Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 108 страница
29 июля 2010 17:54
#2141
djoer, возможно перегревается видеокарта, можно попробовать грамотно сменить термопасту. |
29 июля 2010 20:09
#2142
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
djoer, по-моему тут явный признак того, что видео полетела. вы её случаем не разгоняли? просто если бы она грелась, то после длительного охлаждения работала бы дольше, по крайней мере не одно и тоже время, а тут факт выключения на одном и том же моменте. мне кажется если не поможет замена термопасты, то прямая дорога в сервис |
29 июля 2010 21:48
#2143
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
Помогите подружить aspire one d250(с Mobile Intel® 945GSE Express на борту) и ЖК Panasonic TX-R32LX80(максимальное разрешение 1366*768). Проблема заключается в том, что нетбук не может вывести на этот телик разрешение 1366*768, максимум на что он способен(acer) - 1280*768, нужного мне разрешения нет в списке(наверно, потому, что оно не распространено) драйверов на этот тв в сети нет. Я знаю что некоторые телевизоры не могут принимать по vga большое разрешение, но на идентичном телевизоре lg 2008 года мне удалось выставить это разрешение. ------------------------------------------------------------------------- Пробовал PowerStrip, создал с ее помощью *.inf драйвер для монитора, установил, но разрешение так и не появилось в списке. ------------------------------------------------------------------------- я вычитал, что в некоторых случаях требуется модифицированный драйвер(intel отказывается от ответственности при использовании этого драйвера), я установил эти драйвера - ниче не изменилось. ------------------------------------------------------------------------- Тогда я принялся модифицировать monitor.inf, но безрезультатно, то устанавливается, но нет разрешения, то вообще не устанавливается. Может ктонить знает, как грамотно составить этот monitor.inf или другой способ для выставления такого разрешения?? Сообщение отредактировал Serega-676 - 29 июля 2010 21:49 |
29 июля 2010 21:55
#2144
Serega-676, а как вы подключаете телевизор? По VGA? Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 июля 2010 21:55 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2010 22:14
#2145
Цитата: Serega-676 Я знаю что некоторые телевизоры не могут принимать по vga... + на d250 есть только vga Цитата: FuzzyL а как вы подключаете телевизор? По VGA? да Сообщение отредактировал Serega-676 - 29 июля 2010 22:19 |
29 июля 2010 22:49
#2146
Комп не разгонял , Биос не трогал. Вообще ничего не делал, кроме переустановки Виста и замене другого ХАРД диска. Дело еще в том, что монитор разбит и пользуюсь внешним. Когда комп все же запускается и показывает заставку Аcer, то дальше виснет, так как Wndows Vista полетел. Один раз вслепую я услышал что он реагирует на загрузочний диск, но изображения я не видел а лишь догадивался по характерной работе CD привода, который считивал диск. Снова подождал пока остынет комп, запустил, увидел АЦЕР заставку, дальше мигающий курсор и темний экран и все. На загрузочний диск, который стоял он не стал реагировать. Сообщение отредактировал djoer - 29 июля 2010 23:10 |
29 июля 2010 23:11
#2147
djoer, в таком случае пробуйте почистить от пыли и смените термопасту. не поможет - в сервис. если саморучно что-то делать, то можно и испортить что-нибудь, в сервисе, в конце концов, за поломку отвечать будут =) |
29 июля 2010 23:15
#2148
От пыли очистил. Не помогло. |
29 июля 2010 23:50
#2149
djoer, Скорее всего отпаялись контакты в подложке видеочипа. Известный брак видеокарт nVidia GF 8XXXM XX в 2007-2008гг. 1) - Ищем в этой теме, и по форуму, и вообще в сети, сообщения по ключевым словам "прогрев видеочипа", "прожарка" etc. - Читаем - Если всё понятно и процесс не пугает - делаем. Скорее всего - заработает. А вот сколько проработает - "темна вода в облацех" 2) Можно купить новую видеокарту, подробности в теме 3) Можно пойти в сервис. Там, скорее всего, поступят как в п.1, но они всё же с опытом. Сообщение отредактировал reylby - 29 июля 2010 23:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2010 23:56
#2150
А есть еще возможные варианты ? |
29 июля 2010 23:57
#2151
Цитата: djoer От пыли очистил. Не помогло. Термопасту/прокладку смотрели? |
30 июля 2010 00:30
#2152
Пока не смотрел. Буду пробовать. Правда не знаю как определить наскоко хорошо состояние термопасты. Хотя думаю надо полюбому менять слой, раз узе вскрою. Сообщение отредактировал djoer - 30 июля 2010 00:32 |
30 июля 2010 00:37
#2153
Цитата: djoer Правда не знаю как определить наскоко хорошо состояние термопасты Открыть и посмотреть, начинать по любому надо с этого, главное не ошибиться, что у вас прокладка или паста. Чип карты/процессора должен плотно прилегать к системе охлаждения, чтобы правильно все разобрать нужна . |
30 июля 2010 12:34
#2154
Цитата: Юриг47 о ситуация тут немного иная, т.к. видеокарта померла и покупать все равно новую. Ситуация здесь точно такая же ,и не важно,что привело к замене. Если вам хватало вашей карты-другую не надо. А так-вы можете поставить почти любую MXM II() |
30 июля 2010 13:24
#2155
Цитата: slovelissimo Если вам хватало вашей карты-другую не надо. А так-вы можете поставить почти любую MXM II(список в первом сообщении этой темы) Да в том то и дело, что не хватало, так что в некотором роде я и рад...как ни странно))) Уже удалось найти 9600 какую-то, говорят должна встать, но нужно тестировать. При первой возможности буду ставить. |
30 июля 2010 13:49
#2156
В разделе FAQ нашёл вопрос - "Вопрос: почему у меня в некоторых играх картинка не растягивается на весь экран и по бокам видны черные полосы? Ответ: нужно включить масштабирование изображения в настройках драйвера на видео. Для видеокарт nVidia, например, для этого нужно запустить Панель управления nVidia -> Регулировка размера и положения рабочего стола. Там можете просто включить или отключить масштабирование. Для видеокарт ATI нужно запустить Catalyst Control Center -> Свойства экрана ноутбука -> Свойства. Для видеокарт Intel она доступна через Дисплей -> Основные настройки." У меня такая же проблема,видео карта Intel,если можно, подробней о настройке,не очень мне понятен сам процесс настройки. |
30 июля 2010 14:55
#2157
Цитата: DurDur У меня такая же проблема,видео карта Intel,если можно, подробней о настройке,не очень мне понятен сам процесс настройки. Ну а что непонятно? Заходите в панельку управления видеокартой и ищете такую опцию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2010 22:37
#2158
ну дак, кто нить знает как создавать inf драйвер для монитора? Сообщение отредактировал Serega-676 - 30 июля 2010 22:38 |
2 августа 2010 11:17
#2159
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте. При нагрузке видеокарты очень сильно нагревается, достигает 110 градусов. при обычной работе температура карты 55-60 градусов. Да и игры не такие уж и тяжелые для видео чтоб ее так греть.... например Lineage II. модель ноутбука Aspire 5920G видео Radeon HD3650. подскажите что лучше сделать для снижения температуры. заранее спасибо. |
2 августа 2010 12:49
#2160
Цитата: Mrvinil подскажите что лучше сделать для снижения температуры. Описание перегрева ATI HD 3650 в 5920g. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
