Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 80 страница
12 марта 2010 13:54
#1581
BRIDE, Очень странно. С биосом всё стандартно, есть 2 варианта. 1) Выпаять микросхему биоса, прошить на программаторе, впаять обратно 2) Вставить видеокарту в совместимый ноут и прошить прошивальщиком от ATI При этом нужно иметь подходящий биос. 2й вариант проще, быстрее и дешевле. Кстати, продавец может подтвердить, что карта вообще-то рабочая? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2010 20:36
#1582
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Цитата: reylby reylby сколько людей столько и мнений врядли посредник-продавец сообщит что карта НЕрабочая :))) --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
12 марта 2010 23:08
#1583
BRIDE, При чём здесь мнения, посредник по идее может вернуть её продавцу, если карта нерабочая, а тот ему деньги, а он эти деньги Вам. Сроки у всех разные, обычно на ебае время проверки 7-30 дней, если покупаешь у китайского предпринимателя новый товар, я ж Вам ссылку давал. Просто одно дело, если биос несовместим - это поправимо. А если карта нерабочая - минус $$. А это неприятно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2010 00:43
#1584
Цитата: reylby если карта нерабочая это ж только в СЦ определят? Цитата: reylby Сроки у всех разные на видеокарте дата 12/02/10 сейчас 12/03 знач врядли приймут если нефурычит но я надеюсь что фурычит --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
13 марта 2010 11:44
#1585
Цитата: reylby прошить прошивальщиком от ATI это имеется ввиду пошить биос видеокарты? а он также прошивается как и биос ноута? никакого дополнительного оборудования не нада? просто вставить в совместимый ноут? достать прорамку для прошивки и нужную прошивку? и все? ну к примеру мою новую 3650 вставить в 5720 где она по идее должна без проблем работать и прошить ее для 5920? а разве 3650 во время прошивки на 5720 под 5920 изображение не потухнет, или там какието другие проблемы....возникнуть не должны? --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
13 марта 2010 14:47
#1586
Цитата: BRIDE это имеется ввиду пошить биос видеокарты? а он также прошивается как и биос ноута? никакого дополнительного оборудования не нада?просто вставить в совместимый ноут? достать прорамку для прошивки и нужную прошивку? и все? Да. Но проблема в том, что непонятно какой ноут считать совместимым для Вашей видеокарты. Она должна была(если рабочая, и с биосом от Acer, Ati...) запустится с полпинка на Вашем 5920g. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 марта 2010 17:20
#1587
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
а может есть какие нить другие драва для увеличения памяти777 |
13 марта 2010 23:32
#1588
Удалено. Не дублируйте свои сообщения в разных темах. Можете запросто получить предупреждение. Сообщение отредактировал doctornig - 13 марта 2010 23:41 |
14 марта 2010 02:57
#1589
та лан |
14 марта 2010 15:50
#1590
Репутация: 11 Сообщений: 83 |
Доброго времени суток, господа. Есть у меня такой очаровательный момент на висте (на XP не было): При автоматическом переключении частот видеокарты (idle, throtle, perfomance) с более новыми драйверами от nVidia идет подрыв картинки, как легкое искажение, при этом на очередном переключении ноут может подвиснуть с артефактами (похожими на эффект чересстрочной развертки) на экране. С драйверами от Acer никаких артефактов нет, но при переключении между окнами ОСь может перезапустить драйвер, сообщив что тот не отвечает. Сразу отмечу, что происходит это крайне редко и только с оконными 3D приложениями, например при переключении между окнами Lineage в оконном режиме. Никаких проблем с полноэкранными 3D приложениями нет, ни один тест чипа и памяти видеокарты ошибок не выдает. Мне даже не столько интересно решение проблемы, его я сам найду, сколько интересно сталкивался ли кто-нибудь еще с подобным? --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
14 марта 2010 15:56
#1591
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
И опять же отвечу Вам. Если пишет что-то типа "Видеодрайвер не отвечает и был восстановлен" это признак перегрева видеокарты. Да, это бывает не часто, но это признак перегрева. Чистка и замена терпопасты Вам в помощь! З.Ы. Вот и получается что у Вас остальное железо страдает. |
14 марта 2010 16:20
#1592
Что же вы упрямый такой?) Какая термопаста в ноутбуке?? Вы только больше не советуйте никому. Зазор между гпу и радиатором около 0.6мм, туда только термопрокладка идет и никак иначе. Что же касается температуры проявления эффекта - она не превышает 75 градусов. В тех же тяжелых полноэкранных тестах и играх она поднимается значительно выше. Сбой идет именно из-за переключения частот памяти и сета таймингов соответственно. Но холт в момент переключения ОСь не ставит, во всяком случае в момент активности окон. Тут очевидна дырка в directx'е, т.к. начиная с висты все драйвера работают именно через него. Отключение powermizer проблему решает, но это не панацея. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
