Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 34 страница
13 декабря 2008 20:11
#661
Привет всем. У меня на моем 8920G появился баг. В общем, когда нажимаешь кнопку включения, сразу загорается кнопка Bluetooth (как будто бы её нажали). Когда Windows начинает грузиться, эта кнопка гаснет. Данный баг вылез после каких-то манипуляций с ноутом (уже не помню каких). Сразу после покупки всё было нормально. Комп и Bluetooth работают отлично. но эта самопроизвольная подсветка кнопки при включении компьютера жутко раздражает. Подскажите, как и чем лечить этот баг? Windows Vista SP1, Acer Aspire 8920G-934G64Bn--LX.AP70U.047. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G Windows Vista SP1 |
13 декабря 2008 21:07
#662
Klin34, у меня тоже загорается при включении блютус кнопка. Это нормально, т.к. комп как бы определяет все устройства, которые подсоединены через внутренние разъемы, так и внешние. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
13 декабря 2008 21:26
#663
Цитата: Don0r которые подсоединены через внутренние разъемы, так и внешние. Если блютус отключен, то он вроде как и не присоединен. И моргать там нечему... Вот... Повторяется история с WiFi. Все то же самое - если вас раздражает мигание, то заходим в Управление сетевыми подключениями и ОТКЛЮЧАЕМ ТАМ блютус. Все... Токмо потом включать не кнопкой, a также через Управление сетевыми подключениями.Сообщение отредактировал minos66 - 13 декабря 2008 21:27 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
#664
Don0r, тогда такой вопрос... Почему же после покупки кнопка не светилась? кстати говоря.... похоже этот полу-баг вылез после того, как я, для того, чтобы проверить, как работает обновление BIOS в DOS-режиме, создал загрузочную флешку, загрузился с нее и прошил BIOS на ту же версию, что и была (1.14). Прошивка прошла успешно, но потом кнопочка стала светиться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G Windows Vista SP1 |
13 декабря 2008 22:00
#666
minos66, понял. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G Windows Vista SP1 |
14 декабря 2008 07:51
#667
1)Есть вопрос: ктонибуть разгонял свой 8920G c T5750 на борту? Если да, то попрошу подсказать чем именно и конкретно версию утилиты, если помните конечно. 2) Встанет ли проц Т8400 на эту материнку? 3) Есть возможность махнуть родную Rad 3650 на NVidiа 8700, с совместимостью не будет проблем? 4) Есть ли возможность вызвать меню при загрузке биоса что бы указать как райд контроллер будет работать с двумя жесткими дисками. Интересует вариант увеличения скорости чтения/записи на винты посредством разбиением файлов по частям и записи на разные винты одновременно, не помню то ли рейд 9 толи 11. Возможно ли это на данном девайсе? Сообщение отредактировал btc07 - 14 декабря 2008 07:58 |
14 декабря 2008 15:58
#668
btc07 1) программно процессоры Intel Core 2 Duo не разгоняются 2) скорей-всего, хотя гарантировать не берусь 3) с совместимостью точно не будет проблем, если в какой-то комплектации 8920 есть 8700. А так должна подойти 4) рейд 0. Надо глянуть в настройках BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2008 19:43
#669
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Цитата: FuzzyL 4) рейд 0. Надо глянуть в настройках BIOS я поначалу пытался создать рейд 0, в биосе этого нет, т.к. наш чипсет на аппаратном уровне его не поддерживает |
14 декабря 2008 20:53
#670
minos66, при входе ва виндоаз блютус не включается. Просто при начале работы ноутбука на пару секунд загорается кнопка блютус. Так что никакой проблемы в этом не вижу. btc07, интересен другой вопрос - 9700М получится ли ее впихнуть в 8920? У нее шина 256 битная, в отличие от 9650М со 128 бит. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
14 декабря 2008 21:07
#671
