Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 35 страница
15 декабря 2008 19:16
#681
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
А зря, на 9500-ом то GeForce. Это нормально. отключайте лишнее во время игры (антивирусы и т.п.), проведите дефрагментацию, отключите все спецэффекты Висты, будет немного получше. Странно!!!!!!!!! у меня Сталкер, Кризис, и т.д. идут все на максе с разрешением 1024 на 768 или на средних но с разрешением 1280 на 800 !!! при этом ток откл тени и усе!!! у меня даже на средних идет ГТА4 !!! каплю зависает при поворотах!!!! карту не разгонял!!! а вот у друга у него железяка такая же и даже сталкера хреново тянет!!!!!!!! хз почему!!! --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T8300 (2.4GHz, 3MB L2Cache, FSB 800MHz) nVidia GeForce 9500M GS, 512MB 4096 MB DDR II 667MHz 320GB (320) SATA 5400 rpm Blu-Ray (BD-ROM) 2X |
15 декабря 2008 23:57
#682
hasded, а зачем!!!!! столько!!!!!!!восклицательных знаков!!!!!!??????? Про скорость работы разговор бессмысленный,если не приводятся цифры-тот самый ФПС,кол-во кадров в секунду,т.к. для кого-то -20 достаточно,а кто-то и 40 называет "тормозами". |
16 декабря 2008 02:18
#683
Egoizt, вообще разница небольшая. В 9650М GS 289 миллионов транзисторов, в 9700M GT их 314. Формфактор и технология более современные. Спасибо за инфу. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
18 декабря 2008 18:34
#684
Посмотрел фак, скачал и поставил драйвера.. Эффект нулевой. |
18 декабря 2008 18:41
#685
cyberfunk, эффект чего и для чего? ваших сообщений на как минимум 5 предыдущих станицах не вижу. |
18 декабря 2008 20:52
#686
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Добрый день. Решил таки зарегистрироваться. Есть ряд вопросов по видео сего зверя: 1. Кто-нибудь смог разогнать GF 9650 при помощи Riva Tuner? У меня драйвер 180.70. Тюнер 2.21. В тюнере разгон доступен только на уровне драйвера. Когда я там пытаюсь увеличить частоты - после закрытия страницы разгона все значения возвращаются к штатным. Я тупой или карточка не гонится? 2. Еще заметил в мониторе тюнера завышеные частоты почему-то отображаются: ядро 675 (вместо 625) и память 1350 (вместо 1250). Мне не понятно почему. 3. Заметил странный нюанс при игре в GRID - если играть в режиме энергопотребления "Высокая производительность", то видеокарта греется до 96 градусов и спустя какое-то время картинка начинает подтормаживать. Изменения фпс прибл +/-7. И так и скачет -7 потом +7. Но при игре на "Сбаллансированном" режиме карточка работает стабильно. Температура 86 градусов. В чем прикол? Читал пару страниц назад проблемы с сабвуфером встречааются: Аж сам полез слушать. При тесте он молчал. Но слава богу оказалось, что почему-то уровень громкости на нем был нулевой. Обнаружил когда залез в панел управления "Звуки и аудиоустройства". На закладке уровни выкрутил его на 100% и он заработал. Может кому поможет мой опыт. Сообщение отредактировал tZar_ZEF - 18 декабря 2008 20:55 |
18 декабря 2008 21:24
#687
Цитата: tZar_ZEF 1. Кто-нибудь смог разогнать GF 9650 при помощи Riva Tuner?.... Я тупой или карточка не гонится? Скорее второе...Цитата: tZar_ZEF 2. Еще заметил в мониторе тюнера завышеные частоты почему-то отображаются: А GPU - Z что показывает?Цитата: tZar_ZEF 3. Заметил странный нюанс при игре в GRID - если играть в режиме энергопотребления "Высокая производительность", то видеокарта греется до 96 градусов и спустя какое-то время картинка начинает подтормаживать. Изменения фпс прибл +/-7. И так и скачет -7 потом +7. Но при игре на "Сбаллансированном" режиме карточка работает стабильно. Температура 86 градусов. В чем прикол? Прикол зовется троттлинг - понижение эффективной частоты проца (CPU или GPU) при перегреве. Тепературка опустилась - частоты поднялись и наоборот. Защита проца, чтоб не сгорел на работе...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 декабря 2008 21:33
#688
Цитата: tZar_ZEF 1. Кто-нибудь смог разогнать GF 9650 при помощи Riva Tuner? У меня драйвер 180.70. Тюнер 2.21. В тюнере разгон доступен только на уровне драйвера. Когда я там пытаюсь увеличить частоты - после закрытия страницы разгона все значения возвращаются к штатным. Я тупой или карточка не гонится? это глюк часто случается. Единого решения пока не нашли Цитата: tZar_ZEF 2. Еще заметил в мониторе тюнера завышеные частоты почему-то отображаются: ядро 675 (вместо 625) и память 1350 (вместо 1250). Мне не понятно почему. то тоже глюк мониторинга --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 декабря 2008 04:42
#689
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
КОроче е знаю что там у кого и как работатет саб. у меня он лично нифига не работате))) что только я не делал) причем сам не работатет ни при проигрывании mp3. ни когда смотришь фильм или играешь и так далее. не хочет работать и все. вевозможные настройки смотрел. все рботатт. в настройке звуков стоит 100 громкость саба. но все равно не хочет работать... и я не могу понять в чем же дело :-( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
