Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 18 страница
3 апреля 2009 14:34
#341
Цитата: korgezo
но Виста-интерфейсу АЕРО для плавной анимации этих частот явно не хватает!
Хватает поуши, поверьте.
korgezo
3 апреля 2009 16:02
#342
Invincible,
То есть если я выну батарею, то видяха будет работать на 100%, и сосиски к обеду пожарить я успею.
Вообщет проблема в том, что меня не устраивают ни работа PowerMizer, не выключение его. При включеннии его в обычном режиме работы интерфейс Аеро тормозит, что омрачает повседневный рабочий процесс, а при выключении его видяха греется так, как будто я в тим фортресс гоняю или кризис)))
Сначала я думал поднять порог частот для 2D режима... Пробовал это сделать Riva Tuner... но тормоза не Aero не исчезли (максимальные значения core clock 255, shader clock 510)... но как не удивитильно - не помогло.
Опишу более подробно, что происходит: видяха, не чувствуя загруженны 3D приложений падает в частотах до минимума. В результате пропадает плавность анимации при сворачивани/открытии окон, при работе в графических программах также чувствуются подтормаживания. НО!! Если, несколько раз пощелкать по 3D-переключению окон (win+tab), спустя 3-5 секунд частоты видеокарты взлетают ввысь и появлется плавная, красивая анимация Aero. Но не надолго))) Спустя полминуты - минуту работы в офисных приложениях частоты опять падают и анимация начинает хромать.
Было одно время решение от данной проблемы: драйвера Nvidia 180.44. Только под этими драйверами все работает отлично! И видяха зря не греется и анимация отличная Aero. Но как-то вечно сидеть на одних дровах - не дело все же! Вообще удивительно, неужели никто не сталкивался?
Invincible, а Вы всегда батарею вынимаете? )))
Acer 6935G-944G32Bi
Core 2 Duo 2530 Mhz / 4096 Mb DDRIII / WD Scorpio Blue 500Gb / nVidia 9600m GT / 16'' 1920x1080
OS: Windows 7 x86
korgezo
3 апреля 2009 16:05
#343
slovelissimo,
А какой у Вас ноутбук? какая видеокарта? и какие частоты при работе в офисных приложениях?
Acer 6935G-944G32Bi
OS: Windows 7 x86
3 апреля 2009 16:44
#344
korgezo,у меня разные.
Нда? Для вашего ноутюука не выпущены другие драйвера,кроме выложенных на сайте acer и спец.мобильных на nvidia.com . По большому счёту,"не дело" -это как раз пытаться использовать драйвер,изначально не приспособленный для вашей видеокарты.
Пробуйте другие драйвера. laptopvideo2go.com.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 апреля 2009 16:45
korgezo
3 апреля 2009 17:25
#345
slovelissimo,
Не в коей мере не смею спорить с производителем ноутбука, а тем более компанией nVidia, более того, в угоду им пробовал ставить те дровишки, которые они предлагают, как "самые оптимальные", но увы и ах! Красивый Aero при не греющейся видеокарте только на дровах версии 180.44, скачанных с того самого laptopvideo2go.com (а перепробовал я дров не мало).
Пытаясь разобраться в проблеме (так как видимо никто не сталкивался) я и интересуюсь, на каких частотах видеокарт nVidia 9ой серии Aero работает плавно.
