Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 104 страница
alex1s_ua
16 марта 2012 14:27
#2061
AMD FUN,
Не факт.
Пока не проверишь, не узнаешь. Судя по топику и форуму в целом - 6990м за бугром у некоторых работает на стоковых частотах с девольтажом до 1В.
Есть так же экземпляр/экземпляры 6970м ~710/900 0.95-1В.
Вполне возможно что 6990м с частотами 800/1100 заработает к примеру на 1.05В.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 марта 2012 14:50
mendisabal
16 марта 2012 14:55
#2062
да кому что ,одному разгонять ,другому тормозить )
Модель ноутбука: dell inspiron 9300 -> samsung rf712
16 марта 2012 14:59
#2063
alex1s_ua,даже у одинаковых видеочипов одной партии разный разгонный потециал и стабильность работы на завышенных/пониженных частотах.
alex1s_ua
16 марта 2012 15:01
#2064
AMD FUN,
Я это прекрасно понимаю. Но это не означает что у Maksik'а заведомо чип с плохим разгонным потенциалом.
mendisabal,
Тут как раз повысить производительность, и минимизировать потребление энергии/тепловыделение.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 марта 2012 15:05
16 марта 2012 15:14
#2065
,это как всегда лотерея,предсказать что либо не возможно ,необходимо тестировать.
alex1s_ua
16 марта 2012 15:17
#2066
По моему я это писал еще несколько постов назад.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 16 марта 2012 15:22
Maksik
16 марта 2012 16:02
#2067
Вот ещё друзья,когда поставил драйвер с диска от SAGER у меня Catalyst перестал работать и Dirt3 требовал обновить драйвер и вот посмотрел а драйвер от 11.04.2011 (...850...),ну удалил его а потом поставил v12.2 (8.950) и переустановил разганялку и она заработала с новым драйвером и опять пишет серию 6900М и каталис работает!* :winked:
Вот ещё в игре Dirt3 попробывал и вот получилось:
На максимальных настройках
Вот 715/900
Вот 805(ой не 805 а 815 было)/1000
Гдет час поиграл и температура 86градусов в разгоне и 80-83градуса без разгона и я вот разницы незаметил савсем!
Цитата: alex1s_ua
Попробуй еще занизить вольтаж но оставить 800/1000, на несколько градусов градусов охладишь карту.
А как это сделать?
Третья шкала недвигается совсем...
Maksik,
Сообщение отредактировал Maksik - 16 марта 2012 16:34
alex1s_ua
16 марта 2012 17:16
#2068
Maksik,
Ради этого нужно будет модифицировать и прошивать видео биос твоей карты.
Lion777
16 марта 2012 17:23
#2069
Maksik,
еще в дровах 12.2 поставь в настройках 3д высокую производительность, там ввели опцию
mendisabal
16 марта 2012 17:56
#2070
в том то и прикол ,что сапфир может все видеть и даже разгонять ,и аида будет видеть повышенные частоты .... но прироста не будет никакого ,у меня было именно так ,тык что не сильно радуйся что "разогнал" это может быть только "видимый разгон"
Napster_A
16 марта 2012 18:01
#2071
после выставления на максимум всех трех параметров в MSI Afterburner и тестирования в FurMark'е на протяжении 6ти минут температура не поднималась выше 79-80 градусов. такая низкая температура это нормально или я что-то не так делаю?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5800 2.00GHz 4.00Gb GeForce 9500m GS Windows Vista SP2 32bit
16 марта 2012 18:58
#2072
Napster_A,дольше тестить надо,20-30 мин минимум.
16 марта 2012 19:03
#2073
Это нормально. Дело в том, что процессор в это время не сильно загружен.
Maksik
16 марта 2012 22:44
#2074
alex1s_ua,Не,эт для меня сложно,эт я несмагу сделать оставлю как есть,ну вот всё идёт на высоких и FullHD,некоторые игры даже ма максималках можно играть, мне и этого хватает,оставил как есть 715/900 а прогу удалил(хорошая прога)
Сообщение отредактировал Maksik - 16 марта 2012 22:47
viktor_vl
18 марта 2012 16:55
#2075
Привет всем. Разблокировал частоты для разгона, но теперь возникла проблема, не могу сохранить выставленные значения, сбрасывается все на 0 при сохранение.
Сообщение отредактировал viktor_vl - 18 марта 2012 17:02
KutuZnTaK
22 марта 2012 15:24
#2076
доброго времени суток. столкнулся с проблемой при разгоне hd7690m xt, разогнал до 825\900, дальше гнать пока не стал, вроде все нормально было, прирост заметен. весь вечер играл, грелось видео до 85 всего. на след день включил ноут и начал делать курсовую работу, сижу в инете, ищу информацию, и тут просто все зависает, ни на что ноут не реагирует, помогло только принудительное выключение на кнопку. думаю ниче страшного, всякре бывает, включил через минуту, вроде все нормально, через 10 мин опять та же ерунда, а потом снова, решил сбросить частоты на дефолтные и вуаля, все стало норм, теперь так и сижу на дефолте. вопрос-что произошло с ноутом, если это из-за разгона, то почему это не проявилось сразу после разгона или во время игр, а только на след день? и кто-нибудь сталкивался с разгоном подобной карточки?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
bigroller
22 марта 2012 16:42
#2077
KutuZnTaK, если после возврата на сток всё стало норм, вывод вы написали сами.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks+4Ггб(любимец), Toshiba Qosmio x500,
23 марта 2012 03:53
#2078
А вы смотрели на каких частотах работает видеокарта во время обычной работы? Не перегревается?
mendisabal
23 марта 2012 17:54
#2079
по идее ваша вижео включает пониженные частоты когда работает НЕ в полноэкранном приложении ,поэтому стоит задуматься чем вы разгоняли ,например сапфир сбрасывает разгон ,и частоты становяться 300 300 в моем случае ,когда сижу в нете и др программах не полноэкранного характера.
KutuZnTaK
25 марта 2012 17:35
#2080
разгонял msi afterburner, ноут абсолютно не перегревается, холодный. Не понимаю в чем причина и почему так плохо разгоняется эта карточка.
