Высокочастотный писк и другие звуки - 9 страница
Lias
4 декабря 2010 01:42
#161
вот я не знаю, считать ли этот писк гарантийным случаем?
Модель ноутбука: acer 5745G-5453G32Miks i5 430m/gf gt 330m/4gb ddr3/500gb 8.1x64
4 декабря 2010 01:45
#162
Нет.
Lias
4 декабря 2010 04:33
#163
а если прошьешься фигово, потеряешь гарантию :(
4 декабря 2010 05:47
#164
Нет. Гарантия не теряется. Также можно ноутбук легко после неудачной прошивки восстановить дома
kaba4ek
17 декабря 2010 18:25
#165
Приветствую. Какие еще есть программы, анологичные rmclock и cpugenie?
17 декабря 2010 20:10
#166
Для какого процессора?
kaba4ek
18 декабря 2010 01:53
#167
intel core i5
19 декабря 2010 00:05
#168
kaba4ek, пока о таких программах ничего не слышал
Johnsen
21 декабря 2010 21:30
#169
FuzzyL.... Я так понял ты тут самый знающий, будь добр, ответь на мои вопрос!!! У меня тоже в ноутбуке (Sony wio vpc eb3m1r) присутствует высокотональный писк в районе тач пада ( там еще рядом находяться индикаторы ноута). Ты дал совет что можно избавиться от писка при помощи программы "rmclock" путем недолгих настроик. Так вот, не повлечет ли эти настроики, новых проблем для моего ноутбука в дальнейшем???! Как измениться работа процессора?! если оно измениться....?! И еще, сам процесс настроик, я зашел в rmclock, а там в пункте Advanced CPU settings, на вкладке Chipset нельзя ни как убрать галочки с Enable Popdown mode и Enable Popup mode... помоги....?? как с этим быть?! заранее спаибо!!!
21 декабря 2010 21:45
#170
Johnsen, RMClock новые процессоры не поддерживает
Johnsen
21 декабря 2010 22:31
#171
Ах да и еще забыл узнать...!!!! Где можно достать "rmclock" для 64 битной системы?! Так как у меня выскакивает ошибка при запуске этой проги, но при этом она устанавливается на ноутбук (в ошибке сказано про сертификат и написанно цифра 64, и я решил что это из-за 64 разрядной системы, хотя могу глубоко ошибаться)... помогите разабраться с нависшими над моей головой проблемами, а то один геморой за другим...=((((((
да ты че???!!!! recourse Вот беда.....!!! и как теперь мне быть?! Не подскажешь... как в моем случаи можно избавиться от высокотонального писка?! Ты же всемогущий, не огорчай меня печальной вестью!!!!! Помоги?!!!
да ты че???!!!! Вот беда.....!!! и как теперь мне быть?! Не подскажешь... как в моем случаи можно избавиться от высокотонального писка?! Ты же всемогущий, не огорчай меня печальной вестью!!!!! Помоги?!!!
Вообщем у меня получилось все таки избавиться от писка без программы "rmclock".!!!! Убедитесь, что установлена версия BIOS R0300Y8 или выше. Это можно сделать либо с помощью программы обновления компьютера VAIO, либо с помощью загрузки и установки последней версии вручную.
Перезагрузите компьютер.
Нажмите клавишу F2 несколько раз при загрузке.
После появления экрана настройки системы BIOS с помощью кнопок со стрелками перейдите на вкладку ADVANCED [ДОПОЛНИТЕЛЬНО]
Перейдите вниз к пункту CPU C3/C6 SUPPORT [ПОДДЕРЖКА C3/C6 В ЦП], нажмите клавишу ВВОД, выберите пункт DISABLED [ОТКЛЮЧЕНО] и нажмите клавишу ВВОД
Обратите внимание, что отключение поддержки C3/C6 в ЦП уменьшит оптимизацию времени автономной работы ноутбук
В результате писк конечно не исчез на совсем... но стал реже слышен и писк такой тихий,тихий!!!! Вобщем меня это устраивает!!! тем более со временем должно все нормализоваться... как здесь писали!!! ))))
22 декабря 2010 13:26
#172
Первое сообщение темы о rmclock. А писк со временем должен пропасть.
Johnsen
22 декабря 2010 21:41
#173
Спасибо тебе "slovelissimo" что ответил на мои вопрос... но я уже решил практически проблему с писком, другим способом )))... Меня вот другой вопрос беспокоит!!! Как из выши мною написанного по устранению писка через биос... мне хотелось бы знать, не навредит ли такие изменения в биосе моему ноутбуку... как понял я изменил подачу питания на систему ноутбука?! До этого получаеться она подавалась в систему не полностью... по крайне мере это мое предположение... Поэтому я и хочу у вас узнать... плохо это или хорошо???!
22 декабря 2010 23:08
#174
Нет.
О, кстати, можете отписаться о вашем ноутбуке в данной теме форума: Обсуждение ноутбуков Sony серии VPCEB? Там как раз владельцы Sony по чуть-чуть собираются winked
Johnsen
23 декабря 2010 20:24
#175
Ок.... я только рад пообщаться с людьми у которых такой же ноутбук... smile
eck
4 января 2011 14:27
#176
Ребят, кто знает, помогите...
Пропылесосил ноут...Он начал пищать...тихим, высокочастотным звуком, не пойму..., то ли с ушами фигня какаято, то ли с ноутом, уши почистил, прислушался поближе, воаля, пищит ноут....
ещё не так давно...подключены колонки к ноуту, когда их прибавлю на определённую громкость, начинаются хрусты, мышкой вожу-хрусты, мышкастоит-безочередные короткие хрусты в меньшей интенсивности..., настоло время менять колонки?
Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 15:26
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5552G-N934G32Mikk
Enot2
4 января 2011 15:32
#177
У меня тоже издается из ноутбука писк, только при нагрузках. Допустим, играю в игру и услышал этот еле слышимый писк, длиной сек 5-7. И он прекращается. Это из за игр? И ничего в этом плохого нет?
barthez
9 января 2011 05:14
#178
Добрый день.Может не по теме.Гнал когда то свою 8600 M GS ,но потом прекратил сее занятие.Но после этого в районе видеокарты(может я и ошибаюсь,но на материнке)слышен характерный звук жужжания что ли,типа мини-трансформатор.Куллер-исключено.Показание температур в норме.что может "звучать" на материнке,и чревато ли это?
Добавлю.Ноут 5520г.в левой части тэчпада идет звук.может это тот же самый винчестер издает звук?и собственно говоря,если не считать звук вентилятора, внутри может еще что то ,скажем так гудеть\шуметь?
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
9 января 2011 16:11
#179
barthez, RMClock?
barthez
9 января 2011 21:15
#180
Гнался и RmClock-ом,но давно
