Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 88 страница
12 апреля 2010 17:57
#1741
lito, что-то с видеокартой. Придется менять
lito
12 апреля 2010 20:37
#1742
понял, спасибо, буду искать варианты б/у.
dukm
13 апреля 2010 12:04
#1743
Ноутбук Aspire 7520G. Полетела видеокарта родная (NV 8400m G), прислали мне Ati radeon HD 3650. После установки при загрузке экран черный (как будто не включали), но система слышно что грузится. Как я понимаю надо перепрошить BIOS видеокарты.
Подскажите где взять BIOS на Ati radeon HD 3650, который бы подошел.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
13 апреля 2010 15:16
#1744
По-моему она(видеокарта) мертва. Был бы несовместим биос - система бы не грузилась. Попробуйте проверить на другом ноуте.
Алексей83
14 апреля 2010 10:48
#1745
Вчера заметил странную закономерность, разогнав свою GeForce 240M GT(ядро 550/650Mhz, шейдеры 1310/1350Mhz, память 800/948Mhz) получил снижение производительности в играх, так например в NFS Most Wanted получил 22-24fps, хотя без разгона всегда в районе 60fps, в NFS Shift получил 17-18fps, хотя без разгона 25-30fps, что это такое нехватка питания или просто большие значения разгона. Температура и с разгоном, и без в районе 70С, артефактов и провалов текстур в играх нет.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите.
Immagixe
14 апреля 2010 12:24
#1746
Алексей83, а смысл разгонять и без того мощную видеокарту? 25-30-60 fps вам мало? Глаз человека видит максимум 24. Мне кажется вы беситесь от жира. Тоже мне проблема.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
Den_
14 апреля 2010 12:31
#1747
Здраствуйте.Пожскажите пожалуйста-модель видео карты GeForce 8600m GS,драйвера установлены с сайта Acer.При запуске элементарной игрушке от производителя Alawar,ноутбук в игре подтармаживает(тормажение заключаеться в том,что когда в игре много кубиком,чуть чуть начинает подтупливать,),при использования ноута,например смотерть фильмы и т.д. всё работает идеально.Какие могут быть проблемы?Я знаю,что драйвера видеокарты настраиваються и в настройках есть менюшки,типа сглаживание и т.д.-подскажите что именно надо отключить или включить там?
Алексей83
14 апреля 2010 14:05
#1748
Immagixe,
Вопрос не в жире, здесь интересен сам факт снижения fps при разгоне, почему так происходит, в чем причина?
Immagixe
14 апреля 2010 14:18
#1749
Den_, перегрев. Нужно чистить от пыли. Не поможет - сменить термопасту.
Dachan
14 апреля 2010 15:38
#1750
Добрый день всем!)
Проблема такова... Acer Aspire 9410z.nVidia GF go 7300.два года примерно ему) начал виснуть.. если долго работает. решил поставить 7-ку..и запарился поставил х86 встала все норм..Делал все это на втором дисплее..все норм поставил дрова на видео родные. перезагрузил и на этом все не один моник не работает.На ноуте монитор в частую мелкую полосочку. почитал ваш форум..Решил надо разобрать посмотреть может там уже совсем все пылью зарасло.но нет все болие мение!все отчистил собрал...Ну конечно результата 0.)) фото приклепляю.как я понял от сюда,умерла моя видеокарта?
Модель ноутбука: Aser 9410Z
Den_
14 апреля 2010 15:54
#1751
Я так понимаю,если бы был перегрев,то игрушка через какое-то время начанала бы виснуть,а у меня даже если сразу включаеш ноут и запускаеш игру такая проблемма.
14 апреля 2010 17:36
#1752
Dachan, шлейф матрицы проверяли? А так похоже на видеокарту
Immagixe
14 апреля 2010 17:40
#1753
Den_, возможно паста высохла или очень забился пылью радиатор. В таком случае даже в режиме простой работы видеокарта будет работать на повышенных температурах, а уж при запуске игры - так тем более. Вы не гадайте, а пробуйте? Возможно игра глюкнотая, попробуйте другие игры. Попробуйте другие драйвера (более старые версии).
Dachan, скорее всего видеокарта.
Dachan
14 апреля 2010 19:23
#1754
Ну вроде с шлейфом все ворядке...На другом мониторе оаботает только с разрешением низким и 8-ми битным цветом...И полоски только реже чем на мониторе ноута.((а вопрос еще мою видюху заменить можно!?и если да то только такую же или есть вариант на другую.?
15 апреля 2010 04:41
#1755
Dachan, у вас точно видеокарта полетела. На счет какую можно поставить вместо нее я не знаю
Dachan
15 апреля 2010 12:49
#1756
Ну тогда спс за помощь!))Буду думать что делать!)
Ascetic
15 апреля 2010 13:32
#1757
Модель ноутбука Acer Aspire 5920G. Из дополнительных модификаций только 4 ГБ оперативы и 320 винт.
Проблема, как мне кажеться, с видио. Вчера вечером все было отлично, пока я не закрыл крышку ноута и не пошел покурить. По моему возврощению, после открытия крышки экран остался выключеным. Попробывал закрыть-отркыть. Ноль эффекта. Думал завис. Нажал кнопку выключения винда издала соответсвующий звук выключения. Значит не повис. Ноут выключился. Включил ноут, экран не загарелся, но через 30 секунд характерный звук винды, что она загрузилась.
Было предположение, что отошел контакт к монитору либо глючит датчик открытия-закрытия крышки. Предположение отпало после того, как подключил внешний моник, который тоже отказался что-то показывать. Сильное сомнение, что вышла из строя видюха. Из опыта настольного ПК в таком случае комп не грузится дальше биоса.
Нахожусь в замешательстве. Кто что посоветует? Нести в СЦ не хочу, а то я знаю какие ценники они закручивают.
С уважением, Александр Заяц
nonstop
15 апреля 2010 15:32
#1758
А вот и не правда. 2 дня назад точно такие же симптомы были с дискретной GF 8600 GTS, винда полностью по звукам грузилась, а изображения нет. Таким образом питание на карточке проходило по всем каналам. Причина: отпай ГПУ. Помог прогрев чипа, с флюсом (точнее канифолью жидкой). Кстати грел обычным феном wink (ну которым волосы сушат), правда Philips на 1600W. Итог: карточка работает сейчас на стационарке, в игры гамается. Делал для себя, так что если полетит и когда буду знать.
Ascetic
15 апреля 2010 16:13
#1759
Если просто отпаялся чип, то думаю проблема не большая. Точно видел кучу объявок с подобными предложениями. Вопрос на худший вариант: сколько будет стоить новая анналогичная видюха? На eBay видел за 74.99$ с доставкой. Это нормальная цена?
15 апреля 2010 16:25
#1760
Ascetic, что-то случилось с видеокартой. Тут однозначно стоит нести в сервис на диагностику.
