте его выше HDD, F5 и F6 в помощь. Так же и с флешкой.
DmitryB678
13 июня 2013 16:03
#5753
Здравствуйте! Объясните, что это за раздел - system reserved 100мб(70мбсвободно)(Тип-якобы система), стоит ли форматировать и удалять system reserved?
system reserved - это же раздел, присутствующий только в проф. или макс. версиях, а на моем нетбуке была только стартовая. И если бы я форматировал его(system reserved), то он бы действительно форматнулся?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал DmitryB678 - 13 июня 2013 19:47
Модель ноутбука: PB Dot SC
13 июня 2013 23:18
#5754
DmitryB678,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
eaopve
14 июня 2013 06:56
#5755
Спасибо конечно, но
vovka2004,
Да я знаю про f12 (с её помощью и установил), но только с флэшки с диска тоже не запустился (диск лицензия)
.reylby,
и про F5 и про F6 тоже знаю. Меня интересует почему в закладке BOOT когда я всё это сделал после подтверждения (F10-OK) настройки не сохраняются и запуск идёт с харда. В закладке Security пароль не ставил.
Версия BIOS INSYDE
Сообщение отредактировал eaopve - 14 июня 2013 07:20
vovka2004
14 июня 2013 13:55
#5756
eaopve,
Попробуй сбросить БИОС или обновить его.
kansta
21 июня 2013 15:41
#5757
У меня такая проблема:Ноут не хочет устанавливать ОС ни 7 ни 8 , выдает что не видит жесткий диск , задавал вопрос на одном из форумов сказали обратится здесь!
Просит драйвера на что-то ни на офе асера , ни в сети я не нашел ничего , помогите советом
Модель ноутбука: Acer aspire 5552g
21 июня 2013 15:44
#5758
kansta,
Ну а сам HDD в ноутбуке есть? Виден в сетапе биоса? Проверен на ошибки?
whitehavoc
22 июня 2013 11:14
#5759
Уважаемые товарищи асероводы! Навязали мне "посмотреть" вот эту вещь: acer aspire 5530g-703g25mi. Разобрал, почистил, смазал; но беда в другом. Windows 7 при установке не хочет видеть диск. Драйверы из набора "Chipset_AMD_May_2013" (с acerfans.ru) для SATA не подходят; драйверы для чипсета от AMD с официального сайта не подходят; опция биоса "SATA MODE: IDE native mode" не помогает. Windows 7 упрямо не видит хард!
Linux Live-CD всё прекрасно видит и позволяет работать с диском (из него сделал бэкап разделов), говорит: "00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]".
Что делать, может кто знает? :recourse:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал whitehavoc - 22 июня 2013 12:13
22 июня 2013 14:32
#5760
whitehavoc,
А драйверы тут ни при чём. Тут, по-моему, или в установочном диске дело или разметке HDD.
Можете проверить, виден ли диск
Shft+F10
diskpart
list disk
exit
