Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 50 страница
13 октября 2014 23:09
#981
Цитата: acer6930 достаточно только с картой --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 октября 2014 23:18
#982
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
ну так кто имеет карту ради wifi intel 5100 agn??? |
13 октября 2014 23:27
#983
acer6930 , вы случаем не с хабра делали? --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 октября 2014 23:49
#984
нет, но вижу тут кое какое описание есть, но я не хочу с етим возитса, у вас или у кого шась есть ета карта ???? |
3 декабря 2014 12:03
#985
Добрый день. В общем, решил спустя долгое время пользования почистить систему охлаждения и, естественно, заменить термопасту и термопрокладки. До этого момента вообще не знал о существовании термопрокладок (терморезинок, терможвачки). В итоге, купил термопрокладку размерами 1мм, поменял на чипе видеокарты и памяти. До смены, к сожалению, показатели температуры не смотрел, но ноутбук стабильно выключался при запуске игры, через минут 20. Сейчас по показателям видеокарта греется до 100 - 105 градусов. По теме кто-то затрагивал тему о размере, но ответа не было. Может кто-то уже путем вычислений, либо методом проб и ошибок уточнил размер между радиатором и чипом видеокарты? Моя проблема с перегревом, думаю, из-за маленького размера термопрокладки, поэтому хотелось бы узнать необходимый размер. |
3 декабря 2014 16:20
#986
DmitryPozdeev, Термопрокладки на видеочипе лучше не использовать, лучше вместо них применять медные пластинки. И Вы уверены, что прокладка между видеочипом и пластиной радиатора вообще нужна, что без неё там зазор? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 18:29
#987
Цитата: DmitryPozdeev Термопрокладки на видеочипе лучше не использовать, лучше вместо них применять медные пластинки. И Вы уверены, что прокладка между видеочипом и пластиной радиатора вообще нужна, что без неё там зазор? Уверен. Когда старую удалял, не понял, почему термопаста такая мягкая и странная. Как оказалось, это была термопрокладка, о существовании в природе которой, я узнал чуть позже. До того как узнал, на чип нанес термопасту, но при включении ноутбука, работал он не более 5 секунд. |
6 января 2015 14:02
#988
Здравствуйте форумчане. Мой 6930G настигла проблема зеленых полосок на экране. К удивлению был найден способ ВРЕМЕННОГО решения данной проблемы , надавливание на область правее и выше кнопки питания. а если не помогает то постукиване. Так же сильно греется инвертор питания подсветки (собсно там где надпись ACER). Грешу на проблемы с инвертором и на пробои на сигнальный кабель lcd. Видеочип выше 75 не греется. Что посоветуете ? Сообщение отредактировал Tirarex - 6 января 2015 14:03 |
6 января 2015 14:53
#989
Tirarex, Меняйте инвертор. |
6 января 2015 15:24
#990
afwercacer321, На Aliexpress этих инверторов попой жуй , и все имеют разное строение (на вид). Да и интересный факт что после разбора и сбора (без чистки), ноутбук теряет проблему на пару недель/месяцев. Возможно и шлейф виноват. Цена шлейфа и инвертора не высоки но выбрасывать деньги на ветер не хотелось бы. Возможно тут кто то сталкивался и решил раз и на всегда эту проблему ? Сообщение отредактировал Tirarex - 6 января 2015 15:25 |
6 января 2015 15:40
#991
Tirarex, Надежней будет в сервис центр отдать. У меня вот, тоже похожая проблема, то изображение все в разных полосках было, затем вообще пропало. Купил шлейф - оказолось не в нем дело. Вот тоже думаю инвертер или нет. Хотя внешний монитор подключил - как-то не особо стремлюсь еще что-то покупать. |
6 января 2015 15:56
#992
afwercacer321, Да в том то и дело что с внешним монитором все работает без проблем , а на экране рябь зеленая. |
6 января 2015 16:54
#993
Tirarex, Так это понятно. Сами решайте, что менять. Но лучше в сервис-центр. |
2 августа 2015 00:47
#994
Доброе время суток форумчане. Подскажите решение проблемы. Недавно переустановил систему (win 7 -32) на ноуте. Перестал работать микрофон, то есть работает, но очень тихо. Драйвер звука поставил тот же то и был до этого. Потом перепробывал кучу других драйверов из инета, в том числе и для Висты - результат тотже. В скайпе вообще не слышно, что говоришь в микрофон. Зараннее всем спасибо. Сообщение отредактировал morfiol - 2 августа 2015 01:13 |
