Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 182 страница
1 февраля 2012 01:47
#3621
reylbyСпасибо за советы) завтра попробую прошить. О результатах отпишусь. И последняя просьба, не ткнете носом, где можно схему ноута взять? (если таковая имеется конечно) |
1 февраля 2012 02:00
#3622
scooby, Здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2012 16:17
#3623
Я не сделал то, что надо было с начала... Питание на видяху в дежурном режиме(когда просто аккум вставлен), 16.35 Вольт.... ща буду лопатить схему. Нет, это оказывается напрямую с аккума или БП Сообщение отредактировал scooby - 1 февраля 2012 16:46 |
4 февраля 2012 00:44
#3624
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
acer 5920G, nvidia 9500m gs, грелась прилично - с новой термопастой под нагрузкой - 97 градусов. 4ый год ноуту. Черный экран при включении, винда при этом грузится, судя по звуку. Пробовал подключать телек и моник - то же самое, черный экран. НЕ сообщение о том, что нет сигнала. Ближайший СЦ за 300км. Сгорела видяха? Пробовать прогревать? Сообщение отредактировал White_Bear - 4 февраля 2012 00:47 |
4 февраля 2012 00:53
#3625
White_Bear, Грейте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2012 01:02
#3626
Как нибудь можно диагностировать, что это именно отпал чип, а не какой нибудь проводок? Под рукой нет ни паяльной станции, ни промышленного фена. Сколько примерно обычным греть? Тестер с температурным датчиком вроде есть... |
4 февраля 2012 01:33
#3627
Цитата: White_Bear Как нибудь можно диагностировать, что это именно отпал чип, а не какой нибудь проводок? Можно, установив заведомо рабочую и совместимую видеокарту).Цитата: White_Bear Под рукой нет ни паяльной станции, ни промышленного фена. Сколько примерно обычным греть? Тестер с температурным датчиком вроде есть... О прогреве.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2012 14:41
#3628
Здравствуйте, Есть вот какой вопрос. В ноутбуке Acer Aspire 7520G после замены штатной МХМ карты с GeForce 8400M G на ATI Mobility Radeon HD3650 512MB DDR2, произведенной согласно инструкции MXM Updrade, осталась вот такая обертка (видимо теплоотводящая - см.приложения). pic2 pic1 Как считаете, знатоки, может прилепить ее на Радеон несмотря на то, что расположение микрух совсем не совпадает, но монтажу она все одно не мешает? Спасибо Сообщение отредактировал abb269 - 7 февраля 2012 15:04 |
8 февраля 2012 05:19
#3629
Цитата: abb269 Как считаете, знатоки, может прилепить ее на Радеон несмотря на то, что расположение микрух совсем не совпадает, но монтажу она все одно не мешает? Я бы не стал этого делать. Мало ли что она там натворить может, может что-то закоротить на плате. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 февраля 2012 19:22
#3630
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую нить утилиту для мониторинга и фиксации частот видеокарты в реальном времени и с возможностью просмотреть историю (продолжительный тест 3д марк). Подозреваю что карта работает на половинных частотах но мои утилиты показывают разные значения т.е. ати трей тулс кажет половинчатые частоты, а gpu z вообще постоянно кажет максимальные. Никак не пойму в чем дело. Помогите. Да, видеокарта заменена с 8600gs на ati3650. Рива тюнер видит мою видеокарту, но внутри утилиты никаких вкладок по настройке видеокарты нет (хотел попробовать использовать графики из этой проги), так, что из нее ничего вытащить не смог. |
12 февраля 2012 22:11
#3631
zymotix, MSI Afterburner, SAPPHIRE TriXX. PowerPlay включён? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2012 22:33
#3632
reylby: PowerPlay включен. В ати трей тулс показывает частоты при 3д марке GPU 297, память 247, в гаджете от aida показывает ГП 597, память 495. |
13 февраля 2012 03:46
#3633
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
прочел щас в теме по модернизации что у одного пользователя 8600GS сильно грелась и подохла,причем две штуки аж. моя 9600гт при игре в гта4(привел в пример именно ее тк требовательна к железу) греется ~до 97град (термрпасту недавно менял а так грелась до 105град и в ребут) стоит ли переживать что скоро сдохнет и продавать ноут?тк в нашем мухосранске такую видю наверно хрен купишь да и ценник заломят |
24 февраля 2012 00:11
#3634
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
стал подводить ноут , появляется белый экран но перед этим начинает мигать экран доли секунды и перед белым экраном на пол секунды горизонтальные серые полоски , виндовс работает в это время , вот я думаю а не шлейф ли это , вот нарыл http://axelklassen.com/?p=566 --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
24 февраля 2012 04:57
#3635
vitas1311, может быть шлейф. Подключите ноутбук к внешнему монитору. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 февраля 2012 09:08
#3636
Цитата: FuzzyL может быть шлейф. Подключите ноутбук к внешнему монитору. вот теперь гоняю его и как назло белого экрана нет , что бы подключить его к внешнему монитору\телевизору --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
24 февраля 2012 17:01
#3637
До разгонялся Сегодня выходной, думаю погоняю видеокарту, температуры позволяют апнуть частоты - почему бы не посмотреть на что 5850м способна ... Пошел в ход RBE и свежеснятый образ vbios с видеокарты что бы поднять вольтаж для дальнейшего разгона. Провозился 2 часа, дошел до отметки 940/1190 и 1.2в, погонял видеокарту в Furmark, после чего решил прошить частоты и вольтаж через AtiFlash. 1.. 2.. 3.. получаем кирпич В поисках нового чипа видеобиоса для 5850 ... Сообщение отредактировал alex1s_ua - 24 февраля 2012 18:58 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
24 февраля 2012 18:08
#3638
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
alex1s_ua, разгон требует жертв иногда. Сочувствую. |
24 февраля 2012 20:01
#3639
Цитата: alex1s_ua В поисках нового чипа видеобиоса для 5850 ... А зачем искать новый, если можно прошить родной, но с нормальными частотами/напряжением?У Вас же видеокарта съёмная, прошивка у мастеров стоит недорого, думаю. В принципе можно и самому сваять программатор, если опыт есть работы с паяльником. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2012 16:19
#3640
ДВС! Всех с прошедшими ! Ноут всё тот же - Acer 5720g, вроде решил проблему с неродной NVidiaшной видеокартой, так подвернулась родная acerовская 9300GSM. Сдуру поставил, ту отдал. Через месяц 6 экранов стабильно, начиная с биоса. Внешний монитор - всё в идеале. Теоретически - видео, шлейф или матрица? С уважением, Александр. |
