Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 23 страница
18 января 2009 17:43
#441
Репутация: 0 Сообщений: 72 |
менял с 8400M G (конечно заметен) смотри ветку на других страницах там и картинки выложены и цены |
18 января 2009 17:56
#442
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
У меня на 7520g походу блютуза нет , а возможно ли его поставить ? И кто-то знает как память с виечестера преобразовать в оперативную ? |
18 января 2009 18:22
#443
Цитата: SNARL У меня на 7520g походу блютуза нет , а возможно ли его поставить ? купи usb-модуль себе, они щас маленькие из порта почти не видно его будет... Цитата: SNARL И кто-то знает как память с виечестера преобразовать в оперативную ? файл подкачки имеешь ввиду? тогда заходишь в свойства Моего компьютера и на вкладке Быстродействие меняешь размер файла подкачки. Но это совсем не оперативка, винчестер просто физически не может обеспечить такую скорость передачи данных как оперативка --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 18:37
#444
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2009 20:00
#445
Репутация: 0 Сообщений: 73 |
не помню писал или нет (не могу найти топик) не читает синелучевые диски ((( вставляю демо диск который с буком шел - выплевывает и пишет вставьте диск((((((( винду ставил самую разную от хэпэ до висты64 один ответ... включал в неро проверку на способность воспроизводить хэдэ пишет что все пучком ( и проц тянет и привод готов) а не читает шозана?????может прошивку надо?? привод Optiarc BD ROM BC-5500A ATA Device в сц сказали попробуйте другую программу для чтения((( но это ж не ответ пс пробовал и вин двд9 и кмл какой то ни один не читает --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
18 января 2009 20:05
#446
Цитата: minos66 RAMDisk ,а разве это не оперативная память в память винчестера, или она и наоборот умеет? Valerian, а в родной винде работало всё? Сообщение отредактировал sdwig - 18 января 2009 20:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 января 2009 21:41
#447
sdwig, когда купил не помню работал или нет, но после восстановления до заводских установок уже не крутило ((((( --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
19 января 2009 09:41
#448
Всем доброго времени суток! У меня ноут Acer Aspire 5720G. В конфигурации всего 1 гБ оперативной памяти (*). Я бы хотел расширить до 3 или 4 гБ. В сервисном центре мну сказали, что если у меня будут с ноутом проблемы, то без родной планки по гарантии ноут не возьмут чинить. С момента покупки прошло месяца 3 - а гарантия год. Мну для графики и обработки звука оперативы ваще не хватает. Хочу купить себе ещё 1 или 2 планки, как будет лучше я ещё не определился. 1) Подскажите, какой частоты мне стоит покупать? 800MHz или 667 MHz? Планка, которая стоит сейчас (*) на 667 MHz. Поддерживает ли материнская плата 800 MHz оперативную память? 2) При установке 2 планок оперативной памяти одного производителя из одной серии, будут ли они работать в 2-х канальном режиме (dual channel)? 3) Если я к уже имеющейся планке (*) SAMSUNG 667MHz в 1 гБ добавлю планку 2 гБ тоже 667 MHz другого производителя, например Kingston, будет ли ноутбук работать корректно с этими 2 модулями памяти? 4) Я использую VISTA Home Premium, которая была уже установлена при покупке ноутбука. На странице: (acer.ru) я обнаружил следующую информацию: Оперативная память DDR2, с возможностью расширения до 4 Гб* *для корректной работы конфигурации с 4 Гб необходимо использовать 64-битну версию Операционной Системы. Ось, как известно, там стояла 32 битная. Будут с 4 гигами косяки или нет, если будут, то в чем может проявляться некорректность работы? Благодарю за ответ. P.S На почту с этими вопросами мну (acer) не отвечают. Уже 3 письма написал. Вопрос задаем в соответствующей теме. Прежде чем задать вопрос - читаем тему. Пользуемся поиском. Вопросы гарантии ЗДЕСЬ. Вопросы по увеличению оперативки - ЗДЕСЬ. Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2009 11:13 |
19 января 2009 12:50
#449
сегодня первый раз сснял крышку которая прикрывает оперативу и проц ..много меди))) заметил какуюто цулофанку которая приклеина между чипом и теплосъемником --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
19 января 2009 19:35
#450
Цитата: Valerian это и есть фирменная асеровская замена термопасте? какая целофанка? Где именно? Вокруг чипа или на нем? Цитата: mipvih 667 MHz Цитата: mipvih 2) При установке 2 планок оперативной памяти одного производителя из одной серии, будут ли они работать в 2-х канальном режиме (dual channel)? да Цитата: mipvih 3) Если я к уже имеющейся планке (*) SAMSUNG 667MHz в 1 гБ добавлю планку 2 гБ тоже 667 MHz другого производителя, например Kingston, будет ли ноутбук работать корректно с этими 2 модулями памяти? да Цитата: mipvih Ось, как известно, там стояла 32 битная. Будут с 4 гигами косяки или нет, если будут, то в чем может проявляться некорректность работы? все будет работать, но 32-bit системы не могут "видеть" и использовать больше 3.2 Гб ОЗУ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2009 08:16
#451
Цитата: FuzzyL но 32-bit системы не могут "видеть" и использовать больше 3.2 Гб ОЗУ а как тогда щас буки продают с вистой32 и в свойствах пишеца 4Гб ОЗУ????? --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
20 января 2009 14:07
#452
Цитата: Valerian а как тогда щас буки продают с вистой32 и в свойствах пишеца 4Гб ОЗУ????? Там и вправду 4 Гб. Те 800 мб можно использовать под RAMDisc --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2009 15:21
#453
Цитата: Valerian а как тогда щас буки продают с вистой32 и в свойствах пишеца 4Гб ОЗУ????? Ну так пишется то,что установлено.Это разве не правда? Правда. Только не до конца :) |
20 января 2009 16:52
#454
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Скажите плиз какой драйвер последний версии на HD 3650.... или дайте ссылку .. Вопрос задаем в соответствующей ТЕМЕ. Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2009 17:59 --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
20 января 2009 18:08
#455
Цитата: Ger_met Скажите плиз какой драйвер последний версии на HD 3650.... или дайте ссылку .. 8.12. Есть в новостях на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 10:55
#456
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Всем привет. Как я и писал обновление BIOS ничего не дал. Целую неделю не перезагружал поут, все было в полном порядке. Сегодня перезагрузил - сеть есть а звука нет. Какие будут предложения. Очень на вас надеюсь. MyCapital, а можно ваш образ скачать из нета? Если нет то где вас можно найти. --------------------------------------------------------- ASPIRE 7520G TURION 64X2 1,90 GHz NVIDIA GeForce 8400M G 256Mb DDR2 3Gb HDD 250Gb VISTA 7 |
21 января 2009 13:29
#457
Цитата: crosss Какие будут предложения. Очень на вас надеюсь. пробовали ставить обновления на систему, обновлять драйвер на звук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 января 2009 17:03
#458
crosss, была почти такая же фигня на hp с виндой хр пропадало устроиство вывода звука, помогло тока автоматическое обновление виндавз-скачал ВСЕ))) --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
21 января 2009 17:10
#459
Цитата: FuzzyL какая целофанка? Где именно? Вокруг чипа или на нем? между чипом и, как мне кажеца, теплосьемником вставил бы фотку да чето не вставляется((( Сообщение отредактировал Valerian - 21 января 2009 17:15 --------------------------------------------------------- азер аспайр 5940г, корИ7 радон4650, 4гб ддр3 рам, win 7 |
21 января 2009 17:27
#460
