Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 29 страница
5 февраля 2010 13:08
#562
при разгоне прогой msi кто-нибудь пробовал разогнанные частоты зашивать в биос видюшки или они сохраняются только как профиль.... я к тому, что при смене винды разгонять надо будет заново((( шить биос так же как обычные видеокарты или не заморачиваться с этим? |
5 февраля 2010 16:35
#563
Цитата: FireBall не заморачиваться с этим --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 05:38
#564
вчера установил заново Вин7, сегодня решил попытать счастье с разгоном (снова). тьфу тьфу тьфу получилось с первого раза и без нерсотрепки с ривой и афтербёрнером, дрова форс. 195.62 сабж 240М ГТ 1 гиг гддр3 удачно получил частоты 715/1575/1030 (ядро/шейдеры/память) против 550/1210/790 по стандарту ![]() гналось афтербернером и данные частоты максимум что позволили бегунки, порадовался - поиграл пол часа в игрушки и поставил бегунки на дефолт ) при разгоне артефактов не наблюдалось, позже установлю 6й 3дмарк и прогоню бенчмарк пару раз, посмотрим что выйдет. температура держалась на уровне 68-70 градусов, в некоторые моменты была до 73, и был зарегестрирован одноразовый скачек на 77 градусов, все это время ноут был на коленках и даже особо не чуствовалось тумпературу 2д режим стабильно 40 градусов хотя это в разгону не относится ) какая нормальная/допустимая температура для адаптера при нагрузке? небольшое дополнение - еще один вопрос (дальше решил потестить видеокарту) и на втором скрине видно как видеокарта скинула частоты на 405/810/324 прямо в режиме 3д практически даже не нагревшись в чем причина произошедшего? после перезагрузки винды повтор вышесказаного сценария --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
17 февраля 2010 18:31
#565
Цитата: alex1s_ua какая нормальная/допустимая температура для адаптера при нагрузке? Максимальная градусов 90-95. А так 240 - довольно холодная видеокарта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 19:47
#566
а скидывание частот из-за переразгона графического ядра? --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
17 февраля 2010 20:31
#567
Цитата: alex1s_ua а скидывание частот из-за переразгона графического ядра? Из-за перегрева --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2010 21:11
#568
но при 715/1575/1030 оно скинулось при температуре 69 градуса - видно на втором скрине и снова сброс на 700/1575/1030 при температуре 68 градусов - при етом карта в 3д.перфоманс проработала дольше на 700/1540/1000 работает без сбоев но всеравно не понятно почему сбросы происходят на 68-69 градусах, не думаю что это сильный перегрев --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
22 февраля 2010 00:08
#569
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
HD 2400 XT, Win 7 x32, Catalyst 9.12 (отсюда): Не могу разогнать. AtiTrayTools - показывает какие-то непонятные частоты. Страшно трогать... RivaTuner - скрывает от меня окно разгона (объясняет не тестированной версией драйвера). GPU-Z - Правильно определяет частоты (но не показывает температуру) HWMonitor - Показывает температуру :) Мистика... --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
22 февраля 2010 01:43
#570
shevayura, ставили 10.1? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2010 15:49
#571
10.1 пытался ставить, но программа установки вылетает с ошибкой после выбора пункта "Устанавливать".. Подожду 10.2 (обещают много интересного).. А ещё лучше 10.3 (обещают поддержку мобильного видео).. или можно как-то эти установить? Вылетает InstallManagerApp с двумя ошибками (в mfc80u.dll и ntdll.dll). Язык установщика менял.. Пробовал всё по отдельности - требует через тот установщик.. OS: Windows 7 x32 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi. Intel C2D T5550 (1.8), 3 GB RAM, ATI HD2400XT |
25 февраля 2010 22:29
#572
stratorius, И у меня такаеже проблемма и нет никакого ни мариторинга ни системных настроек и чё делать???Fuzzyl помагай плиз!!!!Mobile Intel(R)965 Up to358 |
8 марта 2010 02:20
#573
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте всем. Вот и я решил попробовать разогнать свою видяху (HD 3650, 512).... но ничего не получилось. перепробовал ATItool, AtiTrayTools, Riva Tuner, Afterburner с разными сборками драйверов. Везде стоят частоты 600\500 и выше них поднять не удается. производительность видеокарты в 3д марке - катастрофа (в сумме не дотягивает до 4000). Кто нибудь реально смог повысить производительность данной видеокарты или бесполезно? если да то как? Заранее благодарен. Ноутбук Aspire 5530G, ХР 32 бит |
8 марта 2010 18:19
#574
impro, пробуем 10.1 драйвера с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2010 01:42
#575
Всем привет!!! Кто нибудь разгонял карту NVIDIA GeForce G 105M ???пробовал через MSI Afterburner и RivaTuner v2.21 как не изменяй частоты-ноль реакции ,никаких артифактов и никаких улучшений тоже нет,может толку разгонять её нет????или я что то не правильно делаю??? (дрова 195.62) |
10 марта 2010 16:29
#576
Цитата: jeka7 я что то не правильно делаю??? Ну так посмотрите на каких частотах карта работает в играх... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 марта 2010 19:03
#577
Дело в том ,что в окне маниторинга частота и память постояная(Core clock=640,Shader clock=1600,memory clock=500) ,как бы не работал камп,меняеться только температура!!!Вобщем из за этого я и засомневался разгоняеться видюха или нет. |
11 марта 2010 15:55
#578
jeka7, если частота не поднимается, то значит видеокарта не разогналась --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 18:30
#579
FuzzyL, логично,но почему???может эту видеокарту нельзя разогнать? |
11 марта 2010 18:37
#580
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: jeka7 может эту видеокарту нельзя разогнать? Nvidia System Tools пробовал? |
| USB-порт | stasondv |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
