BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 64 страница
4 августа 2011 17:40
#1261
Цитата: Алюминиевый тапок
Но это не проблема железа?
Это проблема с драйвером на сетевую/Wi-Fi. Попробуйте обновить
усатый
5 августа 2011 00:47
#1262
Тоже бился с драйвером сетевухи.Проверял и память и жесткий диск,проблема оставалась,раз,два в день синий экран.Температура на видяхе 68-72,на проце по ядрам 48-50.Два жёстких диска,температура основной 48,второй 42,ну это примерно,показатели время от времени менялись,в любую сторону.Форматировал основной диск,разбил по новой,и поставил систему заново.Ставить NIS2011 не стал,поставил MSE,все драйверы встали прежние,дрова сетевой,проги также ,вообщем всё как и было.Только не поставил RMClock.Температура упала на 10-12 по видюхе,материнке,40-42 по процесору.Снёс Utorrent,поставил BitTorrent.Нагрузки по закачке и отдаче в хорошем объёме,а вылетов нет.Надеюсь,что переборол проблему,пока всё хорошо.Что-то на RmClock подозрения есть,в CPU-Z частоту ядра казало 2400-2450,а сейчас честные 2520-2550.Видимо где-то пролезла бяка и не давала спокойно работать.Жалко,что так и не выявил причину BSOD,но грешу на RmClock.
Boison
5 августа 2011 17:44
#1263
Народ помогите плиз. у меня e732g : 4G RAM, i3 380M, ATI 6550M поставил win7 x64 при нагрузке системы тестом стабильности winrar или AIDА64 постоянно вылетает BSOD с каим вот кодом :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004DFF028
BCP3: 00000000B2000000
BCP4: 0000000000000005
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
В дампе памяти первыми стоят файлы ntoskrnl.exe и hall.dll. Но они не выделены красным.
Температуры проца, видюхи и мамки при нагрузке не превышае 70 градусов.
Проблема вылетает как до установки дров так и после них.
С памятью вроде все ок, стандартный тест из той же 7-ки и тесты под EVEREST ошибок не выявили. С винтом тоже не наблюдается проблем.
При этом если поствить win7 x32 все ок работает как часы но гиг памяти то становиться недоступным что делать????
В чем проблема может быть ???
Сообщение отредактировал Boison - 5 августа 2011 18:24
5 августа 2011 18:51
#1264
усатый, напряжение чуть увеличьте в той утилите
Цитата: Boison
Температуры проца, видюхи и мамаки в норме порядка 70 градусов.
Это при офисной работе? Как тестировали память?
Boison
5 августа 2011 19:49
#1265
1. При офисной работе температура 54 - 60 градусов, 70 показывает при стресс тесте.
2. Память тестировалась 1. Стандартной виндовой утилитой "Средство проверки памяти виндовс" 2. Стресс тест ADIA64 на 32-х битной win 7. Сейчас идет тест в memtest86+ пока ошибок нет, как пройдет отпишусь + планирую поставить 64 разрядную Ubuntu и посмотреть как она себя будет вести на этом нотике. Если не поможет пойду в сервис.
www3110
5 августа 2011 20:01
#1266
Добрый день
Посмотрите, о чём в дампе пишут. Работает-работает винда, месяц, два. А потом синий экран
Dump File : 080511-15553-01.dmp
Crash Time : 05.08.2011 10:12:20
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff880`016f94ac
Parameter 3 : fffff880`037679e0
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : tcpip.sys
Caused By Address : tcpip.sys+774ac
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7fd00
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\080511-15553-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 291*128
Модель ноутбука: Aspire Z5710. Core i5, 8Gb RAM, GF240M, HDD 2 Tb
6 августа 2011 04:04
#1267
www3110, обновляйте драйвера на сетевые. Антивирус какой стоит?
Hart
6 августа 2011 22:10
#1268
Добрый день, 3 сутки воюю с вновь приобретенным ACER aspire 5820TZG-P613G32Miks. Стояла 7 домашняя версия. Для работы надо что-бы ХP было. Для этого собственно и покупался. Снес акрониксом все данные, создал заново разделы, пробовал ставить разные ХР от сборок до лицензии. Скачал ХР с интегрированными SATA драйверами, но результат один и тот же: при первой перезагрузке появляется заставка ХР и тут же синий экран, ошибка 000000А5. (0х00000003, 0х89C3CF74,0x0000034,0x494E495F) В биосе переключал с AHCI на IDE, отключал Recovery, Все равно одна и та же ошибка. 7-ка без проблем ставиться. Acronis Disk direktor 11.02239 диск не видит. А удалял все разделы Acronis DD Home 11.0.216
Чего еще можно сделать?
