Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 40 страница
27 января 2009 21:54
#781
Цитата: Voos Правда, винту крышка????? А исправить никак? Нет, не крышка... Это просто блоки с большим временем отклика - потенциальные кандидаты на замену. Если вы проводили сканирование из под Винды, а не из под DOS то это вообще не о чем не говорит... Инфа об уже замененных BAD блоках и прочих неприятностях в SMARTe. Его можно посмотреть в той же Виктории, Эвересте, НDD Scan - короче в любой прожке про диски.Так вы мне и не сказали - если у вас ATA Channel 0 - свойства канала: поддерживаемые устройства 2 Тип устройства ATAPI дисковод Текущий режим: режим ультра DMA: 2 Свойства устройства: задействовать DMA и все, то это значит, что к контролеру подключен только ATAPI дисковод, а HDD не подключен контролеру. Этого быть не может, так как вы и грузитесь и даже восстанавливаетесь. Посмотрите, что в свойствах Дисковых устройств диспетчера. И не стесняйтесь скрины выкладывать... Сообщение отредактировал minos66 - 27 января 2009 21:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
#782
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Насчет невозможности.. Честно, не встречал такого Если у вас часто виснет ноутбук то стоит задуматься ибо неожиданное отключение питания не очень хорошо сказывается на хардах при включенном кэшировании. Вообще, это отключить можно здесь: Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Computer Management\Disk Management, в свойствах нужного винта на вкладке Policies снимите галочку "Enable write cashing on the device" Сообщение отредактировал nfo.rcx - 27 января 2009 21:56 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
27 января 2009 22:02
#783
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Сообщение отредактировал Voos - 27 января 2009 22:05 --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 22:06
#784
27 января 2009 22:07
#785
Цитата: nfo.rcx отключение питания не очень хорошо сказывается на хардах при включенном кэшировании. Винтам это все равно. Головки паркуются при отключении питания за счет энергии выбега блинов (ну если не брать в расчет совсем древние винты). Ну а кэшированые данные просто пропадут - поэтому и рекомендуют применять его только при наличии ИБП. На ноутах он, кстати, и так есть - аккумулятор.Цитата: nfo.rcx Вообще, это отключить можно здесь: Вообще мы тему затеяли - как его влючить... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 22:14
#786
27 января 2009 22:18
#787
27 января 2009 22:37
#788
А что если я полностью отфарматирую винт? Снесу абсолютно всё? Все разделы, все скрытые области, всё-всё-всё? --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 23:27
#789
Voos Вот это жесть На вашей картинке ОТКЛЮЧЕНО кэширование. Поставьте галочку "Разрешить кэширование записи на диск" и тогда, выберите, в каком режиме будет работать кэширование и, если нужно, включите повышенную производительность. Цитата: Voos А что если я полностью отфарматирую винт? Снесу абсолютно всё? Все разделы, все скрытые области, всё-всё-всё? Можно попробовать --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
27 января 2009 23:33
#790
В том-то всё и дело. Когда я ставлю галку: Включить кэширование записи на диск, жму ОК, снова захожу в политику и вижу это сообщение! Дальше галка просто не ставится. Пробовал включить и перезагрузиться - таже хадость появляется.... --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 23:36
#791
И что там за Invalid Drive Geometry, которые показала Viktoria? --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
27 января 2009 23:42
#792
Отключите UAC, если включен, скачайте все обновления для Висты, да и вообще я б посоветовал снести все и поставить систему своими руками. ПРо Викторию: у меня на семерке она вообще еле запустилась, и то, только в режиме совместимости и админ. правами. Да, и полностью, не работает Сообщение отредактировал nfo.rcx - 27 января 2009 23:43 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 8920G 934G64Bn GPU: GF9500MGS CPU: Intel C2D T9300 2.5Ghz SC: Realtek ALC889 OS: Windows 7 ULTIMATE |
#793
Цитата: Voos И что там за Invalid Drive Geometry, которые показала Viktoria? это про привод Цитата: Voos А что если я полностью отфарматирую винт? Снесу абсолютно всё? Все разделы, все скрытые области, всё-всё-всё? он будет чистый Сообщение отредактировал sdwig - 27 января 2009 23:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 января 2009 23:53
#794
В общем так. Имею я желание поставить винт Seagate. А этот форматнуть и использовать как внешний для хранения фильмов. Потому и волнуюсь за сохранность файлов на эттом жёстком. Коли он не рабочий - в топку его! А на новый винт поставить Windows 7. Вот только под 64-bit версии дров не найти. Перерыл всё. Но для USB дров так и не нашёл. Поэтому придётся, наверное, ставить 32-bit. А то и вообще Linux...... --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
28 января 2009 00:08
#795
Цитата: nfo.rcx Отключите UAC, если включен, скачайте все обновления для Висты, да и вообще я б посоветовал снести все и поставить систему своими руками. Ндааааа.... А я исчо не сказал, что на семёрке была таже ботва? На семёрке! Значит систему я уже сносил! Так же висло усё.... Значит дело не в системе...... В рот мне ноги --------------------------------------------------------- Наступил час "Х", время "Ч", и полная "Ж". |
28 января 2009 01:47
#796
Цитата: Voos Коли он не рабочий - в топку его! Смарт хороший. Invalid Drive Geometry - Виктория не распознала структуру диска. Почему - вопрос. Может потому же, что и в диспетчере устройств диска нет на котроллере. Я вроде просил "Посмотрите, что в свойствах Дисковых устройств диспетчера". Ну да ладно. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2009 19:54
#797
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Люди добрые, подскажите, можно ли в этот ноут подключить ещё один жёсткий диск? У меня модель с одним хардом на 320, но в ноутбуке есть отсек для второго жёсткого диска. Вот в этот отсек я хочу подключить ещё один хард, но на 500 гиг. Кто нибудь в курсе, потянет ли ноут, корректно ли будет работать? Или может у кого-то уже есть опыт с подключением второго винта? Заранее благодарен --------------------------------------------------------- Acer aspire 8920G geforce 9500m gs, Intel core 2 duo T5750 2.0 Ghz, 4GB DDR2, 820GB HDD (320 +500) |
29 января 2009 20:09
#798
YuraCadet, глянь тему по установке второго винчестера в ноутбук в Общих вопросах в разделе Железо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2009 21:53
#799
Смотрел, но интересует именно на модель 8920G... Писал в саппорт Асера, прислали ответ что второй хард устанавливать можно, но что бы размером он был как и первый, то есть 320 гб, мол если поставить на 500, то возможно будут вылетать синие экраны... Мне интересно, это реально так, либо они так отвечают, дабы люди не эксперементировали, и не доставляли потом хлопот сервисным центрам... Мне кажется что на 500 должен стать тоже, просто не могу найти ни у кого такой хард что бы попробовать, а покупать в слепую не охота, всё таки не 5 долларов он стит.... --------------------------------------------------------- Acer aspire 8920G geforce 9500m gs, Intel core 2 duo T5750 2.0 Ghz, 4GB DDR2, 820GB HDD (320 +500) |
29 января 2009 23:59
#800
YuraCadet, основная загвоздка - это разьемы. В том отсеке разьемы для подключения винчестера есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
