Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 204 страница
27 января 2013 14:31
#4061
Цитата: pekoron Какая вероятность что после замены видеокарты (HD3650) он оживет? Высокая.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2013 23:59
#4062
Здравствуйте, ребята. У меня 5920G. Типичная проблема с видеокартой nVIDIA 8600m GS 256 . Сегодня я получил по почте новую ATI 3650 512 . Поменял. И тут что-то на мой взгляд удивительное. Ноутбук запускается, но на этапе "запуск виндоус" (виндоус 7) экран гаснет, но комп продолжает грузиться. Так же слышен звук отключения, когда я нажимаю на кнопку выключения. В безопасном режиме то-же самое, но на этапе где загружается список. Я по пробовал поставить старую нВИДИю, на ней комп дотягивает до этапа "добро пожаловать". Но эта карта работает 1 раз из 100, на нее я не полагаюсь. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано. Обновление биоса поможет? За ранее благодарю. ПС: Перегрева не обнаружено, да и не может быть. 5 сек комп работает... |
31 января 2013 03:08
#4063
Цитата: Kovalt154 ПС: Перегрева не обнаружено, да и не может быть. Может. Чип у 3650 чуть тоньше, чем у 8600. Замазывать термопастой зазор - вредно. Используйте медную/люминиевую пластинку по толщине зазора.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 января 2013 23:19
#4064
Цитата: reylby Может. Хорошо, но неужели эта атишка на столько чувствительна к теплу и успевает нагреться до отказа за какие-то 5-10 сек.?! Я как-то раз провел опыт со старой уже испорченной nvidia. Она была подключена, но отсоединена от радиатора. Так она грелась в течении 5-10 минут (до 125-и градусов), перед тем как вырубиться. Не смотря на это, я последовал вашему совету (И правильно сделал :) ). Я попробовал просто проложить между GPU и радиатором квадратик, который с завода проставляют между чипами памяти (видюхи разумеется) и радиатором. И она продержалась в рабочем состоянии чуть дольше! Сейчас попробую запустить с алюминиевой проставкой. Просто я не могу понять, почему Атишка так быстро греется. Ещё пара вопросов. Когда будет понятно, нужно ли перепрошивать БИОС или нет и как определить расстояние GPU до радиатора. Ещё раз благодарю. )) |
1 февраля 2013 00:54
#4065
Цитата: Kovalt154 Когда будет понятно, нужно ли перепрошивать БИОС или нет Зачем?)Цитата: Kovalt154 как определить расстояние GPU до радиатора Пластилином.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2013 02:02
#4066
Спасибо, Reylby! С алюминиевой проставкой всё работает, как советские часы! Правда температурка чуть завышена (65-70) в режиме простоя, но я думаю если поменять алюминий на медь, будет чуть лучше. Толщину проставки делал наугад, вроде ничего не прогибается, ни выгибается. Термопаста в обоих зазорах (GPU - проставка, проставка - радиатор). |
1 февраля 2013 02:14
#4067
Цитата: Kovalt154 Термопаста в обоих зазорах (GPU - проставка, проставка - радиатор) Это правильно, но температура высоковата. Чую), зазор таки остался.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2013 02:52
#4068
Ой, по моему впритык было. Толще пластина, уже плата будет прогибаться. )) А так главное, чтобы при приличных нагрузках не перегревался. |
1 февраля 2013 23:59
#4069
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Цитата: reylby Поможет п.1 да, сразу помог, но в теме драйвер для ХР, его установка ведет к нехорошим последствиям. тут драйвер 179.48 для Win Vista/7 32bit (x86) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
9 февраля 2013 20:46
#4070
Привет, help не могу запустить ati HD 3650 на моем 7520g, биос обновил до 1.33. Ставлю карту, включаю черный экран, и все. Что делать? Может кто ставил? В таблице совместимых видео карт с 7520g, она есть. Слышал что там вБиос нужно шить, или не нужно? Сообщение отредактировал freemast - 9 февраля 2013 20:52 |
9 февраля 2013 21:13
#4071
freemast, Обычно - не нужно. Но в такой ситуации попробуйте прошить этот видеобиос, M86_mobilityradeonhd3650DDR2.zip (56 | 39.64 Kb), программатор в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2013 19:50
#4072
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Какая-то фигня на 5520G Поставил retail win7-x64-ultimate Полет нормальный, видео 8400M 46*С. никаких проблем Ставлю дрова 310,7-310,9 - ставится отлично, но при загрузке - "Добро пожаловать", крутится колечко - он повисает, ничего не происходит Есть идеи, в чём дело? Нешто, в видеокарте? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
11 февраля 2013 05:28
#4073
Цитата: iMiKE Нешто, в видеокарте? Да, скорей-всего именно в ней. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2013 17:43
#4074
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
ATI Radeon HD 2300 Hyper Memory интегрирована или дискретная?Ноут Acer Aspire 5710 ZG Проблема следуйщая описание проблемы ето видеокарта или мать выйшла из строя? |
11 февраля 2013 22:39
#4075
samans, Шлейф дисплея для начала проверьте. Если в нём имеется скрутка - пропаяйте. Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2013 22:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2013 23:03
#4076
Цитата: reylby Шлейф дисплея для начала проверьте. Если в нём имеется скрутка - пропаяйте. если бы шлейф то винда бы загружалась и слышно бы было лого приветсвия.И ответьте плиз по поводу видеокарты дискретна ли она?1 пост выше задавал вопрос |
11 февраля 2013 23:07
#4077
samans, Крышку днища снимите и посмотрите самостоятельно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2013 23:21
#4078
Цитата: reylby Крышку днища снимите и посмотрите самостоятельно. снял,видеокарта вроде дискретная. заметил что если включить то куллер включаетса и тут же останавливаетса...Видимо все таки видеокарта выйшла из строя?проблема Сообщение отредактировал samans - 11 февраля 2013 23:35 |
11 февраля 2013 23:37
#4079
11 февраля 2013 23:47
#4080
reylby, значит дискретная.на фото посмотрите,я выше выложыл |
