Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 114 страница
9 сентября 2010 13:36
#2261
klm15,ставим драйвер. |
#2262
klm15, нужно поставить драйвер. Варианты где скачать: . . . Также драйвер может придти через центр обновлений Windows. |
9 сентября 2010 15:07
#2263
Добрый день, ноут Acer5920g, видяха HD3650, родная Vista ситуация следующая: в высокопроизводительных приложениях (нагружал FurMark'ом) при нагреве чипсета карты до 85-90 градусов (мерял CPUID HWMonitor) выключается экран ноута и/или внешний подключенный монитор, при этом приложения продолжают работать. При температуре, до 70 градусов все нормально. Ноут чистил, драйвера на видеокарту последние с сайта ати. Видеокарта "умерла" для игр можно менять или возможно что-то другое? Спасибо за ответ. Читаем тему Спрашиваем там же... Спасибо, проблема решилась, ноуту почти 3 года, со временем рассохлась теплопроводящая прокладка, в связи с чем чип не охлаждался должным образом. Проблему удалось решить при помощи слегка расплющенной 10 копеечной монеты и термопасты. Заменил 10копеечную монету, на медную пластинку сделанную из муфты водопроводной трубы, температура с фурмарком не поднимается выше 85, еще раз спасибо за подсказку. Сообщение отредактировал Cinerar - 10 сентября 2010 15:24 |
9 сентября 2010 15:45
#2264
Cinerar, . |
10 сентября 2010 18:14
#2265
Добрый день! у меня Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi видюха GeForce 9300mg и вот такая проблемка: при включении ноута черный экран, но система загружается(это слышно по звуку запуска винды), ввожу в спящий режим и после выхода из него появляется картинка,но сбитое разрешение. Когда запускаю игру исчезает картинка и появляются разноцветные линии. Подскажите в чем проблема? Если это видюха сломалась, то возможна ли ее замена? Сообщение отредактировал yasiik - 10 сентября 2010 18:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi Intel Pentium dual-core T2390(1.86 GHz) GeForce 9300MG DDR2 2GB 250HDD |
10 сентября 2010 18:36
#2266
Цитата: yasiik ...и после выхода из него появляется картинка,но сбитое разрешение. Когда запускаю игру исчезает картинка и появляются разноцветные линии. Если раньше всё работало нормально - то видеокарта помирает.Цитата: yasiik Если это видюха сломалась, то возможна ли ее замена? Читаем первое сообщение темы, со ссылкой на список замены.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2010 18:54
#2267
а как мне узнать видеокарта встроена или нет? Сообщение отредактировал yasiik - 10 сентября 2010 19:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi Intel Pentium dual-core T2390(1.86 GHz) GeForce 9300MG DDR2 2GB 250HDD |
10 сентября 2010 20:53
#2268
yasiik, Снимите нижнюю крышку. Если картина будет примерно (зелёная плата ниже вентилятора - видеокарта) - не встроенная, если радиатор охлаждения будет просто прикрывать распаянный на материнской плате видеочип - встроенная. Сообщение отредактировал reylby - 10 сентября 2010 20:53 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 сентября 2010 23:28
#2270
Цитата: Лейтенант Просто в СЦ меняли мат. плату и теперь Эверест показывает GMA 4500M без HD, вот и думаю: на новой матери нормальная карта или урезанная? Та не урезанная там видеокарта. Просто разные утилиты чуть по-разному название отображают --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 00:16
#2271
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Цитата: FuzzyL Просто разные утилиты чуть по-разному название отображают Просто раньше, вроде, нормально указывалось, вот и прошу кого нибудь выложить свой скрин.--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
11 сентября 2010 14:09
#2272
reylby, а если такая --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi Intel Pentium dual-core T2390(1.86 GHz) GeForce 9300MG DDR2 2GB 250HDD |
11 сентября 2010 15:09
#2273
yasiik, Зелёная плата - синяя плата - суть-то у них одна). Это и есть видеокарта формата MXM-2. C очень приличным радиатором охлаждения. Только когда будете выбирать видеокарту на замену сверяйте расположение дросселя(серого кубика) на ней со своей - иначе придётся обрезать радиатор. Сообщение отредактировал reylby - 12 сентября 2010 15:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2010 15:27
#2274
reylby Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi Intel Pentium dual-core T2390(1.86 GHz) GeForce 9300MG DDR2 2GB 250HDD |
11 сентября 2010 21:31
#2275
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте, у меня проблема такого характера. При заходе в Игру, гаснит манитор, но комьпютер продолжает работать. Видео карта: Ati Radeon HD3650 512Mb |
12 сентября 2010 15:42
#2276
Ленивый, возможно у вас перегрев видеокарты, вследствие образования зазора между чипом видеокарты и системой охлаждения. . |
12 сентября 2010 21:38
#2277
Почтальоны
Цитата: Лейтенант Обращаюсь к тем, у кого установлена в ноуте видеокарта GMA 4500MHD, именно HD. Можете снять скришнот того, что показывает Everest в разделе "отображение->видео Windows"? Неужели ни у кого нет ноутбука с данной карточкой... --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
12 сентября 2010 22:45
#2278
Лейтенант, Вы лучше это попросите в темах по конкретным моделям ноутбуков, пмсм - эффективнее будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 сентября 2010 14:39
#2279
у меня на версии эверест на биосе 1.8 как показывал 72мгц(исходное 500мгц), то на 2.0 ничего не поменялось. Как мне поднять частоту видео адаптера? ноут 5551 без Ж. Сообщение отредактировал ist-sobaka - 16 сентября 2010 14:41 |
16 сентября 2010 14:46
#2280
Цитата: ist-sobaka Как мне поднять частоту видео адаптера? Запустить игру и выставить в профиля питания "производительность". Это автомат, сэр. ничего вручную менять не надо.нет нагрузки-частота падает для уменьшения потребления энергии. |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