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
Цитата: Klin34 меня на моем 8920G появился баг. В общем, когда нажимаешь кнопку включения, сразу загорается кнопка Bluetooth (как будто бы её нажали). Когда Windows начинает грузиться, эта кнопка гаснет. В соседней ветке только на 8930 борюсь с той же проблемой! единственное отличие, что я вообще не припомню чтобы он работал по другому... :( --------------------------------------------------------- |
15 декабря 2008 08:36
#672
Тогда такой вопрос, при запуске RivaTuner - нет опции разгона. Т.е. такое чувство что не определяет дрова. Стоит Catalyst 8.11, Riva 2.20. Пробовал разные варианты дров и ривы - но нет результата. ForceVGA изменять пробовал на ID оборудования напрямую. Ктонибуть подскажет как бороться и было ли такое у кого-то? |
15 декабря 2008 11:13
#673
Цитата: Don0r У нее шина 256 битная, в отличие от 9650М со 128 бит. это не имеет значения. Главное, чтобы формфактор МХМ2 был и БИОС не очень капризный Цитата: VuiDJi т.к. наш чипсет на аппаратном уровне его не поддерживает ну да. Аппаратный рейд стоит довольно дорого (несколько сотен $ в зависимости от количества портов, скорости и прочих фишечек). Средствами чипсета реализуется программный RAID или через BIOS, или с помощью Intel Matrix Storage btc07, попробуй ATITools... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2008 12:34
#674
Репутация: 1 Сообщений: 54 |
Don0r, У 9700mGT - 128 бит. По крайней мере так пишет nVidia апплет. --------------------------------------------------------- AS8930G-944G64Bi |
15 декабря 2008 14:11
#675
Цитата: FuzzyL Средствами чипсета реализуется программный RAID ... с помощью Intel Matrix Storage ну вот Intel Matrix Storage не показал никакой возможности сделать реид, хотя не знаю, наверное, надо грузиться с внешнего харда, что бы можно было работать с 2-мя внутренними. |
15 декабря 2008 14:46
#676
Всем првиет. Что-то не понятное с ноутом 8920. Процессор 2.4, видеокарта GF 9500 M 512 mb, 4 gb оперативки, vista 32 битная sp1. Драйвера для видокарты установил последние с лаптоп2го.ком оценки производительности висты: Процессор 5,3 память 5.1 графика 4.4 графика игр 5.2 жесткий диск 5.3. А теперь собственно вопрос. Почему-то тормозят игры. Ко мне этот ноут попал неделю назад, куплен был в начале сентября. Пробовал запускать Ведьмака и сталкер чистое небо. ВЕдьмак более менее нормально тянет на средних настойках, изредка подтормаживает. Сталкер на некоторых картах (агропром например) умудряется тормозить на минимальных настойках графики при разрешении 1024 на 640. некоторые карты (поменьше размером, мало объектов, например, болота, янтарь.) нормально идут на средних настройках. Установлен последний патч. мне кажется, это не совсем нормально. от такой машины ожидал большего. Может кто сталкивался с такими проблемами? Или может быть вопрос именно в этих играх? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, и из-за чего такое может происходить? Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Kotario - 15 декабря 2008 14:47 |
15 декабря 2008 15:00
#677
Цитата: Kotario мне кажется, это не совсем нормально. от такой машины ожидал большего. А зря, на 9500-ом то GeForce. Это нормально. отключайте лишнее во время игры (антивирусы и т.п.), проведите дефрагментацию, отключите все спецэффекты Висты, будет немного получше. |
30 ноября -0001 02:00
#678
Сообщение отредактировал Don0r - 15 декабря 2008 17:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
15 декабря 2008 18:01
#679
15 декабря 2008 18:04
#680
to FuzzyL ATI Tool 0.27 при сохранении разогнанных частот в дефолт сваливает. А ATI Tray Tool при установки разогннаных частот вообще синий экран смерти выдает с последующей перезагрузкой. Что за лажа с этой 3650??? |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
