Моддинг ноутбуков - 10 страница
Royksoop
12 сентября 2010 23:54
#181
поставлю вопрос по другому в Aspire 6930g места не так уж и много, между видяшкой и задней крышкой расстояние примерно 3 mm, как можно по другому модернизировать систему охлаждения в конкретном случае не имея возможности установить доп. кулер на видяшку?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
13 сентября 2010 00:02
#182
Royksoop,
Вам виднее)
Royksoop
13 сентября 2010 00:23
#183
reylby У меня была идея прокинуть там пластиковую трубку, один конец подключить к насосу а второй в банку(типа водяное охлаждение=)) как думаете это вообше стоит начинать?
и кто-нить делал такое?
Ноут стоит стационарно, за год никуда не выносился, даже с места не двигался=)
Сообщение отредактировал Royksoop - 13 сентября 2010 00:26
13 сентября 2010 00:37
#184
Цитата: Royksoop
У меня была идея прокинуть там пластиковую трубку, один конец подключить к насосу а второй в банку(типа водяное охлаждение=))как думаете это вообше стоит начинать?
Нет. Просто прочистить вентиляционные щели и сменить термопасту с контролем прилегания чипов к радиатору не пробовали? Хотя водяное охлаждение в ноутбуках и пыталисьприменить, но отказались. По-моему - стрёмно это - вода в ноуте, да ещё самодельное).
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 00:38
Royksoop
13 сентября 2010 00:40
#185
reylby Всё кроме термопасты делал=) Мне проше руками сделать такую-вот систему охлаждения чем куда-то лезть.
Просто вопрос потянет-ли и нерасплавится-ли? belay
13 сентября 2010 00:43
#186
А пластиковые трубки с водой внутрь ноута впихивать конечно проще))). Извините, но я в этом не помощник.
Royksoop
13 сентября 2010 00:45
#187
reylby печально...Эх на выходных м.б займусь am потом выложу фото-отчёт с тестами=)
reanimatorrr
13 сентября 2010 02:01
#188
извините, может я чего то недопонимаю, но по моему кулера следовало бы перевернуть, так как они отбирают воздух, а не обдувают проц и видюху, обьясните ес
ли ошибаюсь
Модель ноутбука: Acer aspire 7720g
13 сентября 2010 02:19
#189
reanimatorrr,
У iСАТАНА кулеры выдувают горячий воздух из корпуса ноута наружу. Воздух(холодный) снаружи поступает внутрь корпуса естественным путём через вентиляционные щели в нижней крышке корпуса. При этом охлаждаютя внутренние элементы. Как кулеры могут "отбирать воздух" если корпус не герметичный и снаружи корпуса - атмосфэра?
У Casspio кулер над видеокартой работает на выдув, кулер рядом с южным мостом - на вдув.
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 02:24
iСАТАНА
13 сентября 2010 02:30
#190
Если ты его за свою жизнь некуда не выносил, то кроме прочистки и замены термопасты попробуй сними заднюю крышку и поставь на какие нибудь CD приблизительно на высоту 2 см. После чего сравни результаты максимальной температуры и скорости охлаждения системы, до снятия крышки и после её снятия и установки повыше. Если результат будет, то можешь соорудить подставку и проделать дополнительные отверстия
в крышке (только аккуратно).
Модель ноутбука: Acer aspire 7520G
Casspio
13 сентября 2010 05:06
#191
Всем доброй ночи. Хочу попробовать разработать собственную систему охлаждения для ноутбука, а старую просто выбросить. Возникли такие вопросы у вас ребят, какой метал лучше использовать для максимального отвода тепла от процессора и чипа. Также принимаю ваши варианты схем системы охлаждения 5920g модели. Повторюсь еще раз хочу разработать более эффективную модель системы охлаждения с нуля. Также могу предложить совместную работу над поставленной задачей. Жду ваших постов и советов. С уважением Casspio.
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
13 сентября 2010 05:27
#192
Серебро), но медь тоже подойдёт.
И ещё, тепловые трубки Вы же сами делать не будете? А без них систему охлаждения для ноутбука не склепать, пмсм.
iСАТАНА
13 сентября 2010 12:34
#193
Серебро будет дороговато да и пластин и радиаторов из него не найдешь, так что возьми медь. В добавок хотел поделиться мнением что если и переделывать по полной, то я думал еще о том чтобы убрать существующие тепло отводящие приспособления и в замен них взять куллер (в сборе вентилятор и тепло отводящий радиатор) которые крепятся к чипам видеокарт стационарных компов, и прикрепить его отдельно к видюхе и к процу. Тогда получится, что охлаждение будет сразу от чипов, а не передаваться по тепло отводящим трубкам. Единственно ноут будет не такой мобильный.
13 сентября 2010 15:29
#194
Casspio,
Сейчас система охлаждения выглядит так
Лучше всего, и в некоторых довольно дорогих моделях встречается, когда за охлаждение CPU и северным мостом и GPU отвечают отдельные вентиляторы и радиаторы с с тепловыми трубками.
13 сентября 2010 17:45
#195
Так сделано в Acer TimelineX 3820 fellow
Royksoop
13 сентября 2010 18:56
#196
iСАТАНА вы не первый;)Я уже сделал даную операцию ещё летом...вот тада жара ваше была адская...Сегодня был в магазине аквамир выбирал самый тихий насос, присмотрел...дорогавато выходит.Закинул идею в дальний ящик=(
13 сентября 2010 19:07
#197
Не нахожу на картинке из Aspire 3810T/3810TZ Series Service Guideвторого кулера, хотя один ясно просматривается)
Сообщение отредактировал reylby - 13 сентября 2010 22:26
Casspio
13 сентября 2010 22:11
#198
Скорее всего медь и буду использовать, а трубки пока не знаю давайте вместе советоваться, попробуем обломать инженеров Acer, может стандартные как то пристроить трубки
iСАТАНА,
Это конечно вариант что вы предложили. Кто то давно мне говорил, что можно попробовать в трубки закачать фрион. Но не знаю поможет ли это, ведь при нагреве мало ли что может случиться вдруг БАХ. Какие идеи давайте вместе изобретать. Рассматриваются любые варианты
Сообщение отредактировал Casspio - 13 сентября 2010 22:14
13 сентября 2010 22:30
#199
принцип работы тепловых трубок
Casspio
13 сентября 2010 22:54
#200
Да нормально, и как же быть интересно готовые комплекты трубок продаются