Acer 6935G-944G32Bi
OS: Windows 7 x86
3 апреля 2009 17:57
#346
rivatuner:
Aero работает нормально и при меньших частотах. Удалите все драйвера,зачистите с помощью ccleaner,обязательно перезагрузитесь, и поставьте оригинальный драйвер. Это программа-минимум :)
korgezo
6 апреля 2009 05:09
#347
slovelissimo,
Странная очень реакция на получилась на дрова, предлагаемые nVidia для ноутбуков. Переодически что-то "находит" на видяху и она на низких частотах более-менее тянет анимацию "Aero", но в большинсте случаев все то же самое: анимация подтормаживает. Особенно заметно при сворачивании, отрытии окон, программ... И все также, при использовании переключения окон "Win + TAB", в течение 3-4 секунд наблюдаются тормоза, после чего видяха берет разгон до максимальных значений Core clock и Shader Clock и какое-то время, пока она работает на этих частотах с анимацией все ок. Через полминуты частоты падают, анимация рваная, что делать - хз :(
Acer 6935G-944G32Bi
OS: Windows 7 x86
6 апреля 2009 12:12
#348
korgezo, ваша ситуация скорее похожа на последствия разгона через rivatuner или подобную программу. Я не совсем понял, гнали вы что-то До появления проблемы,или только после, но я бы копал в эту сторону. (Ну или проще-бекап и восстановление ОС с дефолтными параметрами).
[Dima]
6 апреля 2009 19:13
#349
korgezo, а у процесса dwm.exe приоритет Высокий? Может, что-то не то в системе сделали, у этого процесса стал нормальный приоритет, отсюда и тормоза.
6 апреля 2009 19:25
#350
[Dima], у dwm он и так средний,обычный. У большинства стандартных процессов такой.
[Dima]
6 апреля 2009 22:36
#351
slovelissimo, очень странно. У меня он всегда Высокий, еще со времен Висты без SP1...
korgezo
6 апреля 2009 23:06
#352
slovelissimo,
Гнать? признаюсь - гнал, но после возникновения проблемы!
Такая же проблема наблюдается в поставленной (с нуля) Windows 7 x64 beta.
Полагаю проблема 2D режима. Как его отключить? чтобы видеокарта всегда находилась в режиме 3D? мож знает кто? Сии слова связаны с тем, что в RivaTuner есть разбивка на три режима работы видеокарты: 2D, экономичный 3D, 3D. При указании "форсировать до экономичный 3D" тормоза Aero исчезают. Даже понизив значения частот "экономичного 3D" до уровня 2D - все работает замечательно!! Из чего я сделал вывод, что у видеокарты имеются два режима работы. Но как отключить 2D - я так и не разобрался :(
Acer 6935G-944G32Bi
OS: Windows 7 x86
[Dima]
7 апреля 2009 14:16
#353
korgezo, если вы не делали еще, попробуйте в RivaTuner сбросить настройки драйвера на по-умолчанию. BIOS видеокарты не прошивали? Может, прошили слишком низкие частоты.
becks
12 апреля 2009 05:18
#354
я попрежнему немогу разогнать видюху:((гдето недавно прочитал что это изза переделки обычных дров в мобильные,частота перестает менятся и стает статической))отсюда ввывод мне нужно поставить обычные дрова и вся будеть разгоняться,подскажите как жто сделать,не ставяца обычые у меня!!!!а мобильные норм....(гдето опять прочел что ону жно ручками как то ставить дрова эти блин...заранее благодарен
12 апреля 2009 14:12
#355
читаем FAQ. В разделе драйвера все описано.
HeiliG
21 апреля 2009 13:19
#356
Здравстввуйте! Скажите, пожалуйста, малограмотному. Разгонять видеокарту нужно после каждой переустановки ОС? Или раз разогнал и все? Заранее благодарен!
21 апреля 2009 13:42
#357
да, если разгон через РИвуТюнер и нет если перепрошивали видеобиос
HeiliG
23 апреля 2009 02:06
#358
Кто знает видюха GeForce 9300M G 256Mb разгоняется? Ее можно нормально разогнать?
Бац
23 апреля 2009 03:29
#359
HeiliG,
нормально нет.
% на 20 мона, но разница будет почти не заметна
Сообщение отредактировал Бац - 24 апреля 2009 01:08
msi U100 Win XP
HeiliG
23 апреля 2009 10:41
#360
Спасибо! Ато я думаю, что разницы не замечаю.
