Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 79 страница
Alexandep
11 марта 2010 19:11
#1561
Цитата: BRIDE
ну так мне сказали, на ней не написано модели
там на чипе маркировка есть, сообщите ее.
Цитата: BRIDE
может нужно на видеокарте биос сменить.
да вполне возможно, что у вас карта(все же 3650) с биосом отличным от acer. В вашем случае без ноута в котором эта карта заведется хотя бы в vga режиме не обойтись. Потом уже сможете через dos прошить ее. Можно и сразу в СЦ обратиться winked
Как вариант (не факт что поможет и если у вас биос на ноутбуке не последний) вставить старую карту, и обновить биос ноутбука(если конечно у вас ноутбук включится и вы сможете зайти в биос)
Модель ноутбука: :)
BRIDE
11 марта 2010 20:00
#1562
ох я незнаю какие именно цыферки нужно написать wink напишу все и на чипах и на наклейках :)
на самом чипе
PA2246.00
0822SSY
TAIWAN
216-0683008
ну разные наклейки со штрих кодами я думаю ненужно..
ну с этим есть маленькая проблемка
с родной видухой изображение с артефактами продлится до загрузки винды, и возможно такое скудное изображение пробудет всего несколько мин (просто есть проблемка с термопрокладкой там зазор тармопаста до одного места, а снять термопрокладку с рядом какогото чипа думаю можно wink
а подскажите где найти мануал про прошивке биоса ноута и биоса видухи.
Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц)
NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит]
3гб RAM
Модель ноутбука: Acer 5920G - 3A1G16Mi
Alexandep
11 марта 2010 20:19
#1563
BRIDE, ну вроде 3650 у вас...
а вам в винду и не надо, главное попасть в биос и выставить загрузку с флешки и прошиться(минутное дело). здесь(там в конце Обновление биоса- 2) из-под dos)
Цитата: BRIDE
биоса видухи.
никогда радеона не было, могу не того насоветовать, пусть вам другие подскажут.
смотрите... спалите чипсет, потом еще и материнку менять winked
Модель ноутбука: :)
BRIDE
11 марта 2010 20:29
#1564
не нето наверное я нетак сказал wink
под микросхемамим на видухе-на радиаторе есть термопрокладки у меня их не 4 а 2 думаю 1 мона позаимствовать wink
неразумным методом определил зазор
если ЖФорсе то гдето 0,5мм
если Радеон то гдето 1мм
а что должно показывать на внешнем монике если врубить ноут без видеокарты?
ато у когото экран белый а у меня просто черный с подсветкой(без внешнего моника)
3гб RAM
11 марта 2010 21:12
#1565
BRIDE,
Когда я включал свой ноут без видеокарты, до заставки с Acer дело не доходило, просто чёрный экран с подсветкой и светятся кнопка питания и сенсорные кнопки справа. Без подключенной видеокарты с правильным биосом в режим дос Вы не зайдёте и перепрошить её не сможете. По крайней мере у меня было так. Кстати, если чип видео не достаёт до медного основания, можно слегка подпилить стойки для винтов крепления видео. Обычным надфилем. Ну и про термопасту не забывайте.
BRIDE
11 марта 2010 22:03
#1566
теперь возникло множество проблем wink
1-как перепрошить биос вслепую, т.к. с видеокартой старой из-за включения, теперь, нет никакого изображения просто все черное с подсветкой (после 3недель простоя изображение сразу было)
2-в биосе у меня включена функция F12 или 11 уже непомню, она для выбора "с чего загружаться"
методом тыка можно загрузиться с флешки
3-после прочтения тут чисто про флешку с досом + а тут про кризис диск который я ненашел на фтп асера
так:
загрузочную флешку с досом я сделал
с асера скачал биос
но чет непойму как все это совместить
3гб RAM
11 марта 2010 23:30
#1567
BRIDE,
В Вашем случае обновить биос у ноута с помощью кризис диск не получится, т.к. это работает когда видеокарта рабочая и биос видео совместим с биосом мат. платы.
Т.е. 1) или разбирать ноут, чтобы выпаять биос с материнки и прошить его на программаторе или
2) вставить временно любую совместимую видеокарту, прошить биос на материнке, и временную видеокарту заменить на Вашу 3650.
Можете попробовать временно реанимировать Вашу старую 8600M GS (реболлом)прогревом видеочипа. Если получится и она хоть как-то заработает - п.2
И ещё, обновлять биос на материнке имеет смысл, если у Вас не последняя версия сейчас. Последний биос - 1.3813.
BRIDE
11 марта 2010 23:34
#1568
у меня 3807
возможно если перепрошить биос материнки то ноут всетаки привильно определит новую видео?
3гб RAM
11 марта 2010 23:43
#1569
BRIDE,
Скорее всего да. Только биос 3650 должен быть от Acer, Nvidia, MSI, Fujitsu, но не Asus или Dell.
