Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 51 страница
brsgvrn
19 августа 2015 12:55
#1001
Цитата: Ser_NikV
с пропайкой не совсем
При плохом контакте нагревается центральный штырёк разъёма и плавится пластмасса.Штырёк начинает ещё больше болтаться и ещё больше нагреваться.К центральному проводу приклёпан лепесток, который тоже нагревается. А в лепесток с отверстием припаян провод. Припой от нагрева расплавляется и контакт нарушается. Происходит отключение ноута от сети и переключение на батарею и если она плохо держит заряд, то ноут отключается.
Если батарея хорошо держит заряд и отключение всё же происходит, то копать надо глубже в цепях питания - ШИМ, полевики, дроссели, пайки, окисление дорожек. Для поиска таких неисправностей нужны познания в электронике, опыт, измерительные приборы.
Цитата: Ser_NikV
всё выясню только при разборе?
Тщательный осмотр может выявить причину.
brsgvrn
20 августа 2015 11:56
#1002
Цитата: Ser_NikV
Сейчас сижу в ожидании
Картинки не вывелись.
Ser_NikV
21 августа 2015 00:51
#1003
Разобрал бук, осмотрел весь кабель, вроде всё нормально. Штырёк не болтается, нигде нет следов плавления, изоляция в порядке. Надеюсь там просто что-нибудь отходило и при разборке-сборке я это поправил (конечно, маловероятно =) ). Сейчас сижу в ожидании, будет/нет сбой.
Сообщение отредактировал Ser_NikV - 21 августа 2015 00:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G / Core 2 Duo T6400, 2GHz / 320Gb / 4Gb / Radeon HD4650 / Windows 7 x64
brsgvrn
21 августа 2015 01:04
#1004
Да, визуально всё в норме . Подогните лиры в разъёме от адаптера к ноуту иголочкой в краях разреза к центру для лучшего контакта.
Ser_NikV
10 сентября 2015 23:15
#1005
Я так понял вы об этом:
Дужку эту подогнул. Хотя с виду и не требовалось, она достаточно выступает, контакт должен быть хороший. Но это не помогло, проблема осталась.
Некоторые новые наблюдения:
1. Снова гонял тест памяти (2 планки одновременно). 15 pass'ов, ни одной ошибки, хотя раньше именно при тесте одновременно двух планок вылезала.
2. Проглядывается некая систематичность сбоев! =) 3 раза пытался посмотреть видео-обзор футбольного матча и все 3 раза комп вырубался на одном и том же месте. Только я от такой систематичности ещё больше запутался, в чем, собственно, дело.
3. Был случай, когда при загрузке винды только появится рабочий стол, и тут же сбой. 2 или 3 раза подряд. Отключил клавиатуру и мышь, загрузка нормально прошла. Либо с мышью/клавиатурой что-то, либо один из usb-портов барахлит.
В общем, веселуха.
brsgvrn
11 сентября 2015 00:31
#1006
Нет не правильно поняли.Подогните лиры в разъёме от адаптера к ноуту. Это на разъёме от адаптера - центральный контакт - лира - пружинистый контакт.
Часто бывает плохой контакт - ослабевают пружинистые контакты USB.
brsgvrn
11 сентября 2015 11:42
#1007
Какой мощности сетевой адаптер? Если 65 Wat, то надо заменить на 90 Wat. Это одна из причин.
Как с температурным режимом?
Скачайте, установите и запустите программу AIDA-64. Выберите раздел "Компьютер"-"Датчики".
Сделайте замер температурного режима в простое и под нагрузкой в режиме просмотра видео или лучше игры типа WoW , WoT после 10-15 минут.
Сделайте скрины и выложите их.
Обратите внимание на кулеры. Как вращается крыльчатка.Возможно попадание пыли на ось и подшипники. В таком случае как временная мера- очистка оси и подшипника с помощью ВД-шки. Если кулер разбирается, то можно потом всё тщательно очистить с помощью салфетки и смазать ось и подшипники 1-2 каплями силиконового масла.
Очень важно, чтобы между радиаторами и чипами CPU , видеокарты и моста не было зазоров.
