Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 52 страница
ZEFIR
15 октября 2010 23:51
#1021
всем доброго времени суток.
значит біл у меня нетбук Леново С12, реальній нетбук токо с 12дюймами
и тут мне его стало мало - поменял на асер 7520п с видяхой нвидиа джифорс 8400МГ проц Атлон 64хч QL-58 1,9
и началась у меня делема какую ОС поставить? ХР или 7?
поставил сразу 7 - красивенькая такая, но что то не по мне
поставил ХР - просенькая, надёжная.
снова поставил 7!
скажите, что осставить?
после второй установки 7 в диспетчере устройств появилось неопределённое устройство.
игры вродь как поддтормаживают, кстати, оперативка 4гига, и видяха подтягивает 700 метров
кароче - давайте ваши советы по ноуту - что ставить и как с ним жить
Модель ноутбука: acer 7520G
16 октября 2010 15:33
#1022
Разбейте винт на два раздела и поставьте на первый ХР, на второй Win 7 и радуйтесь жизни. fellow
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP
Сообщение отредактировал doctornig - 16 октября 2010 15:34
ZEFIR
18 октября 2010 18:22
#1023
снёс 7 поставил ХР! и прозрел
в 7-ке видяху показывало как 256 метров - на ХР показывает 512 метров
как это?
и подскажите - гд взять антенку к ТВ тюнеру?
у меня стоит 4 гига оперативы - в ХР будет подтягивать видео пямять? или нет?
18 октября 2010 18:44
#1024
Цитата: ZEFIR
как это?
Смотрите в Evereste или в AIDA64 Extreme Edition.
Будет, но оперативная память очень медленная по сравнению с собственной памятью видеокарты.
stasberdyansk
23 октября 2010 23:49
#1025
захотелось мне сделать из 7520G WI-FI роутер,(т.е. используя встроенный вай фай модуль как передатчик) чтобы можно было подключать свой Iphone 3g по вай фай и качать на него проги. Все получилось, телефон видит его как точку доступа подключается, на ноуте появляется мониторчик что есть подключение, можно лазить по интернету. НО !!! через 1-2минуты серфинга по нету мониторчик гаснет, соединение обрывается, а если просто подключить его и не выходить в нет то секунд через 30 обрывается. как установить стабильное соединение ?
P.S. покупку роутера не предлагать !!!
Модель ноутбука: Acer 7520G
26 октября 2010 18:56
#1026
stasberdyansk, отключаем энергосбережение для Wi-Fi адаптера...
tuhran
13 ноября 2010 13:43
#1027
хочу спросить, на 7520г имеются два мини пси. на одном влан, над модемом. второй пустой (скорей всего для тв карты).
пробовал туда переставлять влан карту, эффекта 0. в чём причины и различия? карта определяется, ставлю дрова, но не пашет и диод на панели потухший всегда. питание не хватает? пробовал три карты разных, эффект тот же.
хотел переставить, так как влан греется (карта была уже заменена один раз) также не хило, под ним и модем и т.д.
кому нибудь удалось заставить работать.
спасибо.
Ekyt
13 ноября 2010 17:00
#1028
здравствуйте, такой вопрос: у меня датчик загрузки ЦП постоянно показывает что больше работает ядро №2 чем №1, это нормально? или нужно каким-то способом настраивать работу ЦП ? feel
Модель ноутбука: 7520G
13 ноября 2010 17:17
#1029
Цитата: Ekyt
это нормально?
Ekyt
13 ноября 2010 17:21
#1030
ещё такой вопрос: колесико для регулировки громкости стало неадекватно работать, хочу сделать громче делается тише, хочу тише делается тише, общим звук скачет по страшному...
пробовал ставить разные версии лаунч менеджера(сейчас стоит с оф.сайта) но толку нет... что делать?
кто скажет какая нормальная температура THRM при простое компа? а то у меня не опускается ниже 52 градусов... no
13 ноября 2010 17:22
#1031
Он и не будет работать - кнопка включения WiFi привязана к определенному разъему. Ровно так же и кнопка блютус включает только устройство подключенное к одному внутреннему порту USB, который именно для блютус и предназначен. Но сама карточка должна работать - смотрите что у вас в Сетевых подключениях.
Нормально. Хотите, можете вручную процессы по ядрам "раскидать", например с помощью утилитки CPU Control 2.0 - утилита для управления распределением физических ядер процессоров :: Overclockers.ru...
