Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 106 страница
18 июля 2010 04:31
#2101
Цитата: somethingdark это в СЦ делают? Да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2010 04:33
#2102
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Так, насчет того как перепрошить видюшку - я сам разобрался. Единстенная проблема, шас когда стоит 3650 АТИ, куллер ведет себя очень странно.в режиме просто у видюхи 55 градусов, я все мониторю в евересте, ничего не пергрето, и вдруг БАЦ - и куллер на самую максимальную скорость начинает крутиться.... а потом меедленно сбавляет обороты. В чем дело? Как утихомирить куллер? Кто нибудь подскажите А!!! И не надо говорить что мол надо чистить радиатор, я его чистил сегодня :))) Ну так что скажите насчет кулера? РЕБЯТА!!!!! все умерли чтоли? КТО НИБУДЬ ЧТО ТО СКАЖЕТ? |
19 июля 2010 18:59
#2103
А кто-нить пробовал "прожаривать" видяху? Моя (GF 8600m Nv) сначала заартефачила, потом сдохла вАще... За тем-рой следил (55-80), в игрухи не гонял, смена термопасты раз в полгода регулярно, и тем не менее... Слегка год назад подразогнал для 3D-графики. Ща хочу попробовать реанимировать, но хотелось бы дельного совета именно по восстановлению, а не типа: фтопку или 50г тротила. Погуглил - про ноутбучные мало. |
19 июля 2010 19:52
#2104
Цитата: 2303888 Погуглил - про ноутбучные мало. Разницы нет.Если "сдохла вАще" -врядли прогрев поможет. |
19 июля 2010 20:23
#2105
Цитата: 2303888 но хотелось бы дельного совета именно по восстановлению А нет дельного совета, ибо все эти прогревы профессионалы считают глупостью и уделом жуликоватых "специалистов" из подвальных сервисов/ палаточек на рынке и доморощенных "энтузиазистов". А так... не знаю как вы там искали "Погуглил - про ноутбучные мало"... ... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 июля 2010 00:02
#2106
Относил ноутбук в сервис-центр, по гарантии заменили сломанную видеокарту (ATI Mobility Radeon HD 4650). После в евересте почему-то не сходятся Частота ГП, Частота памяти, Пиксельная скорость заполнения и в свойствах шины памяти, в Реальная частота и Эффективная частота тоже почему-то цифры не такие как были на старой видеокарте. Всё перечисленное на новой видяхе в цифрах меньше и ниже чем было на старой, в чём тут дело-то? Например щас Частота ГП 110Мгц, а раньше было 550Мгц. |
20 июля 2010 00:36
#2107
Цитата: -Qmet- Например щас Частота ГП 110Мгц, а раньше было 550Мгц. Это нормально. Работает технология PowerPlay. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2010 12:56
#2108
-Qmet-,частоты изменяются в зависимости от нагрузки. |
20 июля 2010 18:22
#2109
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Цитата: slovelissimo Разницы нет.Если "сдохла вАще" -врядли прогрев поможет. моя ожила ! пока не попробуешь не узнаешь ! |
21 июля 2010 01:38
#2110
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем может быть проблема. Ноут Aspire 7730G, видеокарта Nvidia 9600M GT. Частенько изображение на экране начинает мельтешить, прыгать, появляются белые мельтешащие полосы, а иногда экран вообще практически белым становится. И начаться это может через несколько часов работы, через несколько минут после включения, а то и сразу после включения, еще до начала загрузки Винды. Если подергать экран туда-сюда, то проблема пропадает, но, как правило, ненадолго, да и не всегда это помогает. Причем проблема может не проявляться неделями, а потом вдруг снова дать о себе знать. Видеокарта не разгонялась, ее биос не перепрошивался. Операционка - ХР Проф. х86 с третьим сервис-паком. Видеодрайвера, правда, не родные стоят, а месячной давности драйвера для ноутбуков с сайта Nvidia. Попробовать поставить родные с acer.ru? Или это уже клиника? :) Или вообще не в видеокарте дело? Буду благодарен за любой внятный совет. Уже всю голову сломал, хоть вроде ламером и не являюсь. P.S. Если подобный вопрос уже был - примите мои извинения и ткните носом в ссылку, пожалуйста. По поиску вроде не нашел. А читать 106 страниц нету сил, пардон. |
