Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 44 страница
20 июля 2012 20:47
#861
Цитата: slevinrus Так ж заметил что очень сильно начал греться низ экрана в районе надписи acer. Там инвертор дисплея находится.А полосы - скорее всего видеокарта помирает, раз это в играх в основном проявляется. Видеокарту можно заменить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июля 2012 22:54
#862
Цитата: reylby Цитата: slevinrus Так ж заметил что очень сильно начал греться низ экрана в районе надписи acer.Там инвертор дисплея находится. А полосы - скорее всего видеокарта помирает, раз это в играх в основном проявляется. Видеокарту можно заменить. Помирает только в одной игре arma 2 dayz, во все сегодня играл не разу еще не было. Возможно проблема в игре? |
20 июля 2012 23:07
#863
Цитата: slevinrus Возможно проблема в игре? Вряд ли.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2012 05:22
#864
Во время игры за ноутбуком на экране появляются разноцветные полосы, вертикальные, во весь экран.До этого игралось нормально, щас появилась такая проблема. И иногда просто начали выскакивать полосы, при этом пропадает звук. Я боролся с этим делом ОПАСНЫМ, но крайне эффективным способом. Открываешь ноут, откручиваешь видеокарту, слегка отслаиваешь ее от системы охлаждения и влючаешь питание. Ядро карты начинает прогреваться, в этот момент главное не спалить ядро и при большой температуре(как начнет обжигать пальцы) снова прикладывать ядро к медной трубке охлаждения. Мне лично такой способ помог, пока не жалуюсь. Но самое оптимальное это сервис!!! |
7 августа 2012 04:58
#865
Цитата: IgorOK хочу посоветоваться насчет жестяков, какой лучше взять? думаю мрут из-за перегрева..может кто чего посоветовать? Самый надежный вариант в плане нагрева - это SSD. Стоят недорого, скорость гораздо выше. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2012 13:33
#866
FuzzyL, а вот ноут мой такой потянет? acer aspire 6930g |
9 августа 2012 03:58
#867
Цитата: IgorOK а вот ноут мой такой потянет? acer aspire 6930g Ну да. Должен потянуть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2012 21:03
#868
Цитата: slevinrus Здравствуйте, такая проблема. Во время игры за ноутбуком на экране появляются разноцветные полосы, вертикальные, во весь экран.До этого игралось нормально, щас появилась такая проблема. И иногда просто начали выскакивать полосы, при этом пропадает звук. Так ж заметил что очень сильно начал греться низ экрана в районе надписи acer. Ноут чистил, делал тесты, обновил все двайвера - все в норма. Подскажите что может быть и как устранить.Спасибо. Решил я свою проблему запеканием в духовке. Завернул в фольгу, вырезал дырочку для проца, и прогрел 10 минут при 200 градусах. |
17 сентября 2012 19:32
#869
Добрый день!столкнулся с такой проблемой на ноутбуке Acer Aspire 6930,при работе в интернете (подключаюсь с помощью сетевого кабеля) после приблизительно часа работы интернет отключаеться,при чем зеленый светодиод на сетевой карте горит а желтого нету..что может быть причиной??система стоит Vista . заранее спасибо! |
18 сентября 2012 17:13
#870
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
Цитата: BraMix21 Добрый день!столкнулся с такой проблемой на ноутбуке Acer Aspire 6930,при работе в интернете (подключаюсь с помощью сетевого кабеля) после приблизительно часа работы интернет отключаеться,при чем зеленый светодиод на сетевой карте горит а желтого нету..что может быть причиной??система стоит Vista . заранее спасибо! Причина может быть в Vista или в чем угодно, тк слишком мало информации для определения неисправности! |
18 сентября 2012 19:49
#871
Stingru, ну как есть так и пишу,подробней вроде уже некуда |
21 сентября 2012 16:16
#872
Цитата: BraMix21 Добрый день!столкнулся с такой проблемой на ноутбуке Acer Aspire 6930,при работе в интернете (подключаюсь с помощью сетевого кабеля) после приблизительно часа работы интернет отключаеться,при чем зеленый светодиод на сетевой карте горит а желтого нету..что может быть причиной??система стоит Vista . заранее спасибо! Как именно к интернету подключаетесь? Через роутер или напрямую? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2012 15:04
#873
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
не нашел где написать пишу здесь где можно купить переходник для основного жесткого диска можно б.у http://bukom.ru/Details.aspx?ProductID=1185 в инете не нашел а где нашел там нет из за бугра заказывать дорого |
1 октября 2012 21:09
#874
brodjga, А со старим что? Как Вариант поставить основной HDD во второй отсек |
1 октября 2012 21:45
#875
Stingru, у меня на данный момент так и стоит |
6 октября 2012 16:37
#876
Здравствуйте, в общем у меня такая проблема подсел на WOT, но на 6930 G игра безбожно виснет, появляются белые полосы на экране и полное зависание, приходиться перезагружать с помощью зажатия клавиши питания. Разобрал , поменял термопасту, температура в норме. Однако один раз мне все же удалось поиграть и я заметил, что если куллер быстро и шумно работает, то все в норме. Из этого полагаю, что проблема в ошибке работы куллера, как заставить его работать правильно? ОС стоит win 7 , дрова вроде в норме, единственное еще не установил утилиту которая стояла к видео карте. Помогите плиз кто чем может. |
6 октября 2012 17:08
#877
SmokeMaster, 6930 G Это конечно не параметры ноута... но все таки означает дискретное видео и Intel Core2Duo проц скорее всего 2Ghz. так вот у меня на средних WOT все летало. Видео ATI Radion HD 4650? И что за утилита не установлена? Под "утилита" скрываются драйверы?))) |
6 октября 2012 17:12
#878
SmokeMaster, Кулер не меняет обороты сам по себе). Он "быстро и шумно работает" когда CPU нагревается. Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 октября 2012 17:59
#879
6 октября 2012 19:27
#880
Цитата: SmokeMaster Может дело в неоригинальном блоке питания? Может он просто положенное не выдаёт?Ну и частоты видеокарты проверьте при работе от аккумулятора/от сети. Цитата: SmokeMaster куллер не разгоняется когда игру запускаю, и просто зависает. Температуры-то повышаются или тоже зависают?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