Paralizzz
14 ноября 2010 21:55
#1032
Проблема такая - решил наконец поичить от пыли радиатор и вентилятор, и заодно заменить штатную термопасту. Стёр старую (серая какая то) и нанёс какую-то Thermal Grease от Thermal Right. Собрал - всё работает, но кулер теперь постоянно работает даже на рабочем столе при вебсёрфинге. Еверест показывает такие температуры -
ЦП - 65
Ядро 1 - 61
Ядро 2 - 57
MCP - 60
Диод ГП - 57
Что может быть не так? Плохая термопаста?
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ соответствующую ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 14 ноября 2010 22:38
Acer 7520G - 402G25Bi
(Windows 7 & XP sp3)
Модель ноутбука: 7520G - 402G25Bi
tuhran
20 ноября 2010 01:44
#1033
вопрос созрел такой. есть утопленик азус, графа не подошла (биос от азуса), есть ещё Blu-Ray сомбо (с-ата), а на моём стареньком 7520г IDE .
есть ли возможность переделать. или хотя бы на пк поставить, есть ли переходняки ( там разъём питания меньше и 5 в).
спасибо
20 ноября 2010 02:11
#1034
нет
tuhran
20 ноября 2010 02:21
#1035
нашёл для персоналки
DeLock SATA Slimline ALL-in-One cable Serial ATA/SAS-Ka
http://www.delock.ru/pictures/produc...8ee9bddc61.jpg
или адаптер
Adapter SATA - Slim SATA
http://www.vesalia.de/pic/sata22slimsata.jpg
буду на персоналку ставить
Сообщение отредактировал tuhran - 20 ноября 2010 02:26
Ekyt
20 ноября 2010 14:41
#1036
По "колесику" читаем тему AcerFans.Ru Форум » Проблемы с колесиком громкости Спрашиваем там же... Лаунч-манегеры не причем... По температуре чипсета - не выдумываем несуществующих "проблем"
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2010 14:46
Lexxx
24 ноября 2010 19:09
#1037
Всем доброго времени суток. Внесу и свои 5 копеек. Являюсь обладателем 7520 (3 года) и 4315 (1 год). И вот собственно неделю назад, на "большом брате" начались проблемы. Сначала "любимая" проблема для многих обладателей Win7 с аккумулятором (красный крестик). Собственно не критично, т.к. бук в качестве стационара, на ИБП хватает и 5 минут. НО.. в ходе поиска решения, выявилась еще одна. Начались появляться артефакты на экране в виде вертикальных полос и последующего зависания винды. Шаманство со шлейфами, наклонами дисплея и перезагрузками не привели к результату (желаемому). Артефакты продолжились и участились. Начал грешить на видяху GF8400MG и не зря. Сегодня добрался до внешнего монитора и артефакты потвердились и стало еще хуже. На внешнем монике уже грузится через раз, а остальное время доходит до загрузки винды и висит. Покурив форумы, в том числе и этот, мой вывод насчет сдохшей видяхи подтвердился. На eBay нашел замену в виде ATI Radeon HD 3650 за 3 килорубля. А вот собственно и вопрос: Не будет ли проблем с установкой, даже если видяха новая будет заточена под Асер (в смысле BIOS), я имею в виду габариты самого чипа (высоту), а то где то видел сообщение что он по размеру чуть меньше и требуется термоподкладка? вот.
Читаем тему AcerFans.Ru Форум » Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука - там все расписано и про биосы, и про прокладки, и про бракованные 3650 с e-Bay... Спрашиваем там же...
Сообщение отредактировал minos66 - 24 ноября 2010 19:30
Aser Aspire 3750G-2434G64Mnkk + Acer Aspire 7520G-502G16MI (R.I.P.) + Acer Aspire 4315-101G08MI + Asus F50Q + Asus Eee PC 701 2G Surf
Модель ноутбука: Aser Aspire 3750G-2434G64Mnkk + Acer Aspire 7520G-502G16MI (R.I.P.) + Acer Aspire 4315-101G08MI + Asus F50Q + Asus Eee PC 701 2G Surf
Ekyt
28 ноября 2010 00:08
#1038
ребята, помогите, за 30 минут работы вылетал 2 раза синий экран, что делать?
система 7 максималка 32 бита....
как решить эту проблему??? recourse
28 ноября 2010 07:00
#1039
ЧТО ЗА СИНИЙ ЭКРАН? Тут по ним целая тема есть. Там в первом сообщении ссылка на руководство...
d-nafanya
13 декабря 2010 19:25
#1040
Подскажите плиз в каком варианте Acer Aspire 7520G есть AV вход?
Сообщение отредактировал d-nafanya - 14 декабря 2010 01:51
Acer Aspire 7750G-2634G75Mikk. I7-2630QM, ATI6850M, 12Gb DDR-3. Win 7 Ultimate x64.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5230
