Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 203 страница
8 января 2013 17:37
#4041
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Подскажите, какую видеокарту от АТI лучше выбрать? Предложили одно дело, где можно заработать. Но нужна видеокарта именно от этого производителя. Говорят, чем мощнее, тем лучше. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5056AWXMi. OC Win7 Ultimate 6.1.7600.2.0.0.2561 SP1 32-bit CPU AMD Athlon 64x2 Dual-Core TK-55 1.8GHz, GPU ATI Radeon Xpress 1100 HM, 256MB, ОЗУ 1GB |
8 января 2013 21:24
#4042
grisha91, MCP67 бывают разных версий, и с видеочипом и без него. Цитата: grisha91 И поможет ли в решении проблемы с ней если заменить материнскую плату где будет не встроеная видиокарта и поставить не 8 версию Nvidio а какую другую? Непонятно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2013 00:09
#4043
Цитата: grisha91 Подскажите пожалуйста чип MCP67 в ноутбуке Acer Aspire 7520G это есть встроеная видиокарта или нет паскольку прогрев не помогает и возможно чип стал полностью не исправным?????? И поможет ли в решении проблемы с ней если заменить материнскую плату где будет не встроеная видиокарта и поставить не 8 версию Nvidio а какую другую????? Заранее большое спасибо!!! Видеокарта у вас в виде отдельной платы. Встроенной у вас нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2013 04:41
#4044
Проблема с видио на 7720g видюха 9500 gs не врубается экран, только подсветка, когда подключаю к монитору картинка появляется, но с зелено- розовыми полосками и в диспетчере устройств видит только вга адаптер... Заменив видюха проблема пройдет или дело может быть не в ней??? |
11 января 2013 09:32
#4045
Цитата: smi1ek Заменив видюха проблема пройдет лучше всего замените или прогрейте.--------------------------------------------------------- ![]()
14 января 2013 17:22
#4046
smi1ek, похоже, что проблема в видеокарте. Попробуйте ее аккуратно феном прогреть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2013 17:04
#4047
Репутация: 1 Сообщений: 46 |
Здраствуйте. Уменя такая проблема "сустем монитор" програма не показует загрузку дискретной видеокарты а дискретная загружена на 100% . и никакими прогами для розгона не могу поменять частоту дискретной вилеокарты и в тестах 3dmax дискретка важе не загружается 0% и встроеная на 100%. проц а6-3420м видео hd 7470m . Спс за помощ. |
22 января 2013 19:44
#4048
Долго соберался с мыслями но решил написать. И так проблема такая у меня Aspire 8930g 18.4" FullHD(1920x1080) WUXGA Glare/ Core 2 Duo T8400 (2.26Ghz) / 4Gb / 320Gb / GeForce 9600M GT. на этом чуде чудном играюсь я в игрушку (Aion),а вот дальше сама проблема с каждым обновлением ММОРПГ понятное дело дергают свои движок в сторону покупки нового железа, но проблема заключается вот в чем иногда при старте игры тут же как бы выключается монитор т.е гаснет,комп при этом вроде бы продолжает работать но ниначто не реагирует помогает только резет,эта проблема может появится сразу при входе т.е на холодном буке, и повторятся до 3-4 раз, иногда она не проявляется сразу, а проявляется со временем и так же может помоч 1 ребут иногда доходит и до 4 и дальше все работает, на форуме по игре грешат на видиокарту, я в чем то солидарен но немогу понять почему это происходит на холодном компе. подскажите будьте так добры |
24 января 2013 16:39
#4049
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: Keiraen холодном компе В смысле, сразу после включения? --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
25 января 2013 06:59
#4050
Цитата: Martinsss Здраствуйте. Уменя такая проблема "сустем монитор" програма не показует загрузку дискретной видеокарты а дискретная загружена на 100% . и никакими прогами для розгона не могу поменять частоту дискретной вилеокарты и в тестах 3dmax дискретка важе не загружается 0% и встроеная на 100%. проц а6-3420м видео hd 7470m . Спс за помощ. А MSI Afterburner что показывает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2013 23:11
#4051
здраствуйте !! извеняюсь если не по теме ) у меня в ноутбуке acer aspire v3-571G появилась проблемка после переустановки ос с семерки на семерку в диспетчере устройств возле видео карты NVIDIA GeForce GT 630m стоит восклицательный знак а в свойствах написано ( Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) и когда перезапускаешь ноутбук загорается токо черный экран хотя звуки и все остальное работает ! как вобще можно исправить )) пробовал ставить дрова но приходиться токо через безопастный режим или отключать видео карту ! еще раз извеняюсь если что-то не так сделал ))!! |
26 января 2013 03:51
#4052
Novi4ok, Драйверы установите, сначала на Intel HD 4000, затем к GF GT 630M. Ещё можно переустановить DirectX. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 07:53
#4053
Здравствуйте! Вот такая ситуация: Есть ноутбук Acer Aspire 5520G, там была видеокарта 8600M GS 512 Mb? она сгорела (полосы по экрану, причем не на основном, а только если подключишь дополнительный через VGA, на основном просто черный экран))) Купили новую 9600M GS 512MB, поставили, все нормально, но только вот при включении выдает сообщение "Error: MXM structure not found or invalid Reflash MXM ROM or add MXM structure and associated callbacks to SBIOS!" после 30 сек ноут включается, показывается картинка биоса ноута (1.33). Решили перепрошить биос видеокарты, чтоб избавиться от этой надписи при включении. Модифицировали биос видеокарты программой NiBiTor.v6.06, изменили только производителя видеокарты с того что был на Gigabyte. Перепрошили из виндовс (это 1 раз) - работает, включается, но надпись не пропала, всё тоже самое. Опять поменяли производителя видеокарты, теперь на Nvidia, перепрошили (2 раз) - перезагружаем - снова ничего не вышло, надпись не пропала. В третий раз изменили Device ID с 0648 на 0408, таким образом видеокарта должна была опознаваться не как 9600M GS, а как 9650M GS 512 Mb при тех же частотах, тайменгах и остальном т.