Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 41 страница
mbv06
21 августа 2010 01:54
#801
SERG13,
смотри мой пост на прошлой странице..
и вот конфиг для ривы.. делал себе.. мб тебе подойдет тоже..
XForza,
воть делай сибе конфиГ )
тут смотришь свое ядро..
Сообщение отредактировал mbv06 - 21 августа 2010 01:58
Модель ноутбука: Dell Inspiron N5110 (i7 2670QM(3.1GHz)+GT525M(overcocked to 540m)+6GB(DDR3 1333)+640gb HDD + 128GB SSD) + Win7x64)
21 августа 2010 06:26
#802
XForza, ну так это почти то же самое, что и 5650...
XForza
21 августа 2010 12:14
#803
Всем спасибо,получилось.
просто у меня Рива видно битая была.......
о результатах отпишусь!!!!!
Скажем так,чуть чуть разочеровался!!!ожидал большего)
по дефолту(625\800)
выдал 9034 попугая в шестом 3Dmark
стабильности во всем добился на 710\920....вроде не плохо,...был уверен что десятку перешагну,но оказалось всего 9740 попугаев(((((((
хотя,за такую цену не плохо..........
p.s температура выше 70 не поднималась,..что на проце ,что на видяхе!!!!!
Сообщение отредактировал XForza - 21 августа 2010 12:43
Модель ноутбука: 7745
mbv06
21 августа 2010 13:29
#804
везунчик))
это порог частоты для твоего видика? кстати гнать ядро почти не имеет смысла.. оно вроде чуток поднимает производительность при тесте с сглаживанием, и вроде при серьезных ситуациях... но температуру добавляет не хило).. при том если посмотреть современные видики.. то у всех частота ядра маленькая.. так память это всьо))
Сообщение отредактировал mbv06 - 21 августа 2010 13:30
XForza
21 августа 2010 14:38
#805
да это порог частоты.......дальше просто зависает((((((
просто радики гонятся слабовато,....у меня второй ноут ASUS G50(c2d T9400 GeForce 9800GS)
дефолт(530\800\1350) выдет 8300 попугаев ,температура в районе 75 с подставкой(без 82+)
разгон( 700\980\1700) выдает 11200 (!!!!) попугаев,температура 86-87(без подставки 95-97)
проц Т9400 [email protected](setfsb) температура больше 65 не поднимается
вот это разгон......радики в этом плане слабоваты!!!!!
raman123
21 августа 2010 14:56
#806
Всем доброго времени суток.
Вот появилась такая проблема, суть ее обнаружил только пытаясь разогнать видеокарту. Не знаю сталкивался кто с таким или нет.
В общем вот. Первый раз пытался разогнать видеокарту с помощью RivaTUner(по старинке), ничего не вышло программа кричала и ругалась что драйвер левый, ладно скачал MSI Afterburner, программа запускается, есть ползунки с частотами они регулируются (но без толку) , а при нажатии кнопки Apply ползунки убегают на стандартное место. Начал искать проблему , нашел сразу в графе Graphics card: было написано ATI MOBILITY RADEON HD 5600\5700 Series.
А вколонке Drivers: Ничего.
Думаю проблема в этом.
Еще проблема с тем что в диспетчере устройств есть, одно неопознанное устройство SM контроллер шины.
То есть драйвер не установлен.
Через интернет стандартный Windows Updater ничего не находит.
Через pcidatabase.com выяснил что это устройство относится к видеокарте
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2010 15:17
Acer Aspire 5551g,
ОС Windows XP sp3 x32, GPU HD5650
21 августа 2010 15:18
#807
Цитата: raman123
SM контроллер шины....Через pcidatabase.com выяснил что это устройство относится к видеокарте
Фигню вы какую то выяснили... Драйвер чипсета переустановите с оф. сайта.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2010 15:19
raman123
21 августа 2010 15:59
#808
Чет ничего не нашел под чипсет AMD M880G Chipset.
Возможно что под ХР нет ?
Есть Кэп!
