BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 35 страница
24 апреля 2010 05:43
#681
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
FuzzyL, BIOS на данный момент стоит самый последний. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G(AMD Turion 64X2 TL-60,2.0 GHz, 3 GB DDR2, 250 HDD, NVidia 8600GS) WIN7 Ultimate |
1 мая 2010 15:01
#682
К сообщениям 644 и 645. По совету перепрошил биос, но проблема не ушла. Все таки я думаю, что виноват именно 1с и его hasp driver. Но в интернете об этом ничего нет. ЧТО ДЕЛАТЬ??? НОВЫЕ МИНИДАМПЫ. Minidump.rar (100 | 233.22 Kb) |
5 мая 2010 03:30
#683
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Уважаемые форумчане, прощу помочь.. Ноут Aspire 5520G. Стояла родная Виста. Переустановил на ХР недавно. Начались проблемы, а именно BSOD. Появляется строго при видеозвонке в Skype. Причем чаще при исходящем. При входящем еще несколько минут может и пожить. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP: 0x000000D1 (0x442C6CF7, 0x00000002, 0x00000000, 0xB551E7BC) portcls.sys- Address 0xB551E7BC base at B551D000, Datestamp 48025CCC Чем лечить, что делать?Винду ставить другую, дрова?Какие тогда?Грешу вообще на камеру.. |
5 мая 2010 03:51
#684
Цитата: Kirish Винду ставить другую? Да не мешало бы... Я удивляюсь где вы эти говносборки берете??? portcls.sys был пофиксен 4! года назад, а у вас все еще проблему вызывает... Замените указанный драйвер SP3 поставьте, а то так и будете дырки латать... Сообщение отредактировал minos66 - 5 мая 2010 03:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 мая 2010 15:37
#685
Спасибо, minos66! Винду конечно заменю на другую, не проблема. Да и дрова на устройства посмотрю может другие какие, поновее. Но дело в том, что сборка винды с последними обновлениями от 20 числа того месяца, не знаю, как там они что пропустили. Всякое бывает, правда. |
5 мая 2010 16:47
#686
Цитата: Kirish сборка винды Этим всё сказано. Даты сборки,авторы и прочая фигня-значения уже не имеет. |
6 мая 2010 01:17
#687
Здравствуйте! У меня проблема. Поставил Win7 пытаюсь поставить дрова на видео. После перезагрузки у меня вылетает синий экран смерти с проблемой в nvlddmkm.sys пробывал разные дрова. Отсюда и с офф. сайта |
6 мая 2010 01:55
#688
проблема появилась пару дней назад. при выключении или перезагрузке ноутбука выбивает синий экран на несколько секунд и перезагружает. потом выключается нормально. Где минидамп, где логи из журнала событий? ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ ТЕМЫ! Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2010 11:55 |
6 мая 2010 11:50
#689
maxicom,скажите пожалуйста,вы принципиально не хотите читать первое сообщение темы? а как вы вообще в тему попали? Весь ваш текст-НИЧЕГО не говорит,кроме того,что "да,есть блюскрин". |
6 мая 2010 18:53
#690
cyrill, 179.48 пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2010 14:33
#691
Где минидамп, где логи из журнала событий? ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ ТЕМЫ! Вот дамп. Либо я что-то не то делаю, либо опять что то глючит,но начинается анализ, а через какое то время окно само закрывается. Посмотрите,пожалуйста Mini050710-04.rar (111 | 16.75 Kb) Mini050810-01.rar (70 | 18.93 Kb) Вот еще один,сегодняшний... Не могу сам их прочитать.. Как оказалось вылетает в "экран" не только при видео звонке. Но просто при звонке тянет намного дольше.. Сообщение отредактировал Kirish - 8 мая 2010 17:27 |
10 мая 2010 17:10
#692
Проблема точно такая же как у maxicom, только система vista - пару дней как система стала стабильно давать BSOD при завершении работы. Кроме того, система стала медленно работать, периодически "подвисая". CureIt нашел один полудохлый троян. Это проблему не решило. Память после многочасового мемтеста ошибок не показала. Винт встроенными средствами винды тоже тест без проблем проходит. Заметил, что cpu постоянно 100%. Нашел процесс svchost, с ним связана служба виндоус дефендер - убил система ожила. 4-го числа были скачаны обновления, включающие новые определения для него. Такие дела :) |
13 мая 2010 10:05
#693
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: RtkHDAud.sys . PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If this is the first time you,re seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufactured for any windows updates you might need. If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe made to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical information: ***STOP: 0x00000050 (0xA43B0000, 0x00000000, 0xAF90E86E, 0x00000000) ***RtkHDAud.sys - Adress AF90E86E base at AF77A000. DateStamp 49b62140 Beginning dump of physical memory. Physical memore dump completed. Contact your system administrator or technical support group for futher assistance. Были проблемы с "ржавым" звуком. потыкал-менял найстройки, исправил. были обновления WinXP Pro. утилита Dr. Web увидил в каких-то файлах связанных со звуком ("Volume...") вирусы. нажал лечить всё. Загружается долго трей. Звук работает номально. Ошибка уже неоднократная. Повторяется часто несколько раз подряд, но периоически. Вам дали ссылку на тему не для того что бы вы тупо скопипастили сюда свой малосодержательный пост. Вам вроде предложили первый пост темы почитать и выложить логи и минидамп. Где они? Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 10:09 |
13 мая 2010 10:12
#694
