Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 89 страница
15 апреля 2010 19:16
#1761
Сам сфотографировать не могу, но вот фото где этот кронштейн виден. Я попробовал его отковырять - но сидит мертво. Да и не понятно на что его клеить к новой карте. Кронштейн не надо ничего клеить и ковырять , просто переворачиваешь карту чипом вниз, получается она стоит на направляющих как на столе, и начинаешь поддавливать потихоньку по периметру , и этот кронштейн под давлением начнет отклеиваться , кое где нужно будет ему помочь . сам сегодня проделал эту операцию , сменил умершую 8400 на 8600 GT, приехала тоже без кронштейна |
16 апреля 2010 22:48
#1762
ох и намучался я со своим ноутом, короче с пол года назад отнес в ремонт поменяли мну чип на видюхе, все клево работало но вот пару дней назад, опять смазаные пиксели странные линии на мониторе и все, при перезагрузке под разными системами он грузиться до значка винды и пиксели сьезжают и черный экран почти все как в прошлый раз. Опять 7 штук нехочется отдавать, да и денег ща нет, что можно предпринять самому для решения данной проблемы, а если нельзя , то за скоко его можно загнать на запчасти(йошкар-ола, марий эл (рядом казань нижний н, чебоксары)) |
17 апреля 2010 00:35
#1763
alaus, можете попробовать прогреть чип GPU --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2010 04:49
#1764
Цитата: massive74 не надо ничего клеить и ковырять , просто переворачиваешь карту чипом вниз, получается она стоит на направляющих как на столе, и начинаешь поддавливать потихоньку по периметру , и этот кронштейн под давлением начнет отклеиваться , кое где нужно будет ему помочь . сам сегодня проделал эту операцию , сменил умершую 8400 на 8600 GT, приехала тоже без кронштейна Хорошая идея! Спасибо. Вот только карты нет. Почта снова встала. Точнее таможня. |
17 апреля 2010 20:04
#1765
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: dmkbox Я попробовал его отковырять - но сидит мертво. dmkbox, нагрей тот кронштейн чуть, потом дави на ношки с другой стороны, он и отвалится. К новой карте приклей его двусторонним скочем(идея не моя |
19 апреля 2010 17:10
#1766
Может ктото подскажет. Я хотел бы видеокарту поменять на своём Acer Aspire 5530G 703G32MI на более мощную (512 или 1024mb), если такое возможно. Если да, то какую лучше ставить?? мать: Acer Cinder Cone видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 3450-3470 (256mb, 680MHz) |
19 апреля 2010 17:49
#1767
alex86dee, посмотрите здесь: Список возможных и подтвержденных замен видеокарт. |
19 апреля 2010 18:19
#1768
alex86dee, 3650 запустится --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 19:08
#1769
спасибо большое. а вот что такое DDR? какую ставить в моём случае, если у меня как я понял стоит DDR2? потому что 3650 есть DDR2;3;4. |
19 апреля 2010 19:11
#1770
Цитата: alex86dee а вот что такое DDR Тип памяти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 12:47
#1771
Репутация: -3 Сообщений: 15 |
купил вчера другу Acer 5541 там стоит видяха ATI 4200 вообщем была ос Linux 1 первое дело поставил В7 поставил все драйвера но проблема появилась с видео адаптером у меня почемуто стоит VGA режим посмотрел через Everest стоит интер. даптер... качество картинки плохое... смотрю фильм все в квадратиках... Через еверест у видеоадаптере светит VGA вместо ATI 4200 мош у кавота было подобное?? что мне делать? артикул ноутбука заканч. (004) |
20 апреля 2010 13:46
#1772
kesh, попробуйте установить этот драйвер! (нажать и скачать) |
20 апреля 2010 15:22
#1773
Приветствую всех.Вчера появился неприятный косяк:при просмотре видео с сайта,при открытии в полном экране ноут замерз и перестал реагировать.Вырубил.Смог загрузиться только в безопасном режиме,а драйвера NVIDIA слетели.Система определяет как VGA монитор,при этом разрешение позволяет выставить максимальное(1440 *900) и видео работает: фильмы и он-лайн.Не идут только игры.Переустановил ВИНДУ,ПРИ попытке установки дров на видеокарту всё то-же самое.Самое странное после переустановки комп загружается в обычном режиме.Получается замкнутый круг:ЗАГРУЗКА,УСТАНОВКА ДРОВ,ПЕРЕЗАГРУЗКА В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ,ПЕРЕУСТАНОВКА ВИНДЫ.Дрова пытался ставить разные и с этого сайта и с сайта nvidia более ранние.Карточка GF8600M GS.Пишу эти строки и одним глазом смотрю спорт с сайта http://www.eafangames.com/,где весь этот гемор и начался.Да при загрузке когда появляется логотип ACER на экране появляются ряды синих точек.Понимаю что проблемы с видюхой, но при этом фильмы и он-лайн видео работает, да и с разрешением экрана-норма. |
20 апреля 2010 15:34
#1774
Цитата: cubinecz Карточка GF8600M GS Цитата: cubinecz а драйвера NVIDIA слетели Цитата: cubinecz Да при загрузке когда появляется логотип ACER на экране появляются ряды синих точек Не плохо узнать какая модель ноутбука, а так вероятно, что карта. Пробуйте снять видеокарту прогреть ее. Способов много, полистайте эту тему, отвал чипа на 8600M частая поломка... |
20 апреля 2010 15:51
#1775
pe103400, ASPIRE7520G не могли бы вы подсказать где можно взглянуть на процесс снятия видеокарты. Боюсь за свои кривые руки. |
20 апреля 2010 16:06
#1776
cubinecz, Инструкции по разборке ноутбуков. |
20 апреля 2010 16:23
#1777
pe103400, А чем прогревают карту,до какой температуры? |
20 апреля 2010 16:39
#1778
Цитата: cubinecz А чем прогревают карту,до какой температуры? Я бы нагрел для начала феном для волос до максимально возможной (около 90 градусов), особенно чип и пробовал поставить на горячую. Существует много способов, но этот на мой взгляд более щадящий, так как температура карты не превышает ее возможного предела. Тему-то почитайте! В любом случае вы не вернете карте полноценного "здоровья", просто на некоторое время может заработать, что собственно позволит убедиться в ее неисправности. Через некоторое время (минута , день или месяц) повторится снова. |
20 апреля 2010 16:55
#1779
pe103400, Спасибо, будем пытаться.Хорошо бы знать на какую видюху поменять, вы не в курсе ? |
20 апреля 2010 16:57
#1780
Цитата: cubinecz Хорошо бы знать на какую видюху поменять, вы не в курсе ? Читайте первое сообщение темы Апгрейд!Там есть список возможных замен видеокарт. |