Сообщение отредактировал minos66 - 21 августа 2010 16:16
Acer Aspire 5551g,
21 августа 2010 17:27
#809
Под ХР на AMD M880G скорее всего нет.
raman123
21 августа 2010 21:37
#810
А возможно , что отсутствие драйвера чипсета и низкоразрядная ОС ограничивали работоспособность ноутбука.
То есть несоответствие ОС и железа М?
Acer Aspire 5551g,
XForza
21 августа 2010 22:42
#811
вернусь к разгону 5850
путем долгого подбора чистот,удалось привысить лично мой психологический барьер в шестом марке.......10078 попугаев
частоты 718\940 температура ГПУ 72,КПУ 73
ура)))))))))))
была бы DDR5........эх))))))))
ну и вопрос не в тему и не в ту ветку,так что пробачте.............можно ли,и главное чем ,разогнать Core I5 ?????
mbv06
22 августа 2010 16:02
#812
raman123,
по поводу разгона..
ну неужели трудно поднять глаза на 1е сообщение на этой же странице?!
Сообщение отредактировал mbv06 - 22 августа 2010 16:03
raman123
22 августа 2010 16:29
#813
По подробнее пожалуйста.
Acer Aspire 5551g,
22 августа 2010 16:31
#814
Разгон процессора
Сообщение отредактировал reylby - 22 августа 2010 16:32
unmixed
23 августа 2010 11:50
#815
Итак, замутив, себе подставку для охлаждения, решил разогнать видяху.
По дефолту попугаев при 600-500мгц = 3900, после 713-625мгц = 4700, температура поднимаецца до 91градуса, стоит передвинуть ползунок на один шаг в риве,например 713-628мгц (где появляецца восклицательный знак), как здмарк на последнем тесте виснет, выкидывает на раб.стол "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" и в игре, после 3-5 мин "резни" зависает с белым экраном,а звук идет. Передвигаю ползунок обратно в пределы разгона, все ок. Перегрев видеокарты?
1. Toshiba A300-15D\Core2Duo 2500МHz-T9300\Intel PM965\ATI HD3650 512mb(745-620mhz)\5GB DDR2 800 МГц\HDD-640gb\Win7x64
2. Toshiba Qosmio X505-Q898\Intel Core i7-740QM\1.73GHz->2.93 GHz\4x4GB DDR3 1066MHz\NVIDIA GeForce GTX 460M 1.5GB GDDR5 (1920x1080FHD)\160GB SSD Intel+750GB SATA 7200rpm\Win7Ultx64
Pretenzia
23 августа 2010 18:27
#816
предельные частоты чипа или памяти, далее кол-во ошибок перекрывает возможности коррекции. при перегреве включится тротлинг, который проявится для Вас в существенном падении производительности.
Сообщение отредактировал Pretenzia - 23 августа 2010 21:08
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
unmixed
23 августа 2010 18:41
#817
Pretenzia
спасиби, значит частоты оставить, те, при которых видеодрайвер не виснет и не появляеца белый экран? При тестировании "волосатым кубиком" появляются желтые пикселя (713-625мгц), значит все= уменьшать частоты, даже если в играх все ок и Т 91 град?
Pretenzia
23 августа 2010 21:07
#818
разумеется, до полного исчезновения ошибок на волосатом кубе, и даже немного ниже.
Greymanik
29 августа 2010 02:39
#819
Хотел снизить частоты видеокарты, ибо начала зависать полностью в играх (выход только reset). Видеокарта GeForce 9400 GT.
Но скачав Риву (1.24) отсюда появилась проблема. Не отображаются опции напротив ForceWare, то есть я не могу войти в частоты. Очень нужна помощь. Вот скрин. В чем дело?
И еще. Это полное зависание зависит от видеокарты только или могут быть другие причины? Купил видюху полгода назад всего лишь. Текстуры при этом не ключат, а полностью останавливается и картинка и звук.
Сообщение отредактировал reylby - 29 августа 2010 02:57
29 августа 2010 04:42
#820
Перегрев. Я бы советовал сменить термопасту и почистить систему охлаждения
