Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 205 страница
11 февраля 2013 23:57
#4081
samans,
Да, съёмная. Попробуйте снять и включить ноутбук без неё.
samans
12 февраля 2013 00:05
#4082
а он без не разве включитса?или какие симптомы должен подавать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
12 февраля 2013 00:09
#4083
По разному бывает, попробуйте.
samans
12 февраля 2013 01:05
#4084
Снял видеокарту.Если включить то светит белый екран и пару раз сигнал пикает.
12 февраля 2013 01:31
#4085
samans,
Видимо сдохла видеокарта таки.
samans
12 февраля 2013 03:34
#4086
Если покупать новую видеокарту то какую посоветуете?я в етом деле чайник.Модель ноута в подписи.Спасибо(просто читал что там система охлождения должна подходить)
12 февраля 2013 12:31
#4087
samans,
Должна подойти Ati Mobility HD 3650 MXM-2, только придётся ещё медную пластинку толщиной ~1 мм поискать, у неё чип тоньше.
samans
12 февраля 2013 23:21
#4088
хм....видеокарту вроде нашел...а как ета пластинка выглядит?где ее искать?и как устанавливать ее?
P.S ATI Mobility Radeon HD 3650 MXM II 256MB DDR3 такая подойдет?
Сообщение отредактировал samans - 12 февраля 2013 23:29
12 февраля 2013 23:24
#4089
Так:
пример 1, пример 2, пример 3, etc.
samans
13 февраля 2013 15:53
#4090
Сдал ноут в ремонт сегодня.Сказали будут делать замену чипа в видеокарте.Стоимость ремонта 800 грн(100$)
Вопрос.Какова надежность даного ремонта?тоесть замены чипа...
Lion777
13 февраля 2013 17:13
#4091
все зависит от прямоты рук и конечно самой замены, часто обманывают и делают прогрев чипа или реболл, а не саму замену, скажи пусть отдадут испорченную деталь, хоть какаят гарантия будет
samans
13 февраля 2013 17:23
#4092
да полюбому скажу,плюс он взял завдаток полосину сумы так как говорил что будет заказывать чип,мол без завдатка начинать работу не будет).Знакомому вроде мать менял,вроде все ок.
И в чем разница в замене чипа или например если сделать реболл???
Сообщение отредактировал samans - 13 февраля 2013 18:45
13 февраля 2013 21:34
#4093
Реболл - перепайка текущего чипа. Замена - отпаивание текущего и припаивание нового чипа.
samans
13 февраля 2013 22:28
#4094
ясно,я думаю мой чип умер полностю так как когда в сервисе подключили к монитору обычному по VGA кабеле то был просто черный екран без каких либо признаков жызни.Кстати гдето около 2 месацов назад начал замечать что ноут иногда залипал на 10-20 сек.Почитав немного форум склонялса что ето как раз видеокарта начала выходить из строя.Кстати чем я ее мог убить?Игры не играл и не играю,чистку делал часто да и он сильно не грелса у меня.Единственное чем я ее нагружал ето просмотр онлайн футбольных трансляцый через сопку,как правило высокого качества.Могла она из за етого потухнуть?Ах да еще дрова стояли на видяху от висты(у меня win 7) так как под win 7 нет дров.
p.s а чип если меняют то ставят точно такой же?
Сообщение отредактировал samans - 13 февраля 2013 22:42
13 февраля 2013 22:40
#4095
Время "железо" не лечит, время "железо" калечит).
Обычно - да.
stalker739
16 февраля 2013 02:24
#4096
Всем привет! Прошу помочь мне с данной проблемой. Имеется ноутбук Acer 5920G с видеокартой Nvidia GeForce 9500M GS 512mb.
Полгода назад была заменена термопаста на Thermaltake TG-1. Ноутбук прошит модифицированным биосом. Видеокарта также перепрошита( понижен вольтаж). Для понижения температуры на процессоре используется CPUgenie - аналог RMClock. Все температурные показатели в порядке, кроме видеокарты - нагревается до 95 и начинает троттлить. Как только сменил термопасту, такой проблемы не было - видео набирало максимум 85 градусов при температуре воздуха за 30 с плюсом( юг России).
Под ноут подставлена книжка, для лучшего охлаждения. Раньше такой проблемы не было. Недавно снял крышку, думал пыль забилась, увидел оплавленные от высокой температуры мелкие черные чипы на видеокарте. Подскажите, что в данной ситуации можно сделать пока не убита видеокарта. Да кстати, как только выходишь из игры - ноутбук за две минуты сбрасывает температуру. В простое видеокарта держит 60 градусов. Виндовс 7 х64 Ultimate. Грешил на поддельную термопасту, однако на десктопе при "горячих" Phenom x4 и ATI Radeon 3850 HD температуры, как минимум так и максимум, упали на 10 градусов, и остаются такими.
Конечно же все драйвера обновлялись по мере их выхода. Пробовал брал у друга подставку, но никакого выигрыша в моем случае она не дает. Видео один фиг достигает своих 95.
Модель ноутбука: Acer 5920G GeForse 9500M GS
Slavik5555
16 февраля 2013 12:10
#4097
Помогите изменить ИД оборудования NVIDIA GeForce 9600M GT ddr2 1gb (чип g96-630-c1, плата v149 ver 1.1), ИД вот PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1 в офф поддержке NVIDIA её нет, проходиться в установщике прописывать в ручную её ИД ( путём правки .inf файла). Хотелось, что бы было всё находилось автоматом...
Прошил видюху в 9650M gt ,частоты и вольтаж выставил по стандарту. Драйвер стал устанавливается с офф сайта, но видюха работает около 2х минут потом изображение вырубается (чёрный экран), температура не подымается больше 62х градусов. В чём может быть проблема?
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_061C10DE&REV_A1, знающие люди, подскажите адрес в биосе видюшки, где можно изменить это значение 10DE (выделенное красным), NiBiTor все значения меняет, кроме этого...
Модель ноутбука: Acer 7720z
16 февраля 2013 16:36
#4098
stalker739,
Если зазора между пластиной радиатора и видеочипом нет - ничего не сделать. Если есть(замазанный термопастой) - используйте медную пластинку, пример 1, пример 2, пример 3, etc.
NiBiTor после внесённых изменений пересчитывает контрольную сумму файла и записывает её в два последних байта. Если Вы просто измените эту пару байтов, а контрольная сумма останется прежней - скорее всего получите пищащий кирпич после перезагрузки.
Не страдали бы фигнёй), а редактировали nvac.inf с ListDevices.txt, работы на минуту и свежие версии драйвера выходят нечасто.
samans
20 февраля 2013 16:47
#4099
Добрый день всем.Итак ране писал что давал ноут в сервис так как накрылса чип на видеокарте.Модель видеокарты была Ati mobility radeon hd 2300.Сегодня забрал ноут.Чипа такого как стоял до етого нет в продаже.Поставили другой чип.Теперь видеокарта в свойствах определяетса как NVIDIA GeForce 8400M GS.Как видно чип и вправду поменяли.Кто что скажет мне об етом чипе?он лутче?хуже?И где взять последние дрова на него???Спс
Mistika
20 февраля 2013 17:40
#4100
Да лучше, производительнее.
Загрузка драйверов NVIDIA
Выбери в выпадающих меню серию, семейство и операционную систему.
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
