Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 301 страница
5 февраля 2015 09:56
#6001
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
привет всем.проблемка возникла.как загрузить ноут в безопасном режиме. F8 пробовал.там только средство восстановления и обычная загрузка. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал acermashine - 5 февраля 2015 09:56 |
5 февраля 2015 13:49
#6002
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
при загрузке долбил яростно f5?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
5 февраля 2015 16:32
#6003
Цитата: acermashine как загрузить ноут в безопасном режиме. F8 пробовал. там только средство восстановления и обычная загрузка. Windows 7: как восстановить загрузку в Безопасном режиме? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2015 20:05
#6004
помогло только с файлом реестра.и то только если сразу ноут ребутнуть через жесткий сруб. |
25 февраля 2015 13:45
#6005
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте, нетбук Acer Aspire One HAPPY2. Не могу поставить ни одну винду, ни ХР, ни 7ку. Ставлю с флешки, флешку делал при помощи WinToFlasy, Windows 7 USB\DVD download tool, UltraIso. Причем перепробовал уже ни один десяток образов. ХР в основном жалуются на отсутствие того или иного файла. А 7ка выдает следующие ошибки при распаковки файлов: 0x80070570 0xC0000005 0x0000004E Последний мучаемый образ 7ки - Windows 7 Home Premium SP1 Original. Если я жесткий диск подрубаю к компу и ставлю с флешки на него - никаких проблем нет. НО воткнув его обратно в нетбук с уже установленной виндой - после попытки загрузки винды нетбук выдает синий экран и уходит в ребут. Люди добрые помоги, уже несколько дней схожу с ума, а он нужен на работе жене в школе... |
25 февраля 2015 14:07
#6006
Цитата: hamster73 НО воткнув его обратно в нетбук с уже установленной виндой - после попытки загрузки винды нетбук выдает синий экран и уходит в ребут. И что за текст на синем экране? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2015 14:17
#6007
#6008
hamster73, правильно, ошибка, если ставите на жесткий на другом ПК, а затем этот жесткий пытаетесь загрузить на другом ПК. Сообщение отредактировал tixo - 25 февраля 2015 14:17 |
25 февраля 2015 14:26
#6009
hamster73, В сетапе биоса попробуйте переключить SATA Mode - IDE. А предварительно подключить этот HDD к десктопу, загрузиться с него и подправить в реестре пару-тройку параметров. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2015 14:35
#6010
Цитата: reylby В сетапе биоса попробуйте переключить SATA Mode - IDE. Пробовал в обоих Sata Mode, как ставить, так и загружаться. Почти не влияет. В Ide разве что иной раз распаковка при установке доходит до овер 50%. Цитата: reylby А предварительно подключить этот HDD к десктопу, загрузиться с него и подправить в реестре пару-тройку параметров. Спасибо, сейчас попробую. Отпишусь ближе к вечеру. Скоро на работу. |
26 февраля 2015 03:20
#6011
Цитата: reylby В сетапе биоса попробуйте переключить SATA Mode - IDE. А предварительно подключить этот HDD к десктопу, загрузиться с него и подправить в реестре пару-тройку параметров. Не помогло, но всё оказалось намного проще...В нетбуке была битая оператива. Проблема решилась её заменой.. |
6 марта 2015 11:04
#6012
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Устанавливаю W-7 на Lenovo получаю мертвые USB-порты.Переустанавливаю на W-8.1 все живое.И так несколько раз "Переустанавливаю". В чем может быть проблема??? p\s с образом проблем нет,ноут новый,на любой редакции W-7 одно и тоже. Биос по умолчанию. |
6 марта 2015 14:06
#6013
Цитата: винник В чем может быть проблема? В драйвере. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2015 15:14
#6014
винник, Какая модель ноутбука? Какие ИД оборудования у контроллеров USB? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2015 16:21
#6015
Цитата: винник ИД оборудования???-ноут пустой,так как последняя была W-8.1. А это Цитата: винник Устанавливаю W-7 на Lenovo получаю мертвые USB-порты кто писал?Установите систему, запишите драйверы на CD, установите. Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2015 16:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2015 17:32
#6016
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема при установке W7 на Asus Aspire E11 с предустановленной W8. Проблему с невидимостью USB я решил скачав на флешку драйвера с сайта Asusa . Но теперь она требует драйвер для оптическог DVD привода, которого нет физически. Может что нибудь посоветуете? |
13 марта 2015 21:51
#6017
alex72213, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2015 04:51
#6018
Спасибо! Будем посмотреть. |
17 марта 2015 00:39
#6019
Добрый вечер. acer e11 (es1-111m-c9ls) на борту win8 x64. uefi boot/ отключаю защиту (переключаю на legasy) ставлю win7. выбираю раздел, перед этим естественно форматирую все, процесс идет до первой перезагрузки, после висит на заставке запуск windows около минуты, потом синий экран на милисекунду и на перезагрузку. я так понял выхода нет, только win8 ? спасибо за ответы. |
17 марта 2015 01:00
#6020
citroen, Файлы журналов программы установки Windows. А ещё можно записать на видео момент перезагрузки, а потом покадрово просмотреть, надо же знать, что за сообщение об ошибке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