21 июля 2010 01:43
#2111
Цитата: crystal Если подергать экран туда-сюда, то проблема пропадает, Вполне вероятно, что виноват шлейф монитора. Для более точного определения можно попробовать подключить внешний монитор и попробовать поработать... Проследить, проявится ли дефект на внешнем мониторе. Сообщение отредактировал pe103400 - 21 июля 2010 01:45 |
21 июля 2010 01:45
#2112
Цитата: pe103400 Вполне вероятно, что виноват шлейф монитора. А если дело именно в нем, то как быть? Самому можно решить или это только в сервис? |
21 июля 2010 02:07
#2113
Цитата: crystal А если дело именно в нем, то как быть? Самому можно решить или это только в сервис? Именно ли в нем дело мы с вами пока не знаем, а если в нем, то возможно разобрать и посмотреть надежность крепления разъемов шлейфа, может просто поправить (вытащить/вставить разъем) нужно, не поможет - пробовать включить в разобранном виде, по сгибать шлейф вручную (без фанатизма и не забыв про технику безопасности Для разборки желательно обзавестись инструкцией, чтобы не испортить чего... . Не исключаю и проблемы с драйвером, для проверки, попробуйте поставить . Категорично нельзя сказать не имея ноутбука на руках... Цитата: crystal только в сервис Это дело добровольное, как по мне, так я лучше сам сломаю, чем в сервис понесу. Все что сделано руками человека, может быть сделано руками другого человека... Пардон за оффтоп. Подключайте монитор, пробуйте жаблировать драйверами, читайте эту тему, а уж потом приступайте к более конкретным действиям описанным выше / либо сервис. Цитата: crystal А читать 106 страниц нету сил, пардон. Попробуйте ввести ключевые слова вашей проблемы в поиск по сайту - справа вверху. Думаю варианты ответов будут! |
21 июля 2010 02:12
#2114
Цитата: crystal А если дело именно в нем, то как быть? Качаете сервис-мануал из темы. Смотрите, сможете-ли разобрать самостоятельно Если это Вам по силам - разбираете и передёргиваете шлейф(а вдруг его просто плохо воткнули в разъём) Если не помогло, то смотрите в спецификациях модель шлейфа Ищете его в интернет-магазинах Покупаете Меняете Радуетесь, если проблема была в нём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июля 2010 02:50
#2115
Спасибо всем, мануал по разборке скачал, буду пробовать. |
21 июля 2010 17:43
#2116
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
перестали идти последние игры .после переустановки W XP и всех драйверов ,мост вантед идет а вот шифт показывает черный экран и больше ничего а до сбоев с виндой все шло хорошо.??? может это из-за програмы опт.системы TuneUp ?? 5920 8600 М 512 |
21 июля 2010 18:31
#2117
Цитата: Элек черный экран и больше ничего С черного экрана можно выйти в рабочий стол? DirectX установлен? Какой версии драйвер установлен на видео? |
21 июля 2010 21:13
#2118
директ уже все перепробовал.и дрова на видео до последней версии перепробовал.не хочет идти.с черного экрана выхожу на диспетчер задач а там пишет шифт не отвечает а то и вообще зависнет приходится кнопкой отключать.уже с разных дисков устанавливал шифт та же история.а сплитсеконд идет.ничего не пойму может в винде проблема постоянно автоматическое обновление идет.? |
21 июля 2010 23:29
#2119
Цитата: Элек перестали идти последние игры После чего перестали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 01:06
#2120
Знач та же проблема была - красные полоски на мониторе, забрал ноутбук из сервис-центра, сказали, что заменили видеокарту, но на след день опять появились красные полоски плюс к этому похоже заменили матрицу на старую, это можно как-нибудь проверить? |