BRIDE
12 марта 2010 00:11
#1570
а если
Asus или Dell
то для перепрошивки для
нужно нести в СЦ?
3гб RAM
12 марта 2010 00:32
#1571
BRIDE,
Или в СЦ, или если умеете работать с паяльником можно спаять программатор и попробовать самому выпаять биос-прошить на программаторе-впаять биос. Биос шить лучше родной. Пошарьтесь здесь в теме Асер 5920g, попросите кого-нибудь, у кого ноут с такой картой, слить видеобиос с помощью GPU-Z и выслать вам, это просто и быстро.
А вообще всё это придётся делать в самом крайнем случае;)
pe103400
12 марта 2010 00:37
#1572
BRIDE, с видеокартой ATI 3650 не приходилось сталкиваться, но слышал, что у них заморочек с биосом видеокарты нет... По крайней мере у 3650.
Не уверен в правильности этой информации, так как сам не проверял, а слышал от знакомого. feel
BRIDE
12 марта 2010 00:54
#1573
подскажите плизз
чем и как прогреть видео?
простым феном? до какой температуры?
искал на форуме - чет конкретных дейсвий ненашел.
3гб RAM
Alexandep
12 марта 2010 01:01
#1574
плохо искали...http://acerfans.ru/forum/topic_1072/57#post-1137 а можете и так: http://acerfans.ru/forum/topic_1072/56#post-1106
возможно... в вашем случае нужно чтобы она какнибудь вообще определилась, и ноутбук включился, потом прошьете ее. Это совсем не означает, что вы все же когда обновите биос на ноуте до 1.3823 то ATI3650 у вас заработает. Просто есть вероятность и она мала...
Модель ноутбука: :)
BRIDE
12 марта 2010 01:21
#1575
Цитата: Alexandep
Alexandep
так значит лучний окончательный ответ вести в СЦ и чтоб они перепрошили под мой ноут???
у меня возникла идея может ктото уже сталкивался:
есть ли возможность по маркеровке 3650 и всяким надписям на ней определить для каких она ноутов?
теория:если эти видухи идентичны для разных производителей ноутов ТО они ж должны различаться в своей маркировке???
3гб RAM
12 марта 2010 02:09
#1576
BRIDE,
Спросите сначала у продавца видеокарты, какой у неё биос или где она стояла раньше.
Вы же не знаете в чём точно проблема, то ли биос ноута старый и не поддерживает ещё эту видеокарту, то ли биос у видеокарты от Asus, например, и не совместим с биосом ноута, то ли и то и другое вместе взятое. Поход в СЦ самое простое решение и денег стоит.
crazycrazymamba
12 марта 2010 02:22
#1577
Доброго времени Суток. У меня возникла проблема. На ноутбуке Aspire 5520g полетела видеокарта 8400g. Так вот в сервис центре за замену видеокарты просят очень много денег. Хочу узнать может быть ктонибудь из Волгограда продает видеокарту для этой модели ноутбука. Если есть какиенибудь предложения пишите на [email protected] рассматрю все предложения Волгограда и Волжского.
Модель ноутбука: aspire 5520g
BRIDE
12 марта 2010 03:02
#1578
поидее нигде раньше не стояла т.к. ее заказали с китая ехала месяц
и продавец цитирую: "Я не думаю, что Биос в ней от Асуса" wink
заказал я видуху у продавца-посредника инет аука
закон потребителя на моей же стороне но не в магизне ж бралась no
3гб RAM
12 марта 2010 04:27
#1579
BRIDE,
Ясно. Если посредник покупал карту новую на Ебае, то скорей всего дело не в ней. И, кстати, продавцы дают гарантию до 30 дней. Мне всё таки кажется, что дело в старом биосе ноута. Сначала попробуйте прогреть чип Вашей старой карты, и если ноут запустится с ней, обновите биос ноута. Это если Вам не жалко старой неработающей карты. Альтернатива этому - поход к ремонтникам и прошивка биоса ноута у них. Если у них найдётся работающая 8600m - дело 2х минут.
BRIDE
12 марта 2010 11:43
#1580
чип прогрел артефакты исчезли виндовс загрузился простоял он наверное так минуту и экран потух / перегрузился и появились артефакты
пытался перешить биос ноута с загр дос флешки - но почемуто шиться не захотел, в VC перелопатил все файлы на флешке ничего прошивку биоса не запустило recourse
прогрею еще и попробую прошить из-под виндовса
итак после повторного прогрева видухи БИОС я перпрошил из-под Vista
поставил новую видео 3650 экран по прежнему черный, выходит биос видео несовместим с моим ноутом асер
а кто нить знает как происходит процедура перепрошивки биоса на видеокарте в СЦ???
3гб RAM