Сообщение отредактировал Hart - 6 августа 2011 22:18
6 августа 2011 22:27
#1269
Hart
6 августа 2011 22:32
#1270
Спасибо, завтра утром попробую. Утро вечера мудренее. Кстати я пробовал ставить Хтрим 02 .11 сборка с интегрированными saтa драйверами и все равно та же история.
6 августа 2011 22:46
#1271
Hart,
А это не из-за того, что SATA драйвер отсутствует в дистрибутиве.
Появление сообщения об ошибке «Stop 0x000000A5 ACPI BIOS этой системы не полностью совместим со спецификациями ACPI».
Сборку ставить не надо. Не надо ставить сборку. И ещё можно обновить биос, а если последний - "Load Default Setting". Также можно в сетапе биоса Display Mode выбрать Discrete до начала установки системы.
Hart
7 августа 2011 08:46
#1272
Достал из шкафа лицензионку XP, таже самая ошибка. Зашел на оф. сайт acer и увидел это: (скрин) Получается что ХР на данную модель вообще поставить нельзя. :belay:
7 августа 2011 11:44
#1273
Можно, но сложно. Чем современнее бук, тем меньше производитель думает о совместимости с устаревшими ОС. В данном случае, сообщение на оф. сайте говорит о том, что Acer для данной модели не выпускает драйверы под ХР.
Попробовать отформатировать и сделать разделы с помощью установочного диска с ХР.
Hart
7 августа 2011 13:56
#1274
Я это тоже пробовал, причем с лицухи. А ошибка та же. А5
7 августа 2011 17:22
#1275
Это говорит о том, что предустановленная производителем OS - Windows 7. Соответственно драйверы для других OS размещать не нужно) Экономия)).
Текст по ссылке не читали? Советы игнорировали? Воля Ваша).
А XP на 5820 ставится.
Hart
7 августа 2011 18:00
#1276
Сверху же написал, что пробовал ставить и с лицухи и толку 0.
И Биос врать не буду, не обновлял, тем более что бук тока в пятницу приобрел. Что неужели там старый биос, а новый тем более на 7 заточен. Как раз есть наверное смысл прошить на старую. :smile:
Счас попробую это:
Для решения этой проблемы перезагрузите компьютер.
Если ошибка не исчезает, загрузите компьютер с компакт-диска или с загрузочной дискеты Windows XP и удалите файл Hiberfil.sys.
Сообщение отредактировал Hart - 7 августа 2011 18:13
Boison
7 августа 2011 18:22
#1277
BCCode: 124
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Прогнал тест memtest86+ 3-и прохода, ошибок нет, ставил 64 битный линукс, все работает, из-за чего падает винда остается загадкой потащу ноут в СЦ, может что то ответят
7 августа 2011 18:40
#1278
Версию биоса можно глянуть в сетапе по F2 после включения. Если не последний - прошейте последнюю версию. "Заточенность под 7ку" пусть Вас не волнует).
Ну и внимательнее надо быть:
Hart
7 августа 2011 19:50
#1279
Ее я тоже читал, правда дошло про F7 только с 2 раза. Пока ничего сказать не могу но установка пошла, экрана пока нет, но очееень уж долго. полчаса на 34 минуте и уже час почти на 13 висит.
Установилась. Но сильно тормозит. как будто памяти всего 128 а не 3 гига
Сообщение отредактировал Hart - 7 августа 2011 21:50
www3110
9 августа 2011 14:48
#1280
Антивируса сейчас нету никакого. Сегодня снова был БСОД. И вчера. Дрова на сетевую обновил, советовали на другом форуме - не помогло.
Может такое быть, что это из-за винды? Винда не лицензия, но и не сборка. Качал с торрента, "Официальные русские образы Вин7 СП1. Если проблема останется буду восст. со скрытого раздела.
И ещё - Сетевые -
1 - 802.11n Wireless LAN Card (отключена) Ralink Technology, Corp.
2 - Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
Всё заводской комплектации. Своего ничего не добавлял. БСОД уже не первый раз, с интервалом примерно1.5-2-3 месяца
Возможно, что из-за беспроводной сетевой глючит, хоть она и отключена? Дрова на неё не могу найти
Минидамп080911-11403-01.rar (61 | 29.7 Kb)
Вчерашний минидамп080811-13494-01.rar (68 | 24.37 Kb)
