Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 19 страница
3 сентября 2009 22:19
#361
Fatcat911, читаем эту тему По хрипах саба вопрос неоднократно поднимался. Также можете глянуть тему по драйверам к аудиокартам
Katigoroshko
6 сентября 2009 23:43
#362
Подскажите как работать с Bluetooth?
значит, тему как устанавливать его я прочитал, но увы...ничего путнего не вышло. Наклейка на днище ноутбука есть. Кнопка на сенсорной панели при нажатии реагирует и выдает Bluetooth Enabled/Disabled.
У меня проблема, как я понимаю, с установкой программы для адаптера. Пятая версия не подходит, а шестая устанавливается не так, как указано в примере (Установка драйвера и настройка интернета через Bluetooth), а именно когда я запускаю Widcomm Setup у меня нет окошка о Лицензионном соглашении, инсталятор не показывает директорию, куда устанавливается программа, нет Мастера настройки ... когда "установка" завершается - просит перезагрузку. но когда все перезагружено - изменений никаких. на рабочем столе, в пуске нет никаких значков, свидетельствующих об установке программы.
а еще в самом начале, когда жмешь на Setup.exe появляется сообщение со странным шрифтом
сначала скачал прогу с вашего сайта, а потом с официального сайта. но все одно и тоже)
пы сы - теперь при нажатии на специальную кнопку пишет No Bluetoth Device ((
AgReS2or
7 сентября 2009 18:43
#363
Привет, народ, подскажите плс, сетевая карта не видит провод! Т.е. обычно при подсоединении начинают гореть и мигать лампочки, а тут вообще все мертво, провод 100 пудово рабочий, проверял на другом компе. Драйвера новые стоят. Что это может быть?
Модель ноутбука: Acer aspire 4930g
7 сентября 2009 18:44
#364
AgReS2or,вторым концом куда он воткнут?
AgReS2or
7 сентября 2009 18:46
#365
в свич, из которого и идет инет.
7 сентября 2009 19:20
#366
AgReS2or, надо смотреть,аключена ли сетевая карта в диспетчере устройств. В св-вах сетевой карты можно попробовать вручную попереключать скоростные режимы. Свитч перезагрузить.
AgReS2or
7 сентября 2009 19:28
#367
смотрел, карта включена, пробовал ее отключить и включить вновь, скорость тоже менял. А свитч перезагружать каждый раз после смены скорости?
7 сентября 2009 19:38
#368
AgReS2or,один раз свитч перезагрузить,просто на всякий случай. Если ничего не помогает-возможно,сетевая умерла. Либо сервис,либо покупать внешнюю тогда.
AgReS2or
7 сентября 2009 19:43
#369
все ясно, спасибо огромное!
extreeme
10 сентября 2009 19:53
#370
Кто-нибудь ставил новую версию биоса(v3236)?Какие изменения заметны?
(изначально у меня стоит v3121)
6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb
10 сентября 2009 20:18
#371
extreeme, ну дык а что мешает поставить? winked
extreeme
11 сентября 2009 01:02
#372
FuzzyL,просто все вроде норм работает(правда саб изредка подхрипывает,не понятно почему...)вот и думаю,стоит ли ?!
А тут нет темы как разобрать и почистить ноут?!или там все просто?
11 сентября 2009 01:38
#373
а зачем? Вроде БИОС обновлять собрались?
extreeme
11 сентября 2009 12:31
#374
мне просто часто приходится работать на улице(пыль садится...)
А за саб ни кто не знает в чем проблема?
dusac
11 сентября 2009 15:49
#375
После покупки второго ноутбука (acer aspire 6930z) заметил что с него не получается зайти на сайт www.marcopoloshop.it – хотя в этом магазине его купил , с первого (acer aspire 5520) захожу без проблем.
В обоих случаях после покупки сразу снёс Висту и поставил ХP.
Пробовал отключать антивирус Аваст и Outpost Firewall Pro 2009. Других, таким образом, блокируемых сайтов пока не нашёл. Через анонимизайнер зайти получается без проблем.
Как же меня блокируют?
Acer 5520G, ХP SP3
Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-55, 1800 MHz
NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (384 Мб)
Ram 4Gb HDD 160 Gb
Acer 6930ZG, XP SP3
Intel Pentium dual-core T3400, 2,16 GHz
NVIDIA GeForce 9600M (512 Мб)
Ram 4Gb HDD 320 Gb
11 сентября 2009 17:07
#376
Ява- скрипты в браузере включены?
dusac
11 сентября 2009 17:31
#377
Цитата: " doctornig"
Ява- скрипты в браузере включены?.
Да, пробывал Internet Explorer и Opera
из командной строки выполнил команду:
ping www.marcopoloshop.it
результат:
Обмен пакетами с marcopoloshop.it [77.238.2.193] по 32 байт:
PING: сбой передачи. Код ошибки 31.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 77.238.2.193:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Acer 5520G, ХP SP3
Ram 4Gb HDD 160 Gb
Acer 6930ZG, XP SP3
Ram 4Gb HDD 320 Gb
11 сентября 2009 17:35
#378
dusac, ну что ж. Или сайт упал, или с интернетом что-то
11 сентября 2009 17:39
#379
Через FF сейчас зашел спокойно.
dusac
11 сентября 2009 18:31
#380
Цитата: "FuzzyL"
dusac, ну что ж. Или сайт упал, или с интернетом что-то.
так со второго ноутбука (Acer 5520G) захожу спокойно.
Сообщение отредактировал dusac - 11 сентября 2009 18:32
Acer 5520G, ХP SP3
Ram 4Gb HDD 160 Gb
Acer 6930ZG, XP SP3
Ram 4Gb HDD 320 Gb