19 декабря 2008 12:05
#690
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Тут сервис мануал по 8920 выкладывали. Ссылка нерабочая уже. Киньте рабочей ссылкой если нетрудно. Спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS8920G-934G64Bn LX.AP70U.047 Acer TravelMate 2413 WLC |
19 декабря 2008 13:14
#691
Цитата: minos66 Прикол зовется троттлинг - понижение эффективной частоты проца (CPU или GPU) при перегреве. Тепературка опустилась - частоты поднялись и наоборот. Защита проца, чтоб не сгорел на работе... На тротлинг не совсем похоже. Потому как температура как раз и не меняется. Прогрелся до 96 градусов и все. Максимум, что заметил редкие колебания в пределах 2х градусов. Хотя скорее всего Вы правы. |
19 декабря 2008 18:58
#692
Репутация: 1 Сообщений: 54 |
tZar_ZEF, На 8920 была такая же проблема, помогла замена ноутбука. Только проблема была не в видеокарте, а в тротлинге процессора. Сообщение отредактировал Egoizt - 19 декабря 2008 18:59 --------------------------------------------------------- AS8930G-944G64Bi |
19 декабря 2008 20:58
#693
В общем, у меня вылез еще один баг. На этот раз явно похуже бага с кнопкой Bluetooth. При игре в С.Т.А.Л.К.Е.Р. - Чистое небо комп стабильно вываливается в синий экран. Причем это явно из-за видеодрайвера. Было три экрана. Причины были указаны такие: 1. что-то типа про неисправимую аппаратную ошибку - указано имя файла видеодрайвера. 2. Видеодрайвер перестал отвечать, восстановить не удалось (из-за таймаута). 3. то же, что и в п. 1. Что делать? Играть невозможно (а вот тормозов в игре нет совсем). Видеокарта - 9650M GS. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G Windows Vista SP1 |
19 декабря 2008 23:47
#694
Klin34, перегрев видеокарты....для начала пробуем что-то подложить под задний торец и почистить от пыли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2008 17:23
#695
Klin34, дополнительно попробуйте поставить другие видеодрайвера. |
22 декабря 2008 04:04
#696
Klin34 вот FuzzyL Вам правильно отписал что поможет. У меня тротлинг на видео вырублен. Ноут полгода работал без особых проблем. Тут вдруг при 3д игрушках стал через некоторое время просто тупо выключаться. Когда снял заднюю панель, то температура радиаторов наощупь была такая что стейк можно жарить --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS8920G-934G64Bn LX.AP70U.047 Acer TravelMate 2413 WLC |
23 декабря 2008 21:13
#697
Репутация: 0 Сообщений: 58 |
Всем привет! В общем что-то мне не очень нравится что происходит с моим ноутом.... Установил себе RA3 конечно на максимальных настройках системы не поиграешь, виснет :( Теперь установил себ NFS Undercover вообще жуть. Игра виснет не по-детски, настройки изображения стоит только максим детализация связанная с авто, все остальное либо отключино, либо на мин. Виснет, очень сильно, играть моментами невозможно, особенно если ноут немного нагреется. После выхода из игры, постоянно пишет одно сообщение, типа драйвер видео повис и был перезагружен Объяснити плз, в чем фишка, вроде ноут не слабый, вроде видео карта неплохая, оперативки достаточно, в чем прикол, неужели все равно этих мощностей не хватает чтобы играть ну не на макс, ну хотя бы на приближенных к ним настройках????????????? Сталкера вообще не получилось запустить, мало того что загружался 3 дня, так еще и виснет ужасно Майкрософт авиа симулятор загружает уровень около 5-10 минут, потом тоже подвисает!!!!! Только не говорите мне что нужно переустановить драйвер и нужно поставить хп, не может быть что из-за драйвера были такие висяки!!!! Сообщение отредактировал OS - 23 декабря 2008 21:18 |
24 декабря 2008 01:56
#698
24 декабря 2008 12:39
#699
Вот NVIDIA пытается нас порадовать дроавми под мобильные карты. GeForce Release 179 for Notebooks BETA Версия: 179.28 Опубликовано: 18.12.2008 Говорят эти дровишки можно даже разогнать. У меня тут еще вопросик возник: подскажите - как можно регулировать объем памяти видеокарты? У меня показано, что она может скушать 1700+ МБ. В биосе не нашел настроек этого параметра. |
24 декабря 2008 17:43
#700
Цитата: OS Только не говорите мне что нужно переустановить драйвер и нужно поставить хп, не может быть что из-за драйвера были такие висяки!!!! Как это "не может",если "может". Именно драйвер управляет выводом картинки на экран.Тем более учитывая "вылетания" его. Попробуйте другой драйвер плюс обновления на windows,при игре обязательно отключайте антивирус.Цитата: tZar_ZEF У меня тут еще вопросик возник: подскажите - как можно регулировать объем памяти видеокарты? У меня показано, что она может скушать 1700+ МБ. В биосе не нашел настроек этого параметра. Никак,это полность автоматический нередкатируемый параметр. 512мегабайт в любом случае достаточно, оперативка ноута медленнее ,чем собственная видекоарты,и используется,когда уж совсем иначе никак.Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 декабря 2008 02:07 |
