Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 207 страница
11 марта 2013 16:03
#4121
Репутация: 12 Сообщений: 48 |
Ребята, вы путаете 9300M с 9500M (перемаркированные остатки чипов 8600M - G84) 9300M (G98) - весьма надежная карта (хоть и медленная) - полноправный представитель 9ой серии Nvidia! - со всеми вытекающими по совместимости. 3650\4650\9600m конечно же шустрее, но в плане надежности они идентичны. Сообщение отредактировал Lama876 - 11 марта 2013 16:11 |
11 марта 2013 17:01
#4122
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
Всем снова здраствуйте.Заказл я Radeon HD 3650,сечас стоит GeForce 8400M GS.Скажыте мне плиз как чайнику с чего начать при замене?Читал что биос надо прошывать(вопрос какой именно?и как его правильно прошыть).И какую медную пластину брать?1мм или 1.5 мм?И посоветуйте хорошую термопасту |
11 марта 2013 21:25
#4123
16 марта 2013 03:49
#4124
samans, также почитайте Апгрейд и модернизация ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2013 19:46
#4125
Здравствуйте. У меня появилась проблема на ноутбуке с видеокартой. Недавно от скачка напряжения в квартире сгорел транзистор и пришлось нести его в сервисный центр. Когда мне вернули ноутбук он работал на основной карточке как и раньше - Intel HD Graphics 3000, но вторую (Nvidia Geforce GT 540m) он почему то перестал видеть вообще. Пробовал обновлять драйвер - пишет что оборудование не найдено. Решил установить основные драйвера с сайта acer.ru в такой последовательности: чипсет, intel, nvidia. Вторую видеокарту по прежнему не видно. Подскажите в чем может быть проблема? И если переустановить виндоус будет тоже самое? --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5755G-2678G1TMnbs / Intel Core i7 2670QM 2.2 GHz with Turbo Boost up to 3.1 GHz / RAM 8 GB / HDD 1000 GB / Nvidia GeForce GT 540M 2gb / Windows 7 HP |
23 марта 2013 19:55
#4126
macbookpro, если вам вернули из сервиса без рабочей Видеокарты - выясните причину "забывчивости" у мастера сервис центра |
23 марта 2013 20:13
#4127
macbookpro, tixo, Видеокарта там распаяна на материнской плате, её не стырить по тихому, разве что саму мат. плату заменить. Если же в Диспетчере Устройств дискретная видеокарта не видна, хотя бы как стандартный VGA-адаптер, значит - обратно в сервис, недочинили. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 марта 2013 23:41
#4128
reylby, я разбирал ноутбук после этого и видеокарта стоит на месте, как и раньше. Следов повреждений на ней тоже нет. Но в диспетчере задач ее не видно ни под стандартным VGA-адаптером, ни под каким другим устройством. Даже через эверест смотрел, никаких признаков дискретной видеокарты не обнаружил. Может обновление биоса как то сможет помочь? --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5755G-2678G1TMnbs / Intel Core i7 2670QM 2.2 GHz with Turbo Boost up to 3.1 GHz / RAM 8 GB / HDD 1000 GB / Nvidia GeForce GT 540M 2gb / Windows 7 HP |
23 марта 2013 23:46
#4129
Цитата: macbookpro Может обновление биоса как то сможет помочь? Можете попробовать, но, пмсм, не поможет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2013 03:10
#4130
Спасибо. Только у меня он уже версии 1.21, а нового то нету пока --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5755G-2678G1TMnbs / Intel Core i7 2670QM 2.2 GHz with Turbo Boost up to 3.1 GHz / RAM 8 GB / HDD 1000 GB / Nvidia GeForce GT 540M 2gb / Windows 7 HP |
24 марта 2013 13:47
#4131
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
У меня GT640M греется до 94С под нагрузкой в любой игре, ноут разбирал, чистил от пыли. Ему 3 месяца. В чём может быть проблема? Скиньте кто-нибудь пожалуйста родной VideoBIOS, попробую перешить... |
24 марта 2013 14:04
#4132
sherman57, Видеобиос - составная часть биоса, поэтому так просто его не перепрошить. Про это - здесь. Вы бы лучше проверили, нет ли зазора между пластиной радиатора и видеочипом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2013 14:58
#4133
reylby, Если он есть, как его устранить? Попробовать придавить радиатор или вставить что нибудь? |
24 марта 2013 15:02
#4134
sherman57, Сначала надо определить, есть ли, можно пластилином. Если есть - то медная пластинка по толщине зазора и приличная термопаста, типа Arctic Cooling MX-4, в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2013 10:24
#4135
Ребят, я хз в чём трабл. Карта БЕЗ нагрузки, о чём свидетельствует ярлычок в трее. Но, частоты выставлены максимально и вольтаж аж 1 вольт, соответственно карта греется. ![]() как лечить? Сообщение отредактировал sherman57 - 26 марта 2013 10:24 |
26 марта 2013 13:00
#4136
Смотря что вы делали. Бывет,что глюки с регуировкой частот-результат попыток разгона\даунклокинга. убирается вытиранием всей информации об этом из системы,реестра. |
31 марта 2013 11:44
#4137
Железку со старой видеокарты (8400M G) на новую (9300M GS) успешно пересадил. Спасибо за советы! Теперь имеется MXM Error 30 sec при старте и не ставится драйвер (WinXP SP3). В диспетчере задач "Видеоконтроллер (VGA-совместимый)". Разрешение 1280x800 выставляется, но отрисовка тормозит. Пробовал драйверы WHQL из новостей, с официального сайта NVIDIA, laptopvideo2go. Везде пишет что не найдено совместимого оборудования. Вроде проблема решается модифицированным inf-файлом с laptopvideo2go. Но, по какой-то причине, ни к одной из скачанных версий его небыло сайте (Error: The requested address '/infs/305series/30783/nvlt.inf' was not found on this server). Любопытно, что в дебиане все взлетело без проблем. Подскажите пожалуйста, как пропатчить драйвер? Или каким-либо другим способом решить эту проблему. Сообщение отредактировал Reziay - 31 марта 2013 11:45 |
31 марта 2013 12:03
#4138
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
а как проврить крутится или нет на 5920 кулер рядом с видеокартой? без разбора. |
31 марта 2013 16:08
#4139
andikirov, Ну вообще... По звуку, по движению воздуха... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2013 16:14
#4140
а какие есть самые слабые аналоги видеокарты на асер 5920g там стояла 8600 gs но ноут используется как печатная машинка\. |