По софту - попробуйте поставить программу nVidia GeForce Experience 2.5.13.6 она сама должна подобрать драйвер.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 сентября 2015 11:53
Ser_NikV
11 сентября 2015 22:52
#1008
Ранее писал, что брал у друга адаптер (у него всё отлично работает), они по характеристикам идентичны, и так же сбои.
90W
Ранее так же писал, что в Everest'е гонял с максимальной нагрузкой, как по отдельности CPU, GPU, HDD, так и вместе всё. Так же с помощью игр. Температура всех элементов в простое и под нагрузкой хоть и немного выше средней, но критических значений почти никогда не достигает. При этом во время всех тестов сбоев не было.
Когда только эта проблема появилась, в первую очередь разобрал бук, тщательно всё почистил от грязи/пыли/волос. Сам вентилятор не разбирал, но с виду всё нормально, крутит хорошо. На CPU, GPU и чипсете стоят медные пластины 0,8мм, везде поменял термопасту. Дополнительно, на памяти GPU стоят алюминевые пластины раза в 2 тоньше, иначе был бы зазор между радиатором и чипом GPU.
У меня Radeon, думаю, не поможет :fellow:
brsgvrn
12 сентября 2015 04:44
#1009
Цитата: Ser_NikV
У меня Radeon
В таком случае AMD-catalyst
Ser_NikV
12 сентября 2015 09:55
#1010
Почитал тут про сигналы BIOS. У меня выдаётся 1 длинный и 2 коротких, хотя BIOS у меня Phoenix и в списке сигналов такой комбинации нет, там они вообще по другой схеме работают, например: сигнал, пауза, сигнал, пауза, 2 сигнала. Т.е. длина сигнала одинаковая. И тут наткнулся на интересную статью:
Несмотря на строгую регулярность всех звуковых последовательностей, ко­то­рые формируются по описанному выше алгоритму, PhoenixBIOS в процессе ска­ни­ро­ва­ния Option ROM выводит в порт системного динамика последовательность из трех звуковых сигналов: одного длинного и двух коротких, – сигнализирующих об ошибке контрольной суммы дополнительного BIOS.
Один длинный и два коротких Инициализация Option ROM
Вычисление контрольной сум­мы – обязательная функция BIOS всех про­из­во­ди­те­лей и для всех их носит об­щий характер (см., "Инициализация до­пол­ни­тель­ных BIOS" для AwardBIOS Me­dal­lion v6.0PG). Штатное завершение этого про­цес­са – контрольная сумма Option ROM равна ну­лю. Все прочие варианты сви­де­тель­ству­ют об ошибках, про­ис­хож­де­ние которых носит следующую природу:
1. информация BIOS периферийных устройств искажена независимо от того, где она хранится: в чипе системного BIOS или в Add-on ROM пе­ри­фе­рий­но­го ус­трой­ства (контроллер SATA, адаптер SVGA и т.п.);
2. процессор работает с ошибками и вычисляет контрольную сумму неверно в си­лу того, что тактируется нештатной частота или по другой причине, смысл ко­то­рой обычно сводится к понятию "разгон";
3. интерфейс подключения периферийного устройства поврежден:
3.1. системная логика повреждена или работает с ошибками;
3.2. повреждены сигнальные линии данных;
3.3. повреждены адресные сигнальные линии;
3.4. повреждены разъемы дополнительных устройств.
Сигналы PhoenixBIOS
1. Поможет ли прошивка BIOS и как это правильно сделать?
2. Проц никогда не разгонял, но очень очень часто частота падает с 1995МГц до 1197МГц. С чем связано не знаю.
3. Тут, честно говоря, даже не знаю. По очереди каждый разъём проверять что-ли...
Сообщение отредактировал Ser_NikV - 12 сентября 2015 09:57
brsgvrn
12 сентября 2015 11:09
#1011
Просто меняется множитель в зависимости от загрузки CPU.
У меня так же то 800, 1200, 1600, 2000, 2400 (200х4...х6...х8...х10...х12).
Температурный режим при 10% загрузке в норме.
brsgvrn
23 сентября 2015 15:01
#1012
Цитата: _Jivchik_
Или остается ждать пока AMD допишет драйвера для наших видюх?
