BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 37 страница
4 июня 2010 18:48
#721
ALEX-GSM, а 10.2 отсюда ставили?
ALEX-GSM
4 июня 2010 23:18
#722
У меня 10.5 сейчас стоит и всегда от сюда ставлю :)
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5520G
5 июня 2010 00:38
#723
ALEX-GSM, попробуйте 10.2 отсюда. Он является оригинальным от Acer. Буквально вчера его обновил. Поддерживает все видеокарты от 2 и до 5 серий
Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 июня 2010 00:38
ALEX-GSM
5 июня 2010 01:10
#724
А где он есть 10.2, никак ненайду ? У меня Windows 7 x64
5 июня 2010 16:55
#725
ALEX-GSM, скачать
ALEX-GSM
5 июня 2010 19:22
#726
Спасибо, отпишусь потом :)
goldbyte
7 июня 2010 20:34
#727
Писал здесь о своем синем экране после установки касперского. http://acerfans.ru/forum/topic_8086 ,помогло восстановление системы из безопасного режима.
Вопрос.
Откат был сделан на момент перед установкой каспера, значит синий экран из-за него был. Так что, на моем ноутбуке касперский не может работать?!
Сообщение отредактировал goldbyte - 7 июня 2010 20:35
Модель ноутбука: Acer AS5536G: AMD Athlon X2 2.1GHz, Radeon HD 4570 512MB, 3GB, 250 GB HDD
8 июня 2010 15:56
#728
goldbyte, дело не в ноутбуке,а в уже установленных софте и драйверах.
ALEX-GSM
8 июня 2010 18:36
#729
FuzzyL: Всеравно синий экран вылитает :( Уже два раза вылитал :(
9 июня 2010 02:09
#730
ALEX-GSM, а с сайта Acer брали драйвера?
ALEX-GSM
9 июня 2010 15:27
#731
Да, вы мне выше ссылку выложили на них
SULFER
9 июня 2010 17:15
#732
Здравствуйте. Случилось с моим компом страшное. Надеюсь вы мне поможете. Вопщем каждый день появляетса синий экран после 1 часа работы и вот это пишет:stop:0x00000050 (0x9c2008f7, 0x00000000, 0x9c2008f7, 0x00000000). Хелп знатоки компов. Я недавно системку переустановил - может поэтому такая фигня.. Помогите.
Читаем первое сообщение темы! Логи выкладываем... А так stop0x50 - это оперативка.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2010 18:08
9 июня 2010 17:37
#733
Начните помогать себе самостоятельно-с прочтения первого сообщения темы. Подобная ошибка-часто следствие проблемных драйверов на видеокарту.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 июня 2010 17:37
SULFER
9 июня 2010 19:51
#734
slovelissimo,
пасибо..да..незаметил там))
787
10 июня 2010 17:46
#735
Ноутбук acer aspire 5739. Вместо штатной vista поставил windows 7. Все нормально работало на протяжении 2 месяцев.недавно при включении, windows предложил включиться в безопасном режиме. После запуска"средство возобновления запуска" произвело тестирование на наличие ошибок,выявило и начало устранение неполадок жесткого диска. Продолжалась эта процедура около 3 часов и безрезультатно, пытаюсь заново установить windows,в конце установки синий экран с ошибками,ссылающимися на жесткий диск,либо с ироглифами,либо что-то наподобие "stop 00...07b".протестировал память в memtest,ошибок не было. Пытаюсь протестировать жесткий,ни mhdd,ни victoria жесткий не видят. Victoria выдает,что hdd не может обратиться к busy. Что-то вроде. Что можно сделать? На жестком скрытые отделы,ноутбук на гарантии,давно сдал бы в ремонт,но не в городе. Acronics direct suite,кстати,в безопасном режиме через раз жесткий видит. Можно было бы попробовать полностью форматнуть жесткий,но по-моему слетит гарантия, и не знаю,поможет ли. Жду помощи
[/font][font=Arial]
Модель ноутбука: Acer aspire 5739
LFObia
10 июня 2010 20:02
#736
Помогите пожалуйста!Вылетает БСоД переустанавливал винду,обновлял драйвера сейчас ругается на ntoskrnl.exe Вот дамп [attachment=6645]
Сообщение отредактировал LFObia - 10 июня 2010 20:04
SULFER
11 июня 2010 18:24
#737
slovelissimo,
Спс с тем кодом вроде норм,а вот седня включаю комп и сразу после загрузки синий экран - вот код 0x0000008e (0xc0000005, 0x00000089, 0xB4A1E5BC, 0x00000000).Что же это???
MayFlover
18 июня 2010 17:55
#738
У меня тоже недавно сам собой начал перезагружаться ноут, раза 2-3 за день. ОС виста, глянул в системный журнал, там такие ошибки повторяются:
"Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены."
и "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
ATITool
NVStrap"
и предупреждение -
Устранимая аппаратная ошибка.
Источник ошибки: проверка исправленного компьютера
Тип ошибки: Неизвестная ошибка
Недопустимый код процессора: Yes
Код процессора: 0x1
Номер банка: 3
Тип транзакции: Н/Д
Участие процессора: Н/Д
Тип запроса: Н/Д
Память/ввод-вывод: Н/Д
Уровень иерархии памяти: Н/Д
Таймаут: Н/Д
проц AMD turion 64 x2 2ГГц, видео nvidia 8600M GS, 3 гига оперативы. Что это может быть?
Intel i5-2410M, Nvidia GT540M, Win7 64
Модель ноутбука: Packard Bell TS11HR
18 июня 2010 18:15
#739
Цитата: MayFlover
Что это может быть?
Там же написано что это - "Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки
Вам от этой ошибки не холодно-не жарко. Можете внимания не обращать, можете в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Parport выставить в параметре Start значение 3 или 4.
MayFlover
18 июня 2010 18:25
#740
у меня там 3 стоит.
Вот еще что нашел:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1000007f
BCP1: 00000008
BCP2: 80153000
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Читаем первое сообщение темы! И не надо старательно "отсебятину" выкладывать - все равно в ней почти никакой полезной инфы! Выкладывайте то что вас просят!
Ок, извините пожалуйста. В журнале событий у меня что-то дофига ошибок sad анализ дампов дал предположение, что виноваты tdx.sys и ndiswan.sys (один дамп грешит на одного, второй на другого). Нужны скрины? синего экрана пока не было.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2010 18:27
