Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 28 страница
23 декабря 2009 01:02
#541
а можно его апгрейдить разьем то там надеюсь должен быть? а то уж чет совсем не производительная видюха! slovelissimo, а апгрейдить его можно?разьем то там надеюсь есть?а то уж соисем не производительная... Сообщение отредактировал veseliykrava - 23 декабря 2009 01:03 |
23 декабря 2009 11:28
#542
veseliykrava,ноутбуки со встроенной видеокартой не апгрейдятся до дисктреной-либо нетр разьёма,либо не разведён. Так как переключателя "встроенная-не встроенная" нет,ноутбук ,даже если была бы возможность покдлчить карту физически,всё равно использовал бы для вывода встроенную-как ему узнать,что надо использовать другую? |
28 декабря 2009 13:08
#543
Можно ссылку на какуюнибуть прогу для контралирования вращения вентилятора под Windows 7, желательно RivaTuner=) А то на Windows 7 непрет ничего, а на XP я смотрел если некотралировать вращение кулера на карте, то температура доходит до 91 градуса. Это нормально? GF 9800GT 512Mb |
28 декабря 2009 13:58
#544
Nikola555, идите на сайт производителя своей видеокарты и материнки,к ним в комплекте часто идут утилиты управления всеми параметрами. И тут -форум о ноутбучных картах. |
9 января 2010 02:14
#545
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
Люди добрые и знающие, помогите советом по разгону. ранее стояла хр и видеокарта ati mobility radeon 2400 xt гналась в rivatuner, все было ок. после переустановки виндовс, сейчас не гонится. windows xp sp 3 - оригинал. ноут extensa 7620. Пробовал rivatiner, atitool, ATI Tray Tools, MSIAfterburner, разные драйвера видеокарты, а результат один, частоты сбрасываются на дефолт, не знаю что поделать. а прирост ощутимый с разгоном. что посоветуете? какие драйвера пробовать? и тд? ведь раньше все ок было. огромное спасибо за внимание --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
9 января 2010 02:34
#546
Цитата: Appolon ведь раньше все ок было. огромное спасибо за внимание В последних драйверах ATI функция разгона убрана. |
9 января 2010 02:35
#547
Цитата: doctornig В последних драйверах ATI функция разгона убрана. А на какие посоветуете откатиться? версию желательную драйверов для разгона? вопрос актуален) с каких версий была убрана функция разгона? --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
9 января 2010 21:57
#548
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Appolon Можно узнать, на сколько тебе удавалось повысить производительность видеокарты посредством разгона? У меня точно такая же карта, и сейчас есть надобность её разогнать, если, конечно, оно того стоит. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
9 января 2010 22:26
#549
Цитата: Ghostface Можно узнать, на сколько тебе удавалось повысить производительность видеокарты посредством разгона? У меня точно такая же карта, и сейчас есть надобность её разогнать, если, конечно, оно того стоит. смотря для чего гнать. ты для чего гонишь? Разгон дает действительно очень хороший прирост в играх на этой карточке. в некоторых играх процентов до 40 если разумно разгонять. ФПС выше, включаю сглаживание в играх в которых без разгона это сделать было не реально. на 7 разогнать не удалось, только на xp. юзаю оригинальные драйвера с офф сайта. рива сбрасывает частоты, а вот atitool наконец стал работать на ура. частота ядра 700, память 500 и это не предел. я рад. всем спасибо за помощь. если тебе удастся разогнать на 7, дай знать пожалуйста. и если есть возможность кинь icq в личку P.S. подскажите пожалуйста, какая температура считается критической и нормальной при разгоне при макс нагрузке видеочипа? --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
9 января 2010 23:34
#550
Ну мне в период новогодне-рождественского безделия захотелось поиграть в игру (ArmA 2), но стандартных возможностей видео для неё маловато. Вот и стал интересоваться, поскольку разгон процессора обломался так и не начавшись --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G: Core2Duo T5450 / ATI Radeon HD 2400 XT / 2048Mb / Windows 7 Ultimate RTM Build 7600 |
19 января 2010 00:27
#551
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
народ подскажите плиз до скольки можно разогнать нд мобилити 3650?при разгоне надо соблюдать пропорции? по дефолту проц/память 600/500, сейчас поставил 780/650 ,соблюдая пропорцию 6/5,держится норм,разгон штука заразная ,хочется гнать дальше но боязнь спалить останавливает) кстати результат увеличился с 3800 до 4750 в 3дмарк6 |
19 января 2010 12:40
#552
levchik, пропорций соблюдать не надо. Просто по чуть-чуть увеличивайте частоты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2010 17:07
#553
как оказалось это максимальные стабильно работающие частоты,дальнейшее повышение приводит к артефактам.. |
19 января 2010 20:03
#554
Репутация: 3 Сообщений: 42 |
19 января 2010 20:20
#555
Цитата: 007edward007 Ето точно не 2d,3d & low 3d. а почему вы так думаете?это запрограмированные частоты в зависимости от нагрузки.. |
19 января 2010 20:24
#556
Цитата: levchik а почему вы так думаете?это запрограмированные частоты в зависимости от нагрузки.. Тогда как их можно поменять??? параметры в Биосе или в драйверах? У всех программах есть только 2d,3d & low 3d профили. |
19 января 2010 21:23
#557
у меня к сожалению не гефорсовская карта,но на своей атишной карте я поменял наибольшие частоты в редакторе биоса и подсунул его.гефорсовские гонятся вроде проще,рива тюнером например |
20 января 2010 00:46
#559
попробуйте старые дрова для видеокарты поставить,у меня сработало,сначала программно опознал максимальные частоты,а потом уже обновил дрова и поменял биос.. |
20 января 2010 00:54
#560
Цитата: levchik попробуйте старые дрова для видеокарты поставить,у меня сработало,сначала программно опознал максимальные частоты,а потом уже обновил дрова и поменял биос.. Попробую... и еще попробую с NVIDIA System Tools(гдето писали об успехе на 9600гт) ================================================================ Запуск любой игрушки (Call of Duty modern 2) - частоты дефолт (максимум дефолт) закрываю и частоты 3д те что я установил в риве на несколко секунд и потом дефолт ???? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 22 гостей |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
