Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 3 страница
9 октября 2009 00:03
#41
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Доброго времени суток) Хочу спросить вашего совета: мне предлагают купить б/у Acer Aspire 7220 17.1 WXGA+(1440x900) / AMD Sempron 3600+ (2.0Ghz) / 2Gb DDR2 667 МГц / GeForce 7000M NVIDIA® GeForce® TurboCache™ / 120Gb / DVD Super Multi double layer / WiFi / Camera / Win Vista HP / 3.36 kg Ноуту чуть меньше 1,5 года, есть все доки, состояние отличное на 4+, есть несколько внешних потертостей. Батарея для 17 дюймов держит нормально, 2 часа если использовать на полную. Причина продажи стандартная, нужны деньги, никаких глюков нет. хотят за него 3500грн (420$), реальная ли это цена, стоит ли овчинка выделки? "в живую" ноут еще не видел, руками не щупал, тесты не прогонял |
9 октября 2009 12:15
#42
Цитата: BashOrgRu хотят за него 3500грн (420$), реальная ли это цена, За полтора года БУ ноутбук,который новый стоил где-то 650 баксов? Конечно,дорого. Баксов 350-375 максимум ,не больше-у него и конфиг так себе по нынешним меркам,и поюзан неслабо (4+ это явное преуеличение,как у всех продавцов) |
9 октября 2009 12:57
#43
у меня такой если возьмёшь-про игры забудь, ничего толком не идёт, и висту желательно заменить на ХР аккумулятор "2 часа если использовать на полную" - гонево, нет такого насчёт цены-я бы торговался |
10 октября 2009 00:48
#44
Спасибо за ответы, передумал брать) |
7 ноября 2009 02:20
#45
Здраствуйте!У меня большая проблема.Работаю на буке Acer Aspire 7220 на системе Линукс Убунту.При работе видекарта (Ge Force 7000M) греется до 98С.Страницы начинают тормозить при обычной работе в интернете я не говорю даже о играх.Подскажите что делать?Думал о варианте занести в сервисный центр ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ да чистил я уже от пыли регулярно)слышал можно менять термопасту как на видеопроцессоре так и на CPU...Может стоить занести в серв.центр там люди шарят че делать? Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2009 08:52 |
27 января 2010 14:03
#46
Здравствуйте вот такая проблема отдавал в сервисный сервис ноутбук acer aspire 7220,поменяли чипсет и правили профилактическую чистку!!!После этого в ноутбуке сильно греется чипсет THRM и CPU ,кулер постоянно работает и шумит.При повторном обращении неисправностей не выявлено!!!купил охлаждающую подставку снизилась температура градусов на 5!!!Много чем шаманил и RMClocK не особо помогало!!Но вот наш то наткнулся!!!Если через панель управления зайти в план электропитания и изменить дополнительные параметры питания,а точнее управление питанием процессора и изменить максимальное питание процессора место 100% прописать 80% температура падает на 20 градусов!!!Вот кто мне сможет объяснить в чем проблема, в железе или OC(Winows Home Basik 32-x sp 2)???Может кто чего посоветует? п.с.при отключение дисплея автоматически прописывается 100% и температура опять подымается |
27 января 2010 14:28
#47
elwwis, меняем термопасту!!! инструкция на сайте!!! --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2010 14:31
#48
Ясно будем менять!!! |
29 января 2010 19:22
#49
Сообщение отредактировал elwwis - 29 января 2010 19:35 |
29 января 2010 19:50
#50
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
под радиатором --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
29 января 2010 20:08
#51
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2010 20:35
#52
ну я в принципе так и думал,но решил уточнить на всякий случай!!!Придется охлаждающую трубку снимать!!!! |
2 февраля 2010 17:22
#53
Заменил термопасту на процессоре использовал Алсил-3!!!Температура под нагрузкой CPU -65,THRM-68,CPU core(видюха)-76!!!Нормальны ли эти значения???Да и еще на видеочипе вместо термопасты была термопрокладка на вид в нормальном состояние я ее почистил и восстановил форму!!!Менять не стал на термопасту думаю что будет зазор,т.к. расстояние между чипом и радиатором большое!!!От суда второй может надо было вместо термопрокладки нанести толстый слой термопасты???? Сообщение отредактировал elwwis - 2 февраля 2010 17:28 |
2 февраля 2010 22:26
#54
Цитата: elwwis !Нормальны ли эти значения? Да. Не помешало бы фотки выложить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2010 12:51
#56
HaRe, ну и чем тут помогать? посочувствовать,что выбросил? Вернуть надо. Можно взять небольшую медную пластинку,и так же обмазать её термопастой. Ну и конечно,правила нанесения термопасты соблюдать. |
27 августа 2010 19:45
#57
Доброго дня суток. При эксплуатации 7220 возникла проблема. Поставил последнего зверя, драйвера и в принципе работает нормально, но только стоит запустить любую игру все превращается в слайд-шоу. Проверял что Герои4, что Варкрафт3 ТФТ - стоит включить и начинает все тормозить, хотя при выходе снова ось работает быстро и нормально. В чем может быть проблема. Чистил от пыли, все ровно тоже самое. Он попал мне в руки недавно и как было раньше я не знаю. |
27 августа 2010 19:57
#58
Цитата: Raskus Поставил последнего зверя, Значит,вам . С какашкосборками рабираться-время терять. Видеокарта-то какая? |
27 августа 2010 23:57
#59
GeForce 7000M NVIDIA® GeForce® TurboCache™ Цитата: slovelissimo Значит,вам сюда. вот как раз это и стоит |
28 августа 2010 00:11
#60
Цитата: Raskus GeForce 7000M NVIDIA® GeForce® TurboCache А,ну да,точно-мне показалось,что это 7520. А эта видеокарта на игры не способна,вообще никак. Она в 2д кое-как ещё работает,про 3д забудьте. Любая современная intel-и та в разЫ мощнее.Цитата: Raskus вот как раз это и стоит Да,я прекрасно понял Цитата: slovelissimo С какашкосборками рабираться-время терять. Будут вопросы по глюкам-вам туда. |
| Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736 и 7738 - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
