BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 60 страница
14 июня 2011 10:00
#1181
Проверил ошибок не обнаружено. может что с драйверами. Примерно раз в месяц выскакивает синий экран код ошибки бывает 0х0...7А, или 0х0...4F. До этого возможности не было отнести в сервисный центр, теперь дождусь очередного экрана и понесу. |
14 июня 2011 14:55
#1182
2Alex2, а память проверяли? Утилитки вроде Daemon Tools и Alcohol стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2011 23:45
#1183
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Спасибо за подсказки. Накопал следующее: ================================================== Dump File : 061411-24882-01.dmp Crash Time : 14.06.2011 21:21:22 Bug Check String : CRITICAL_OBJECT_TERMINATION Bug Check Code : 0x000000f4 Parameter 1 : 00000000`00000003 Parameter 2 : fffffa80`057b6270 Parameter 3 : fffffa80`057b6550 Parameter 4 : fffff800`0358bf40 Caused By Driver : ntoskrnl.exe Caused By Address : ntoskrnl.exe+7fd00 File Description : NT Kernel & System Product Name : Microsoft® Windows® Operating System Company : Microsoft Corporation File Version : 6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631) Processor : x64 Computer Name : Full Path : C:\Windows\minidump\061411-24882-01.dmp Processors Count : 3 Major Version : 15 Minor Version : 7601 ================================================== Теперь вопрос - что с этим делать? --------------------------------------------------------- Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB |
14 июня 2011 23:57
#1184
Память не проверял, виртуальных приводов нет. Предложите какой прогой лучше проверить. |
15 июня 2011 02:47
#1185
Цитата: 2Alex2 Память не проверял, виртуальных приводов нет. Предложите какой прогой лучше проверить. MemTest86+ Цитата: holdonline ntoskrnl.exe Странно. Системный компонент. Версии с нагревом, винтом и памятью проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 13:43
#1186
FuzzyL, С нагревом всё в порядке. Память и винт проверю, хотя... если вспомнить, своим пребыванием на этом форуме я обязан именно проблемному винту... проверю, спасибо. --------------------------------------------------------- Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB |
16 июня 2011 01:10
#1187
Скачал MemTest86+ загрузился, гонял часа 4, ошибок нет. Не знаю на что думать.Ноутбук новый ещё года нет. Наверное всё-же жёсткий виновен. Я его когда купил разбил диск на два Акрониксом может что-то нарушил, потом я его опять соединил синий экран также примерно раз в месяц выскакивал. Recovery тоже делал не помогло. |
16 июня 2011 14:06
#1188
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
2Alex2, Попробуй загрузить все обновления на операционку через центр обновлений, в любом случае это никогда не помешает. У семерки было после какого то из обновления стала вываливаться в синий экран. В последних обновлениях проблема была решена. Проблема с жестким диском с таким кодом ошибки была на ХР (), не знаю применимо ли это для семерки. Попробуй ещё дровишки обновить. Сообщение отредактировал Agban - 16 июня 2011 14:12 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
21 июня 2011 12:57
#1189
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Пытался ставить на ноутбук ACER ASPIRE 5820TG с предустановленой WINDOWS 7 вторую ОС WIN XP SP3х86 разных сборок, в том числе с интегрированными драйверами SATA-ACHI; WIN XP SP2x64. Перед установкой в Bios отключил "ACHI" и ставил в "IDE" режиме .Видеокарту переключил в режим "Descrete" . После этапа загрузки драйверов выпал синий экран с записью: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these step: The Bios in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit http://www. hardware-update. com for an updated BIOS. If you are unable to obtain an updated BIOS or the latest BIOS supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply prees the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed - it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation. Technical information: *** STOP: 0x000000A5 (0x000000003, 0x89c96f74, 0xc0000034,0x494E495F) BIOS проверил, версия стоит последняя "INSYDE V1.23" . При попытке отключить ACPI клавишей F7.Windows ХP вроде начинает устанавливаться ,но только до первой перезагрузки.После экрана приветствия опять вылетает синий экран с той же ошибкой... Третий день бьюсь, ничего в голову не приходит.Как бороться ?Что это за ACPIд такой?)))) Сообщение отредактировал sercio - 27 июня 2011 01:18 |
