Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 113 страница
5 сентября 2010 23:55
#2241
Видюха не новая, но проверялась на другом ноуте. Значит все таки возможно и в биосе дело. Слушай, а все таки может быть такое, что на карточке что-то повреждено и из-за этого она не хочет на дисплей бука картинку выводить? |
6 сентября 2010 01:28
#2242
Цитата: supertonyb Слушай, а все таки может быть такое, что на карточке что-то повреждено и из-за этого она не хочет на дисплей бука картинку выводить? Цитата: supertonyb Видюха не новая, но проверялась на другом ноуте. Противоречия никакого не замечаете?))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 01:31
#2243
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
добрый вечер всем.что нужно сделать чтоб hdmi заработал.после того как на сер.центре поменяли видюху и материнку hdmi порт перестал видеть монитор.и вопрос в добавок по hdmi порту смотрять толко кино и т.д или можно использовать как высокоточный рабочий стол.прошу прошения за граматику...уточню вопрос почему спросил.на ьониторе через hdmi раб. стол был не точным.расплывчатым Сообщение отредактировал eldaniz - 6 сентября 2010 01:36 |
6 сентября 2010 01:56
#2244
Цитата: eldaniz ьониторе через hdmi раб. стол был не точным.расплывчатым Разрешение, пмсм, нужно устанавливать "рекомендованное" для конкретного внешнего монитора на который идёт вывод изображения.Цитата: eldaniz что нужно сделать чтоб hdmi заработал.после того как на сер.центре поменяли видюху и материнку hdmi порт перестал видеть монитор. Обратиться в сер.центр.Сообщение отредактировал reylby - 6 сентября 2010 01:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 13:26
#2245
reylby, Да всё работает нормально, спасибо за совет буду обновлять BIOS |
6 сентября 2010 16:12
#2246
Нет, если честно! :) Что не так? |
6 сентября 2010 16:32
#2247
Цитата: supertonyb Что не так? Вы пишете, что Цитата: supertonyb Видюха не новая, но проверялась на другом ноуте Судя по контексту - там она работала нормально. Так причём здесь это пассаж тогда)):Цитата: supertonyb Слушай, а все таки может быть такое, что на карточке что-то повреждено и из-за этого она не хочет на дисплей бука картинку выводить? Или я чего-то не понимаю?)))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 17:31
#2248
supertonyb, какой ноутбук, какая карта? |
6 сентября 2010 18:17
#2249
pe103400, NVIDIA GeForce 8600M GT (от 5920), бук 5720g Судя по контексту - там она работала нормально. Бук, где карточка изначально стояла - умер. Работала ли на нем карта или нет сказать не могу. Решил проверить на другом ноуте и на нем обнаружился этот дефект. |
6 сентября 2010 18:34
#2250
Цитата: supertonyb Видюха не новая, но проверялась на другом ноуте Цитата: supertonyb Бук, где карточка изначально стояла - умер. Работала ли на нем карта или нет сказать не могу. Нет ли здесь какого противоречия?))По-моему Вам нужно попробовать прошить другую прошивку видеобиоса. Попросите в теме о Acer Aspire 5720 чтобы поделились с Вами прошивкой 8600M GT, которая уже установлена в в нём. Это чтоб не гадать - подойдёт/не подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 23:09
#2251
Ты не понял! Короче, есть два бука, один рабочий (5720), второй не рабочий (5920). Решил я проверить видеокарту от нерабочего, на рабочем ноуте. Поставил карту, - на внешнем монике все робит, на дисплее бука полосы. Теперь есть противоречия!? |
6 сентября 2010 23:14
#2252
Цитата: supertonyb Ты не понял! Это неудивительно)Цитата: supertonyb Короче, есть два бука, один рабочий (5720), второй не рабочий (5920). Решил я проверить видеокарту от нерабочего, на рабочем ноуте. Поставил карту, - на внешнем монике все робит, на дисплее бука полосы. Теперь есть противоречия!? Теперь нет. Нет более никакой "тень на плетень"))--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2010 12:27
#2253
Цитата: supertonyb на дисплее бука полосы Может дело в драйвере, пробовали 179.48 поставить? |
7 сентября 2010 20:19
#2254
Нет, ничего не пробовал. Есть где-нибудь подробный мануальчег "как поменять прошивку видебиоса"? А то я нуб! |
7 сентября 2010 20:38
#2255
Цитата: supertonyb Есть где-нибудь подробный мануальчег "как поменять прошивку видебиоса"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 01:05
#2256
Только что востановил карточку 8600GT путем нагрева ее в печи. 18 минут при 200 градусах. Есть вопросы: - из-за чего карточка перестала работать? (как я предполагаю, это был перегрев систематический, так как в играх температура в 90 градусов стабильно была, ато и повыше иногда) - как долго длиться эффект после данной процедуры? |
8 сентября 2010 01:13
#2257
Цитата: max1985 - из-за чего карточка перестала работать? Некачественный припой подложки видеочипаЦитата: max1985 - как долго длиться эффект после данной процедуры? По разному бывает, от 5 минут до пары-тройки месяцев. Кроме того желательно прогревать только видеочип, а не всю видеокарту.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 01:42
#2258
спасибо. Соответственно если карту перегревать по минимуму - то и вероятность рецедива после данной процедуры будет меньше? |
8 сентября 2010 01:59
#2259
max1985, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2010 13:10
#2260
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здраствуйте! Подмогните! После переустановки Семерки, нет видеокарты. В диспечере стоит Видеоадаптеры- Стандартный VGA графический адаптер. Не могу найти идеокарту. И панели НВидео нет. Что это? Кто знает? |
