Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 77 страница
VorTex777
2 марта 2010 19:37
#1521
Цитата: pe103400
VorTex777, на сайте Nvidia смотрите для своей видеокарты.
Да мне есть где скачать!
Вы просто назовите какой актуальней всего сейчас для игрушек!
П.С. Кстате на офф сайте нету НИКАКИй дров к моей видашке!
Модель ноутбука: Ноутбук Acer As 7720G-934G64Hn
Rikki
3 марта 2010 13:05
#1522
у меня следующая проблема, был "белый экран". отнес в ремонт сказали, что видеокарта полетела. ее прогрели вроде стало нормально, но пришлось переустановить систему. Все драйвера встают как надо, но ни под семерку ни под ХР драйвера под видеокарту никак не встают. Или виснет комп при установке, или после перезагрузки экран мерцает, виснет при логине и выдает BSOD. я пробовал с десяток различных версий драйверов с оф сайта nvidia, acer; танцы с бубном - ручную установку через "обновление драйвера", замену .inf файла... все тщетно.
выше в теме человеку с похожей проблемой ответили что ето накрылась видеокарта, в моем случае то же самое или может я что-то не так делаю или есть какойто способ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16Mi
pe103400
3 марта 2010 13:18
#1523
VorTex777,
Драйвер 195.81 ХР скачать.
Драйвер 195.81 W7, Vista скачать.
На неисправное оборудование драйвер не поставится. Что у вас написано в диспетчере устройств про видеоадаптер?
Rikki
3 марта 2010 13:51
#1524
http://slil.ru/28735458
принтскрин диспетчера устройств с открытыми свойствами адаптера.
pe103400
3 марта 2010 14:43
#1525
Rikki,
Если этот драйвер тоже не ставится, то проверить можно только заведомо рабочей картой. Если видеокарта без драйвера (VGA) работает нормально, а с драйвером не работает, то скорее всего неисправна сама карта, (вероятно видеопамять). Не исключаю, что может иметь место проблема с ОС, хотя если эффект, как вы уже говорили проявляется на любой ОС, то я больше склоняюсь к мнению о неисправности самой карты. Да и вообще, прогрев это временная мера, для выяснения конкретной проблемы, так как в вашем случае после прогрева карта все таки запустилась, значит дело в ней. Если нет гарантии нужно менять карту, проблемы восьмой серии карт - дело всем известное...
У вас случайно не 64 разрядная ХР?
GIA
3 марта 2010 15:10
#1526
Всем привет!
Проблема такова:
aser5520G, видео GF8400M G.
Началось все с того, что в первый раз глюк проявился так: сидел я в нете, затем синий экран 2секунды и вылет, загрузился с тонкими серыми, розовыми и зелеными полосками на черном фоне, я его выключил, вскрыл, почистил от пыли, включил та же ерунда. Подождав еще немного(минут 20) решил испытать судьбу и включил, все заработало без проблем и дефектов, через неделю снова вырубило по тому же принципу, но в этот раз он больше не показывает, как и у многих на форуме, грузил только в безопасном режиме, но после входа в винду экран становился просто черным но работала подсветка.
Я решил полезть глубже, снял кулер, охлаждение, вынул карту, покрутил в рукх в надежде обнаружить видимый дефект (наверное), собрал все на место, делал все по инструкции, заменил термопасту и т.д. Включил ноут и теперь ничего вообще на дисплее не происходит, нет ни полос, ни подсветки, ничего!??? Кто сталкивался, и почему перестала работать даже подсветка, ведь я ничего глобального не сделал!??
ВОТ, так понимаю что 100% карта, но терзают сомнения, что можно еще проверить, что могло сломаться, карту купить и поменять не проблема, в СЦ нести не хочу, гарантия кончилась, а если что, то никогда не поздно сносить. Где-то писали про нагрев, актуально ли в моем случае?
Модель ноутбука: 5520g
pe103400
3 марта 2010 15:18
#1527
Цитата: GIA
но терзают сомнения
Подключите внешний монитор.
Пробуйте проверять заведомо рабочей картой. Можно погреть карту и вставить снова, если заведется - 100% карта.
GIA
3 марта 2010 15:50
#1528
Подойдет ли мне эта карта -
nVIDIA GeFORCE Go8600, 512Mb.