п. После перезагрузки - черный экран, ноутбук шумит, но ничего не происходит и не грузится, второй монитор VGA - молчит. Всё капец, лучше бы было как было. Сделали (аварийную) загрузочную флешку со старым (родным) биосом и автоматической перепрошивкой "вслепую" по истечении 10 сек. только с одним подтверждением (нужно нажать "y") (версия nvFlash.v5.72) (команда "nvflash -4 -5 -6 old.rom" где old.rom - родной биос 9600M GS, инструкция взята Здесь (www.xard.ru) - в итоге включаем, ждем пару минут, клацаем "y" - не прошивает!, 2,3 раза клацаем "y" - нет пик (нет сигнала) Нет сделано всё правильно, так как проверенно на старой видеокарте 8600M GS соответственно и её родным видеобиосом, но в случае с 9600M GS видимо материнская плата ноута даже не доходит до этого момента (как позже выяснилось). Кстати -4 -5 -6 в этой версии не работает, т.е. все равно нужны подтверждения, может есть другая версия, в которой это работает, или другие команды для этой (напишите кто знает). Поставили старую видеокарту, через внешний монитор с полосами в виндовсе установили "TeamViewer 8" с постоянным паролем и автозагрузкой, мало ли может ноут загружается с новой видушкой, просто мы этого не видим. Идея была через тимвиевер зайти на ноут и из его виндовса прошить видеокарту родным биосом. Пытаемся зайти с другого компьютера - говорит нет подключения, т.е. загрузка с новой видеокартой до виндовса даже не доходит. Пробовали менять биос самого ноутбука с версии 1.07 и аж до 1.33 мало ли, может какая то из версий увидит нашу видеокарту - не помогло. Всё тупик. Но вот возникла идея: Есть инструкция на вашем сайте: "Вопрос: во время обновления BIOS ноутбук завис и теперь не включается. Что делать? Ответ: что делать в этом случае описано здесь: BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS и обсуждается в этой теме форума: BIOS и все, что с ним связано. Процедура восстановления BIOS, если ноутбук не включается: 1) Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: скачать / скачать 2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3) Запускаем скачанный архив. Должна начаться распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с FTP-сервера Acer 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот вы и получили восстановочную флешку. 11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится." Можно ли как то поменять файлы и следовательно что то в командах, чтоб прошивался не биос ноутбука, а биос видеокарты! Т.е. чтоб не "PHLASH16" прошивал БИОС ноута "Bios.rom", а "nvFlash" прошивал БИОС видеокарты "old.rom" Ещё до загрузки основного биоса ноутбука. Или же нужно только на другом ноуте перепрошивать её? Который имеет две видеокарты или видит любые вставляемые видеокарты хотя бы чтоб можно было перепрошить? Пожалуйста помогите люди кто может! Отблагодарю Сообщение отредактировал Acer-5520G - 26 января 2013 08:40 |
26 января 2013 12:27
#4054
Здравствуйте При включении Acer5920g черный экран, при подключении внешнего дисплея "пишет что нет сигнала" В Windows загружаться слышно звук приветствия системы Видеокарта рабочая проверял на другом, таком же ноутбуке При работе в моем ноутбуке видеокарта практически не греется, как будто не запитана При осмотре разъема видеокарты обнаружил в нем, что то похожее на термопасту, в самой глубине разъема там где контакты уже сгибаются почистил разъем при помощи спирта, зубной щетки и мягкой кисточки, не помогло Кто нибудь знает распиновку разъема mxm2? Что еще могло сгореть??? |
26 января 2013 13:48
#4055
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Доброго времени суток! Продал уже свой 5920 из подписи, но сегодня позвонил покупатель, описал проблему (точь-в-точь как в посте 4847), только видео у меня 9500m gs. Поможет ли информация из поста 4848? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал AroHb - 29 января 2013 02:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
26 января 2013 15:16
#4056
Цитата: AroHb только видео у меня 9500m gs. Поможет п.1 и, возможно, п.2.Но, если отключить PowerMizer, то видеокарта станет сильнее греться. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 января 2013 16:55
#4057
and_nur, Чипсет, материнская плата. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 января 2013 16:58 |
26 января 2013 18:40
#4058
Acer-5520G, Фантазии на тему прошивки беспочвенны, Вам прямая дорога к ремонтникам, прошивать родной видеобиос на программаторе. Чтобы не было этой строки про "Error: MXM structure..." - прошейте модифицированный биос, тема(её перевод и файлы) в тему). Цитата: and_nur Кто нибудь знает распиновку разъема mxm2? nvidiamxmsoftwarespec.zip (76 | 662.13 Kb)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2013 03:18
#4059
FuzzyL, MSI Afterburner тоже нечо ничего не показывает ни частоту поменять немогу загрузка дискретной 0% |
27 января 2013 13:44
#4060
Подскажите! Имеется у меня ноутбук Extensa 5630, на экране сначала стали появляться в 3д полоски и точки синие, потом уже в винде, потом он на этапе загрузки мог просто внезапно вырубиться, раза с 10 он загрузиться и уже не вырубался пока его опять не выключиш, если просто закрывать крышку, так он мог работать неделями, синие точки особо не напрягали. Потом я купил новый ноутбук, а этот убрал в ящик, сейчас мне захотелось его оживить. Какая вероятность что после замены видеокарты (HD3650) он оживет? Или все таки дело не только в видеокарте может быть? |