14 марта 2010 16:23
#1593
Какая термопаста в ноутбуке?? Вы только больше не советуйте никому Понял! Больше не отвечаю Вам. Читаем форум самостоятельно. Если Вы думаете что термопаста в ноуте это недопустимо, тогда Читаем и еще раз читаем! З.Ы. А прокладки это..... Опять же читаем! |
14 марта 2010 16:33
#1594
оффтоп: Немного исправлюсь, термопаста недопустима для ГПУ в моделях 5920 и похожих по конструкции. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
14 марта 2010 16:43
#1595
И опять же читаем про охлаждение видеокарт, ГПУ от ЦПУ не пногим отличается в плане охлаждения, а точнее вообще не отличается. Лично я регулярно меняю именно ТЕРМОПАСТУ на видик 8600 ГС и тепловой режим впорядке. А вод заводская прокладка это и есть большой "глюк" производителей. А у некоторых, судя по отзывам на форуме, там и последней нет! Так что ставим на ГПУ термопасту и смотрим изменения. А на счет того, что там всего лишь, как Вы писали 0.6мм, этого вполне достаточно. Тема про замену в моем предыдущем посте. |
14 марта 2010 17:02
#1596
У меня уже давно не заводская термопрокладка стоит (согласен с некачественной заводской, фактически сложенная втрое фольга). Что же касается термопасты, она существует для заполнения микронных зазоров в прилегании элементов чипа и радиатора. В моделях Aspire 5920 (за другие говорить не могу), зазор варьируется от 0.5 до 0.8мм, термопаста его конечно заполнит, но очень быстро (подчеркиваю очень быстро) расползется и сократит область прилегания практически до 10-20% от общей площади поверхности чипа. Я видел 4 8600M GS (да почему-то именно 8600M GS) с необратимо пострадавшим чипом после рукотворной замены штатной термопрокладки термопастой. Где-то были снимки с тем, какое положение принимает паста со временем в процессе эксплуатации с таким зазором. Если найду, обязательно выложу. по теме: температура тут не причем. пробовал как вариант на все три режима поставить одну и туже частоту памяти, но такой вариант не проходит, т.к. вместе с частотой переключаются и тайминги, причем не те, что nibitor вытаскивает из биоса, а совершенно другие, откуда они берутся вообще не понятно. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
14 марта 2010 17:06
#1597
Ну тогда проверяйте риватюнером работу частоты ГПУ. А она у Вас не разогнана случайно? |
14 марта 2010 17:23
#1598
Естественно разогнана, думаю, на этом форуме не найдется человека, кто не поднял бы частоту гпу, шейдеров или памяти, ну, или всего вместе. Разгон у меня стоит с огромным запасом. К слову на дефолтных частотах эффект не пропадает. Что значит "проверяйте работу частоты"? Все частоты переключаются корректно по нагрузке, тайминги памяти соответствуют режимам. Сбой происходит в момент переключения режимов работы видеокарты при активных 3D приложениях в оконном режиме. Вероятнее всего не синхронно переключаются частота памяти и тайминги, или отсутствует холт в момент переключения. Т.е. частота памяти переключается на долю секунды раньше таймингов, в пассивном режиме этого не было бы видно, но в активном проскакивают ошибки. Интересно наблюдает ли кто-нибудь подобный эффект. В полноэкранных приложениях режим perfomance включается сразу по активации opengl или direct3d, а вот в оконном при переключении с одного окна на другое видюшка успевает уйти в throtle и тут же рвется назад в perfomance. Хорошим вариантом было бы поставить на частоту памяти в режиме throtle тайминги от perfomance, но вот откуда она их берет - загадка. Те тайминги, что nibitor снимает в режиме perfomance не соответствуют ни одному из семи сетов. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
14 марта 2010 18:23
#1599
Цитата: Pretenzia на этом форуме не найдется человека, кто не поднял бы частоту гпу ха ха я разгон не приветствую, ибо сокращает так называемый срок эксплуатации это как стероиды, ниче хорошего в конце не будет возможно я и недопонимаю --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
14 марта 2010 18:41
#1600
отнюдь, для сравнения не надо далеко идти - возьмем тот же 8700M GT, который построен на базе G84M от 8600M GT, изменена лишь шина памяти с пропускной способностью и количеством каналов, а так же поднята частота гпу и шейдерных доменов. Это говорит о том, что для дефолтной 8600M GT и 625/1250 не предел. Вопрос лишь в сбалансированности системы для получения оптимальных параметров охлаждения. Я лично, даже при наличии охлаждающей подставки, задирать частоту ядра гпу до показателей 8700 не стал. Т.е. даже в самых тяжелых играх температура карты минимум на 10 градусов не доходит до температуры включения тротлинга. --------------------------------------------------------- Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу. |
