Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 45 страница
SmokeMaster
6 октября 2012 20:15
#881
Может он просто положенное не выдаёт?
написано 19 v 6.32 A, а оригинальный должен быть 19v 4.74A
Ну и частоты видеокарты проверьте при работе от аккумулятора/от сети
подскажите пожалуйста как это сделать и чем?
а проверил температуру, все в норме до 70 градусов не доходит
7 октября 2012 00:51
#882
А по факту?)
GPU-Z или MSI Afterburner в помощь.
SmokeMaster
7 октября 2012 19:33
#883
Вот вклучил тест видеокарты на 95% работала, ни каких нареканий
сеть вкл
сеть выкл
Какие-нибудь есть мысли у кого?
Сообщение отредактировал SmokeMaster - 7 октября 2012 19:34
7 октября 2012 23:20
#884
SmokeMaster,
А что, разница температур/частот незаметна?)
SmokeMaster
8 октября 2012 01:45
#885
Точно, а я и не заметил. Но в этот раз не вис. Так значит это охлаждение? Куллер то не включался на полную мощность, значит дело в настройках куллера?
SmokeMaster
8 октября 2012 02:06
#886
А какая температура считается нормальной?
8 октября 2012 02:13
#887
SmokeMaster,до 90 гр на видеочипе и процессоре.
SmokeMaster
11 октября 2012 23:04
#888
Сейчас попробовал подключить HDMI и комп снова завис, а температура на видеокарте была 62 градуса (((
Что это может быть? ((((
Сообщение отредактировал SmokeMaster - 11 октября 2012 23:06
12 октября 2012 23:46
#889
SmokeMaster,
Возможно видеокарта дохнет. Плохо, что проверить это невозможно, у Вас же другой такой же, но заведомо исправной, нет, думаю.
SmokeMaster
13 октября 2012 13:30
#890
reylby, Вы правы, другой нет, а это не может быть из-за того что матрицу коряво мне поменяли? Или в ней что то замыкает?
13 октября 2012 14:10
#891
SmokeMaster,
Полосы на дисплее могут быть и из-за проблем со шлейфом матрицы, допустим что-то отошло при перевтыкании, когда матрицу меняли, но к выводу картинки на HDMI матрица и шлейф никаким боком непричастны. Так что вряд ли.
Saniasania
29 октября 2012 22:52
#892
Acer Aspire 6930g
Захрипел сабвуфер tuba cinebass
Вскрытие показало-порвался подвес динамика
Вопрос - какой там стоит динамик , есть ли альтернатива родному динамику
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G 733G32Bi
1 ноября 2012 00:13
#893
Saniasania, посмотрите в Service guide для данной модели код того саба. По нему и ищите.
genich
20 ноября 2012 20:00
#894
Кстати, через год столкнулся с адским перегревом видекарты до 100гр. доходило. Разобрал усе и увидел, что система охлаждения откровенно слабая для такой видюшки. Выкинул все терможвачки, сделал свои(бинт+КПТ8), выточил из меди пластинку, чтоб убрать зазор между чипом и теплосъемником, убрал неровности все. И вуаля, больше в систему охлаждения не заглядывал.
Что интересно, не смог подлезть к процессору. Даже не чистил выдувные отверстия с момента покупки. И не перегревается до сих пор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930g-644g32mi
21 ноября 2012 03:36
#895
genich, а какие-то фото того всего процесса остались?
genich
21 ноября 2012 10:53
#896
Нет, фотки не делал. Как только полезу для профилактики - сфоткаю как что получилось.
25 ноября 2012 19:01
#897
genich, ок :fellow:
SpookyLang
4 декабря 2012 00:19
#898
Возникла проблема, когда играю в игры и когда как повезёт получается, что игра зависает и на экране происходит это
http://cs418822.userapi.com/v418822683/dce/TyzAc1yNUyI.jpg
при этом если скайп запущен я могу разговаривать с собеседником и слушать музыку если она до этого играла. Нажатие на любые клавиши ничего не даёт и помогает только перезагрузка компьютера.
Пробовал тесты на стабильность от 3DMark06, а так же запускал в Everest Ultimate тест стабильности системы и записывал всё через программу HWMonitor Pro (эти программы были запущены одновременно) и по данным результатам всё стабильно, но увы так и не могу понять в чем проблема и из-за чего компьютер зависает с такими полосками.
Модель ноутбука: Acer 6930G
4 декабря 2012 06:02
#899
SpookyLang, а внешний монитор подключали? Там та же проблема?
SpookyLang
4 декабря 2012 18:19
#900
увы возможности подключить внешний монитор нету. Вы хотите сказать, что возможна проблема с кабелем подключения дисплея в ноутбуке ?
Дело ещё в том, что даже кнопки Num Lock, Caps Lock не реагируют при нажатии на них, когда зависает ноутбук.
Думаю может винду переустановить по новой и проверить че да как. Год уже не переустанавливал стоит сборка Windows XP Zver за сентябрь 2011
Сообщение отредактировал SpookyLang - 4 декабря 2012 20:04