Для ноутбуков: ACER: 4520G 4710G 4720G 4920 5710G 5520G 5530G 5720G 5920G 7520G 7720G etc.
Fujitsu-Siemens: A1667G/M1437G/M1439G/M3438G/M4438G/Xi1526/Pi1536/Xi1546/Pi1556.
MSI: L735/L745/M677 Alienware: m5500/m5550/m5700/m5750.
Asus: C90s/C90p/ F8sr(need to program to a8sc BIOS)
В перечисленном списке имеется, но всетаки?
"Апгрейд ноутбука", первая страница темы - ответ на ваш вопрос!
Сообщение отредактировал pe103400 - 3 марта 2010 15:55
Rikki
3 марта 2010 21:43
#1529
драйвер не встал, та же проблема что и с остальными.
VorTex777
5 марта 2010 04:03
#1530
Ребят а как правильно установить новые драйвера?
Тоесть обязательно удалять старые - перезагружатсья и потом новые ставить?
Или можно просто сходу ставить новые и все?
5 марта 2010 04:12
#1531
Можно так
Pavel.Russia
5 марта 2010 13:29
#1532
Всем привет, у меня ноут Aspire 5920 G, показывает черный экран, до этого виндувс 7 писал что какой то драйвер не отвечает, но не обращал внимание на это. Последний раз работал буквально минут 40, затем появилось это сообщение, затем синий экран, и дал мне войти в безопасном режиме один раз всего. Теперь вообще не дает , даже при включении что делать не знаю. Гарантия прошла.
Alexandep
5 марта 2010 13:41
#1533
Цитата: Pavel.Russia
до этого виндувс 7 писал что какой то драйвер...
очевидно что видеодрайвер...
не отвечает
В панели задач выскакивало такое сообщение...да? Попробуй вытащить видеокарту из разъема, и вставить, не поможет прогрей ее. Если после прогрева заработает, то дело в ней, хотя может дело просто в перегреве... От пыли хоть раз СО чистили?
И укажите модель своего ноутбука ПОЛНОСТЬЮ!..с партнамбером.
Модель ноутбука: :)
Pavel.Russia
5 марта 2010 14:13
#1534
да такое, сообщение, нет не чистил. А как прогреть вот это не знаю как делать. модель Aspire 5920 G 1 Гб. процессор Т 5250 видео GF 8600М GS
Alexandep
5 марта 2010 14:39
#1535
Pavel.Russia, сними видеокарту и включи ноут без нее. Что будет на экране?
GF 8600М GS
нет не чистил
да эт вам скорей ввсего уже и не поможет, видео по-всей видимости менять надо . "Отваливание" чипов из-за перегрева на картах 8600\8400 происходит очень часто, из-за брака.
Модель ноутбука: :)
Pavel.Russia
5 марта 2010 14:43
#1536
А разве можно включать без видеокарты?
Alexandep
5 марта 2010 14:51
#1537
логично... просто так можно определить исправна видеокарта или нет. Если будет при включении(без видеокарты) на экране белый цвет, то не исправна!
И почисти систему охлаждения от пыли, см здесь
где если знаете?
см. первое сообщение темы по Апгрейду
Там все на английском.
Хде? На ebay? да... но и цены на порядок ниже. Можешь пойти в сервис и отдать 8-10к. там все на русском...
Сообщение отредактировал Alexandep - 5 марта 2010 15:43
Модель ноутбука: :)
Pavel.Russia
5 марта 2010 14:59
#1538
Тогда какую лучше приобрести и где если знаете?
согласен, а вы пробовали сами от туда что заказывать, не у что из Америки пришлют товар?
NVS
5 марта 2010 19:16
#1539
to Pavel.Russia
я на eBaye покупал видеокарту ... стоила она мне 70$ прислали из китая шла 32 дня .. работает нормально. Ищите и не бойтесь :)
Acer Aspire V5-572G
Ci5, 8Gb, GeForceGT740M, 500Gb,
Win_7_Pro_x64
Лучшие проекты по заработку в сети http://onlinebiznikvsirius.ru/
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Pavel.Russia
5 марта 2010 20:18
#1540
Включил ноут, думаю мало ли, теперь у меня показывает синий экран пот этом жесткий диск та что то работает, но на экране ни чего нет только синего цвета и по середине черная полоска.