soulreaverzero, По вашему малосодержательному посту можно только сказать: stop 0x50 - Драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти. Это дефект ОЗУ или несовместимое ПО. Проблема у драйвера RtkHDAud.sys - это реалтековский аудиодрайвер. Переустановите. Цитата: soulreaverzero нажал лечить всё. В след. раз прежде чем соберетесь "лечить все", тем более из системных папок (речь то поди о папке System Volume Information шла? Там информация восстановления системы лежит. Вряд ли удаление чего либо оттуда могло к бсодом привести, но все же... Скорее всего Dr.Web не только эту папочку полечил...), проверьте подозрительные файлы ., . А то в один прекрасный момент только переустановка системы поможет...Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 10:25 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 мая 2010 20:57
#695
Цитата: Kirish Вот дамп. Либо я что-то не то делаю, либо опять что то глючит,но начинается анализ, а через какое то время окно само закрывается. Посмотрите,пожалуйста Mini050710-04.rar (3 | 16,75 Kb) Mini050810-01.rar (2 | 18,93 Kb) Вот еще один,сегодняшний... Не могу сам их прочитать.. Как оказалось вылетает в "экран" не только при видео звонке. Но просто при звонке тянет намного дольше.. Вопрос остается открытым..Проблема пока не решена.Кто может помочь прочесть дампы? |
13 мая 2010 21:57
#696
Цитата: Kirish Кто может помочь прочесть дампы? Ну минидамп ничего определенного не сказал - Mini050710-04.dmp 07.05.2010 20:01:43 KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000008e 0xc0000005 0x805b94e9 0xb20e2b88 0x00000000 hal.dll Hardware Abstraction Layer DLL Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 32-bit. Ошибка ядра... это не о чем... Вообще stop 0x08e чаще связан с проблемами оперативки. Если вы уверены, что с ней все в порядке (лучше снять одну планку и посмотреть. Если проблема сохраняться, поменять планку на снятую. Опять будут бсоды, значит память не причем - две планки одновременно из строя вряд ли выйдут. А вот если бсоды при отсутствии какой либо из планок пропадут, то это укажет на битую планку памяти), ну так вот, если с памятью все в порядке, то M$ говорит, что одной из причин этого бсода может быть вирус - почитайте что и где посмотреть (то что параметры отличаются, это нормально, они изменяются в зависимости от конфигурации компьютера).Вы кстати xрюшу поменяли? На другую говносборку или оригинальный дистрибутив поставили? Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 22:00 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 мая 2010 23:06
#697
Цитата: minos66 Вы кстати xрюшу поменяли? На другую говносборку или оригинальный дистрибутив поставили? Оригинальный дистрибутив с интегрированными обновлениями. + браузер эксплорер и проигрыватель. Все. Больше ничего. Про вирус я понял, только вот вряд ли он, так как ошибка строго при звонке в скайпе и больше нигде, планки посмотрю, как будет время. Спасибо, minos66! P.S. А как можно объяснить тот факт, что на старой хрюше ошибка была DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP: 0x000000D1 (0x442C6CF7, 0x00000002, 0x00000000, 0xB551E7BC) portcls.sys- Address 0xB551E7BC base at B551D000, Datestamp 48025CCC А теперь вроде как с оперативкой связана? Сообщение отредактировал Kirish - 13 мая 2010 23:11 |
13 мая 2010 23:33
#698
Цитата: Kirish . А как можно объяснить тот факт, что на старой хрюше ошибка была stop 0x0D1 - Драйвер обращается к недоступному адресу памяти. Виновником может быть как и память - напутала там что то с данными, так и драйвер - не туда полез. stop 0x08e - чаще всего ошибки оперативки, но и проблемы со стороны сторонних программ не исключены. Бывает и обновления M$ такую ошибку вызывают - или еще много чего . Сам номер ошибки и прилагающиеся параметры мало о чем говорят. Это как голова болит - да мало ли от чего, ну ясно что не от того, что вы палец прищемили... Хотя и эту связь полностью исключать нельзя. Или живот - то ли съели что, то ли аппендицит, или температура - причин тоже множество, от простуды до сепсиса... Мы же не техподдержка М$ что бы дебаггерами и хитрыми наборами инструментов полные дампы памяти анализировать...![]() Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2010 23:42 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2010 00:11
#699
Да это все понятно, что машина, как организм, иногда бывает очень сложно установить причину проблемы...С техподдержкой майкроса, понятное дело, не разговаривал:) Вот,думаю, может назад висту вернуть и посмотреть, как себя будет вести машина. При возникновении проблем с вистой уже можно и в техподдержку позвонить.. Прошу прощения за настойчивость.. Винду конечно поменяю обратно на висту ради эксперимента..Но вот хотелось бы знать, что в этих дампах..Они новые..Ошибка уже совсем другая,а конфигурацию не менял.Вообще ничего не прогал.. Mini051310-02.rar (91 | 14.33 Kb)Mini051310-01.rar (87 | 16.1 Kb) А может скрытый раздел,на котором стояла старая Виста повлиять на работоспособность установленной хрюши?Может из -за этого какие проблемы?Защита может какая стоит,чтоб не ставили ничего, кроме Висты? Это как предположение.. Сообщение отредактировал Kirish - 16 мая 2010 23:21 |
18 мая 2010 17:30
#700
Добрый день! Вот такая проблема... Ноутбук Acer Aspire 5737z Дальше синего окна ничего не происходить. Ни под какими режимами в виндоус не заходит... Винчестер живой, ставили его в другой ноутбук, полностью работает...переставили на него винду...все тоже самое... С другим винчестером ноутбук так же отказывается работать... Заранее спасибо!! |