Вроде бы что-то было amd-catalyst-15.8beta-64bit-win10-win8...
Цитата: _Jivchik_
на сайте Acer нет вообще никаких драйверов под десятку для нашего ноута
Ставьте свои родные от Win 7, Vista.
Ser_NikV
26 января 2016 11:18
#1013
brsgvrn,
А, да, точно же.
Спасибо большое, что помогали разобраться в проблеме!
В общем, похоже, нашёл причину. Вы, наверное, знаете про BGA-пайку, знаменитый отвал кристалла GPU от подложки из-за разрушения и окисления этих самых контактных шариков. Вот, видимо, у меня эта беда. Если что, вот ссылка не неплохую статью:
BGA-компановка чипа, и почему "отвал чипа" - отговорка. - Bitcoin Forum
Я так решил ввиду того, что я тупо снизил частоту ядра и частоту памяти GPU и всё работает отлично. Ну почти. Видео и т.п. без проблем, но если для теста запустить игру средней тяжести, то через какое-то время опять будет сбой. Выставляю частоты ещё чуть пониже и игра снова идёт, до поры до времени =)
Только вот где не читал, у всех последствия от этой проблемы - артефакты на экране. Ни про какие отключения и слова. Найти бы видюшку другую, чтоб потестить... =)
Сообщение отредактировал Ser_NikV - 26 января 2016 11:22
volzhanin
31 марта 2016 17:15
#1014
Всем привет!
Aspire 6930G - 583G25Mi (Model NO: ZK2)
Система Vista Home Premium, ОЗУ 3 Гб (две планки), винт один - 250 Гб.
Проблемы:
Подключил к своему монитору - работает нормально:
Пробовал включать с вынутой видеокартой... Точно такая же картинка как и на первой, т.е. вертикальные и горизонтальные полосы.
Из 4-х USB не работает ни один. В основном они сломаны. Работает только совмещённый (на левой стороне) и то, скорость копирования на флешку около 200 кБ/сек, а мышка с него работает нормально.
Клавиатура работает. Нет 10 кнопок. Не работает левый Shift, 2 (рядом с ё).
Интернет летает и по кабелю и по WiFi.
Неисправность можно вылечить?
Склоняюсь к неисправности северного моста.
Сообщение отредактировал volzhanin - 31 марта 2016 17:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - 583G25Mi
31 марта 2016 18:07
#1015
volzhanin,
Или матрица или шлейф дисплея неисправны. Больше смахивает на матрицу.
За USB отвечает южный порт. Правые два порта - на отдельной плате(55.ASR07.003), подключаемой к материнской плате шлейфом, пример.
barankin
31 марта 2016 19:10
#1016
Шлейф LCD можно купить тут Шлейф
USB-модуль тут USBx2
Клавиатура тут keyboard
volzhanin
1 апреля 2016 02:58
#1017
Забыл написать, что экран нормально работает только когда система начинает загружаться. Только максимальное разрешение 1024х768.
Пробовал входить в БИОС. Время не засекал, но если достаточно подождать то сквозь артефакты виден экран БИОСа. И даже можно там работать.
Да, матрица оказалась битая! Спасибо!
Если слегка надавливать на экран и смотреть в отражённом свете (в выключенном состоянии) то под защитной плёнкой видны чёрные трещины.
Ребята!
А будет ли работать ноут с отключённой матрицей на внешний монитор?
Сообщение отредактировал volzhanin - 1 апреля 2016 18:09
1 апреля 2016 19:59
#1018
Будет.
volzhanin
2 апреля 2016 01:30
#1019
Будет
Я его уже полностью разобрал. Когда соберу - попробую...
Все USB разъёмы заменю. Должны заработать.
Сообщение отредактировал volzhanin - 2 апреля 2016 01:32
volzhanin
18 апреля 2016 20:02
#1020
Ребята! Запустил ноут, с внешним моником нормально работает! Убедился.
Не крутится кулер. Что может быть?
Пару раз включался, а потом сразу выключался когда я ноут (полусобранный) вертел, переворачивал чтобы посмотреть.
Сообщение отредактировал volzhanin - 19 апреля 2016 03:43