2 августа 2015 01:29
#995
Цитата: morfiol Перестал работать микрофон, то есть работает, но очень тихо. Драйвер звука поставил тот же то и был до этого. Посмотрите настройки уровня записи в "Диспетчере Realtek".Как вариант, попробуйте удалить "Диспетчер Realtek" Сообщение отредактировал brsgvrn - 2 августа 2015 01:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
2 августа 2015 23:32
#996
Уже пытался изменять настройки, результат тот же. Как удалить отдельно диспетчер, он же идет вместе с драйвером. |
2 августа 2015 23:40
#997
Цитата: morfiol Как удалить отдельно диспетчер Как обычно, через "Панель управления"-" Удаление программ"- перезагрузка.Без диспетчера микрофоны работают намного лучше.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 августа 2015 00:45
#998
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Всем привет! Измучился уже с одной проблемой, а именно: при работе за буком в любой момент гаснет экран, через 5-10 секунд в колонках раздается 1 длинный и 2 коротких сигнала и бук уходит в перезагруз. Если подождать минуту-две, то в колонках заиграет звук приветствия windows, но экран не загорается и по нему продолжает бегать "проверьте кабель". Что я уже проверял. Начну с аппаратного обеспечения. 1. Блок питания сегодня просил у друга. У него всё работает прекрасно. По всем характеристикам мой и его БП идентичны. Всё равно был сбой. 2. Тестил ОЗУ. Тут странности. У меня 2 планки по 2 Гб. Гонял Memtest'ом, в каждом прогоне было не менее 8 pass'ов. Cначала обе планки - нашлась 1 ошибка. Потом каждую планку отдельно в каждом слоте тестил - нет ошибок! Чудеса! Снова вставил обе, прогнал - опять 1 ошибка. Перед тестом контакты ОЗУ ластиком чистил. 3. HDD. Всякие программы, типа HDDLife показывают, что диск чуть ли не в идеальном состоянии. Проводил стресс-тест в Everest, даже при температуре 55С сбоя не было. 4. ЦП и ГП. При обычной работе температура у ЦП не поднимается выше 55-60, у ГП выше 60-65. Знаю, что не совсем нормальные температуры, но не о том речь. При таких защита не срабатывает, отрубаться не должен. Гонял стресс-тестом и по отдельности и вместе, в процессе сбоев не было, всё стабильно работало. Теперь софт. 1. Винду переустанавливал, не помогло. 2. Драйвер поставил на видео, на мой взгляд, самую стабильную версию - 12.4. Не помогло. 3. В "Журналы Windows --> Система" нет вообще никакой информации по этим сбоям. Синхронизировал часы свои с системным временем. Произошёл сбой, на часах 10:53, а в журнале события на 10:47 и сразу на 10:57 и все информационные. Ни предупреждающих ни критических. Только критические ввиду отключения кнопкой питания, иначе не загрузить систему. Не знаю с чем ещё связать. Есть вариант, что обновления windows дров наломали. Надо было их отключить, у меня пиратка. Надеюсь кто-нибудь подскажет куда копать... Сообщение отредактировал Ser_NikV - 19 августа 2015 00:50 |
19 августа 2015 10:49
#999
Цитата: Ser_NikV Измучился уже с одной проблемой По всей видимости пропадает контакт в разъёме питания.Разбалтывается центральный контакт. Устраняется с помощью супер-клея и пропайкой соединения. Возможна полная замена этой части разъём .Цитата: Ser_NikV куда копать. Педантичная проверка цепей питания, в том числе и на материнке.Цитата: Ser_NikV у меня пиратка. Пиратки бывают разные.Есть с официальных сайтов Microsoft без ключей, а есть говносборки от ...Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 10:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
19 августа 2015 12:32
#1000
Цитата: brsgvrn По всей видимости пропадает контакт в разъёме питания. Пролетал в мыслях такой вариант. С клеем понятно, а вот с пропайкой не совсем. Что именно там паять, где может быть проблема? Или всё выясню только при разборе? Просто ни разу не паял ничего. Цитата: brsgvrn Педантичная проверка цепей питания, в том числе и на материнке. В чем заключается и как произвести? Просто внешний осмотр или доп.оборудование нужно? Если у вас уже есть какой-нибудь материал на эту тему, подкиньте, пожалуйста. Вроде нормальная сборка, качал давно, но в комментариях жалоб не было. |
