Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 39 страница
24 января 2009 02:19
#761
VuiDJi, при долгой нагрузке ощущается поток горячего воздуха. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
25 января 2009 17:31
#762
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
да, потом горячий, но не мощный. на том асусе прямо реально сильный поток воздуха был, хотя шумят оба громка. |
26 января 2009 17:50
#763
VuiDJi, в тестах 8920 не сильно нагревается. У меня ноут сутками работает, поверхность чуть теплая. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
26 января 2009 20:15
#764
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Итак. Проверил винт прогой Victoria. Ничего кроме Scan results: Warnings - 29, errors - 0 не обнаружил. И, что дальше делать ума не приложу..... --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
26 января 2009 23:06
#765
Voos, может быть проблема в драйверах. А что пишет на синем экране? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2009 23:24
#766
А ничего особенного и не пишет. Если это в первый раз - перезагрузитесь. Ежели нет - возможно проблема в дровах или оборудовании..... Замкнутый круг Подумываю купить винт Seagate гигов на 250. А этот использовать как внешний. Один винт я уже так использую. Забил фильмами FullHD и вынул А вот исчо вопросик - почему я не могу включить в свойствах диска, в диспетчере устройств, кэширование записи на диск. Пишет, что устройство не позволяет изменять его параметры на запись кэша. Сообщение отредактировал Voos - 26 января 2009 23:38 --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
26 января 2009 23:39
#767
Цитата: Voos А ничего особенного и не пишет. Что значит "ничего особенного"? Вы не всякую лабуду читайте, а код ошибки и атрибуты. Посмотреть их можете в Журнале проблем и журнале событий Windows. Цитата: Voos Пишет, что устройство не позволяет изменять его параметры на запись кэша. Посмотрите в настройках ATA/ATAPI включен ли режим DMA?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 января 2009 23:53
#768
Журнал событий никакой ясности не внёс.... Длинный список драйверов..... ATA Channel 0 ATAPI дисковод компакт-дисков - режим ультра DMA2. ATA Channel 1 - никаких данных. --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 00:00
#769
Цитата: Voos ATA Channel 0 ATAPI дисковод компакт-дисков - режим ультра DMA2. Это вы DVD привод посмотрели. Mеня (и вас) интересует HDD. Цитата: Voos Журнал событий никакой ясности не внёс.... Длинный список драйверов..... Каких блин, драйверов? Куда вы смотрите? Ладно, зайдите хотя бы в Журнал проблем (панель управления-система и ее обсл.-отчеты о проблемах и решениях-журнал проблем) и дайте код ошибки с атрибутами. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 00:13
#770
Дело всё в том, что я только что восстановил заводские настройки после Windows 7 7000 64-bit. Поэтому журнал пуст. А "список драйверов" помню по прошлым зависаниям..... Когда это случится снова, а оно случится, непременно вышлю записи. А на счёт HDD смотрел я в IDE ATA/ATAPI Controller. Или не туды посмотрел???? --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 00:19
#771
Цитата: Voos Или не туды посмотрел???? Вторая строчка... Там две строки ATA Channel 0 ! И HDD и DVD висят на одном шлейфе!![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 00:25
#772
ATA Channel 0 - свойства канала: поддерживаемые устройства 2 Тип устройства ATAPI дисковод Текущий режим: режим ультра DMA: 2 Свойства устройства: задействовать DMA На ATA Channel 1 - строчки пусты..... Сообщение отредактировал Voos - 27 января 2009 00:33 --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 00:48
#773
27 января 2009 20:12
#774
За кого вы меня дурака принимаете???? Нету там второй - НЕТУ!!!!!! Только ATA Channel 0 и ATA Channel 1 ВСЁ!!!!! ![]() Сообщение отредактировал Voos - 27 января 2009 20:18 --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 20:57
#775
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Voos Опишите полностью свою проблему, иначе вам здесь не помогут! Что вы делали перед появлениям проблемы? Может, в БИОСе что-то меняли? Цитата: Voos А иногда Синий экран и перезагруз Напишите код ошибки. Найти его можно на самом "синем экране". Искать надо во второй половине экрана, будет строчка STOP: 0х..... Это и есть код А если не успеваете прочитать код, то в системе идите сюда: Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Event Viewer и там, в вкладках, ищите ошибку. Критические ошибки, как синий экран будут помечены красным! В описании ошибки ищите "BlueScreen" Там и ищите код. Цитата: Voos Ничего кроме Scan results: Warnings - 29, errors - 0 Напишите, какие предупреждения выдала программа Victoria! Сообщение отредактировал nfo.rcx - 27 января 2009 20:59 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
27 января 2009 21:14
#776
Victoria выдала следующее: Warning! Block start at 602619904 = 281 ms. Далее менялись только цифры. А что касаемо синего экрана, то появлялся он не часто. Просто винт висит (индикатор горит не мигая), а потом, минут через 3-5, всё восстанавливается. А сейчас, с только что восстановленными заводскими настройками, когда это снова произойдёт я не знаю. --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 21:26
#777
Warning! Block start at 602619904 = 281 ms Это, наверное, поврежденные блоки.. Если на заводских будет такое, значит, несите в СЦ, похоже на проблему с винтами. Сколько у вас этот ноутбук? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
27 января 2009 21:34
#778
4 месяцца --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 21:38
#779
Я же сказал, наверно. Вот если б вы предоставили коды ошибок системы, то со 100% уверенностью можно было б сказать, что случилось. Тестируйте, смотрите, будут ли ошибки на заводских настройках. Ви не ответили на мой вопрос Цитата: nfo.rcx Что вы делали перед появлениям проблемы? Может, в БИОСе что-то меняли? Сообщение отредактировал nfo.rcx - 27 января 2009 21:40 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
27 января 2009 21:43
#780
Проблема появилась спустя пару месяцев. В БИОСе ничего не менял. Да и менять там особо нечего.... Когда появится синий экран - сразу отпишусь. А вот на счёт невозможности включить кэш на винте можете подсказать? И надо ли вообще об этом беспокоиться? --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