22 июня 2011 03:52
#1190
sercio, а вы Windows XP SP3 MSDN RUS ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 10:39
#1191
Цитата: FuzzyL sercio, а вы Windows XP SP3 MSDN RUS ставили? Не пробовал. А где качнуть рабочую версию можно? |
22 июня 2011 12:29
#1192
Цитата: sercio А где качнуть рабочую версию можно? Гляньте в личку. |
30 июня 2011 17:29
#1193
Здравствуйте! У меня когда играю в SimSity 4 час пик,нажимаю Alt-Tab,потом развертываю игру, а там какая-то каша, игра зависла на полную катушку,зависло намертво,а дальше синий экран Page... Код не помню Прикладываю все нужное: svezhie-mini-dampy.zip (86 | 132.83 Kb) |
30 июня 2011 17:44
#1194
Цитата: Sonic Прикладываю все нужное: Четыре бсода из пяти вызваны AppleHFS.sys. Позвольте спросить, зачем вам на ноутбуке с Win7 нужен Boot Camp? Удалите. Лучше с помощью Download Revo Uninstaller Freeware - Free and Full Download - Uninstall software, remove programs, solve uninstall problems (вполне подойдет freeware версия).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2011 18:48
#1195
Цитата: minos66 AppleHFS.sys. Позвольте спросить, зачем вам на ноутбуке с Win7 нужен Boot Camp? там скорее стояло что-то для использования дисков в файл.системе от apple,типа macdrive. |
30 июня 2011 23:38
#1196
minos66 Цитата: minos66 Позвольте спросить, зачем вам на ноутбуке с Win7 нужен Boot Camp? для того чтобы запустить мак ос 10 снов леопард.slovelissimo Цитата: slovelissimo macdrive небыло у меня таких программВы мне помогите решить проблему с 5 дампом памяти,там чтого вроде драйвера видео карты. Если хотите видео карта у меня NvIdia GeForce 320M Подскажите форум по Mac OS X Snow Leopard.Просто там у мак ос тоже проблемы при копировании он останавливается и выдает ошибку что кабы не удалось скопировать файл иза ошибки код ошибки 36.И еще вопросик в мак ос 10 при критической ошибки что вместо синего экрана смерти? minos66 удалить боот камп нельзя,потому что мак ос необходим в целях восстановления и сброса пароля ос.Подскажите что нибуть другое. |
1 июля 2011 00:06
#1197
Цитата: Sonic там чтого вроде драйвера видео карты. Там на DirectX жалуются. Обновите его Загрузка файла: Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя. Но он у вас вроде как всего один раз был, а одиночные бсоды лечить, это... Короче, лечить надо то, что воспроизводится.Цитата: Sonic для того чтобы запустить мак ос 10 снов леопард. М-да... Ну да ладно. Попробуйте переименовать его в AppleHFS_disabled.sys. Это отсюда Boot Camp 3.0 AppleHFS.sys Windows blue...: Apple Support CommunitiesСообщение отредактировал minos66 - 1 июля 2011 00:09 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2011 10:54
#1198
Цитата: minos66 Обновите его у меня DirectX самый последний.Цитата: minos66 Попробуйте переименовать его в AppleHFS_disabled.sys ладно попробую,но зачем?чтобы его отключить?и потом никогда не зайти на макинтош с виндоус 7?Minos66 я нигде не вижу этот файл.В инет выхожу с мак ос. minos66 спасибо заработало |
1 июля 2011 22:57
#1199
В последнее время стал появляться экран смерти tcpip.sys на Семерке откатывал драйвера ,не помогает . В чем может быть проблема? Лог Memory прилагается Сообщение отредактировал danydee - 1 июля 2011 22:58 |
2 июля 2011 03:51
#1200
Цитата: danydee В чем может быть проблема? Антивирус, драйвера для сетевой карты и Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
