Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 16 страница
1 декабря 2008 14:28
#301
romannoff, процессор находится под радиатором,для более тесного контакта (чтоб небыло пустых пространств) на нём нанесена термопаста,вохможно,её вы и принимаете за "резиночку". Если вы чичтили кулер,вы могли подвигать радиатор, и между ним и процессором контакт ухудшился, и поэтому-отвод тепла тоже. Прежде всего,посмотрите температуры ноутбука при работе (например,через everest), если причина в перегреве-это будет там ясно видно. |
1 декабря 2008 16:04
#302
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
28 декабря 2000 17:18
#303
slovelissimo нет возможности замерять температуру.. он не включается =) Добавлено Сегодня, 20:16 ещё заметил, что при первой попытке включиться, кулер крутится, а при остальных безуспешных попытках, нет... =( т.е ноут сам пытается завестись с интервалом 3-4 секунды, а кулер стоит неподвижно... Сообщение отредактировал romannoff - 1 декабря 2008 22:16 |
2 декабря 2008 10:40
#304
Репутация: 3 Сообщений: 52 |
romannoff, снимите систему охлаждения, открутив винты, как показано на рисунке выше, до пятого пункта. После увидите, как снять процессор. Вытаскивайте его, удаляйте остатки пасты (можно растворителем 646, но аккуратно), вставляете на место (смотрите ключи). Очищаете от остатков пасты радиаторы, резиночки трогать не стоит. Берёте пасту КПТ-8, намазываете её на радиатор не очень толстым слоем, разравниваете. То же самое делаете с радиатором с видео (пасту с видео-чипа растворителем смывать не стоит). Ставите систему охлаждения обратно, винты закручивать как на колёсах у машины не нужно, но тем не менее прижать радиаторы нужно плотно. Кстати, пропеллер не запускается при любых вариантах включения (с батарейкой, без неё, без БП)? --------------------------------------------------------- Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке) Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/ |
3 декабря 2008 08:33
#305
Цитата: blackcatgtn Кстати, пропеллер не запускается при любых вариантах включения (с батарейкой, без неё, без БП)? да |
3 декабря 2008 17:33
#306
romannoff, а не пробовали пропеллер крутнуть в момент запуска? --------------------------------------------------------- Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке) Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/ |
4 декабря 2008 14:14
#307
Цитата: blackcatgtn romannoff, а не пробовали пропеллер крутнуть в момент запуска? схема запуска вентилятора очень сложна - есть постоянное питание и импульсное питание . Запускает вентилятор импульстное питание а уже поддерживает обороты постоянный ток |
5 декабря 2008 06:44
#308
гарантия ещё есть,тогда в сц, теже симптомы были и на моём первом, это матер. или графа. с чем это было связано,шут его знает,некачественные комплектующие может быть. |
5 декабря 2008 10:13
#309
MyCapital, я в курсе, как пропеллер управляется. --------------------------------------------------------- Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке) Acer Aspire 7520+LG GT-540+Nokia-6500 Acer Aspire 9410+Samsung S5260/ |
9 декабря 2008 11:32
#310
Перечитал вроде форум, но ничего не помогает! Любые нормальные игры тормозят, даже на низком некоторые, причем очень даже. Хотя при первом входе в игру все параметри выставлены высокие. И тормозит примерно одинаково, что на средних, что на низких. Чистить не пробевал так как недавно купил и что греется не замечал. Ставил Висту, XP SP2, SP3- одинакого( Комп вроде не слабый, те игры которые запускал должны были летать. Так как у знакомых на компах намного хуже они так не тормозять Подскажите, пожалуйстя, как это исправить, или можно ли вообще?? |
9 декабря 2008 11:58
#311
karas, конфигруацитю ноута указывайте,иначе это крик в пустыне :) |
9 декабря 2008 21:09
#312
AMD 64 x2 1.9 GHz NVIDIA 8400M G 2GB DDR2 |
9 декабря 2008 21:25
#313
Цитата: karas Любые нормальные игры тормозят, Не знаю, что вы подразумеваете под "нормальными играми", но для многих современных не хватает производительности (по отзывам геймеров с нашего форума) 8600MGS. Ваша 8400M G раза в 2,5 послабее будет. Делайте выводы. З.Ы. Правда ваша карточка раза в два попроизводительней Х3100 будет. На этой встроенной графике без собственной памяти люди тоже сталкера пытаются запустить и удивляются, чего играть нельзя. Вот...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 декабря 2008 21:42
#314
ну вот пробевал во Флет аут 2 поиграть и тот ток на средних более мение, молчу про "сталкера". На данный момент хочюзаценить Гта 4, но уж как то сильно медленно(( |
10 декабря 2008 02:28
#315
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
karas, В ГТА 4 невозможно играть из-за глюковсамой игры, плюс на наших машинах она идёт приемлемо только на минимальных настройках nVidia и ATI уже выпутили новые бета-версии драйверов специально под ГТА, а разрабы должны выпутить патч который убирает игровые глюки. А то не ГТА, а СТАЛКЕР без патчей( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G 402G16Mi Win7 Ultimate |
10 декабря 2008 11:20
#316
karas, да, ваша видеокарта достаточно слаба для игр. Собственно,жтим всё сказано. В игры уровня doom 3 на высоких настройках вы поиграть сможете,что-то помощнее- только уменьшая параметры качества,разрешение,детализацию и т.п. |
10 декабря 2008 16:35
#317
а можно что то поменять в панели управления nvidea, для лучшей работы игр????? |
10 декабря 2008 16:45
#318
karas, там под каждым пунктом подписано "включите для большей производительности" и т.п. |
10 декабря 2008 20:31
#319
Цитата: karas Гта 4, но уж как то сильно медленно(( ГТА4 ставит по умолчанию 1440х900 уменьши разрешение - будет побыстрее пошустрее |
11 декабря 2008 17:01
#320
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Всем привет. Спасибо FuzzyL за инструкцию по разборке. Ребят помогите с бедой. Вобщем пропадает звук. Просто вылетает и даже в диспетчере устройств звукового оборудования нет. Далее пропадает интернет. Кабель в порядке, на другом буке все работает а у меня нет, пишет подключение отсутствует или ограничено. Винду (XP) переустонавливал, не помогло. Такое ощущение как будто у меня механические проблемы. Далее....когда крышку закрываю бук не переходит в спящий режим а просто остается окно где написано "подготовка к переходу в спящий режим". После приходится принудительно его отрубать. Помогите мне пожалуйста, в чем может быть дело? Мож у кого тоже так было - че делать --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
