Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 75 страница
Makc1mka
8 ноября 2013 06:45
#1481
У вас перестала работать только клавиатура? Ее поменять можно...
Здравствуйте! Та там целый букет поломок. Записал нужные мне файлы и отправил его на покой))))
Сообщение отредактировал Makc1mka - 8 ноября 2013 06:46
11 ноября 2013 01:55
#1482
Тоже верно. Все же ничто не вечно...
Makc1mka
11 ноября 2013 16:32
#1483
Доброго дня! Обидно конечно, обращался акуратно и за 4 года вышел из строя...
Вопрос; На нем установлена подлинная Microsoft Windows 7 Home Premium Russian DVD BOX, могу ли я использовать её на другом ПК?
Сообщение отредактировал Makc1mka - 11 ноября 2013 19:29
15 ноября 2013 03:24
#1484
Можете, это же не предустановленная OEM.
muha
23 ноября 2013 16:55
#1485
есть ноутбук 8920g с видеокартой 9650m gs
видеокарта сгорела....
чем ее можно заменить?
или вопрос можно поставить по другому... какие видеокарты можно на него поставить?
23 ноября 2013 17:50
#1486
muha,
MXM-II - Nvidia GeForce 8600M GT, 9500M GS, 9600M GS, 9600M GT(относительно корректно - только после прошивки модифицированного биоса, про это), ATi RadeonHD 3650 и, скорее всего, 4650.
MXM-III - 9650M GS и, скорее всего, такая 9700M GT, но тоже только после прошивки модифицированного биоса и только относительно корректно, картинка на дисплей будет выводиться только после загрузки системы.
Про форм-фактор видеокарт MXM.
Но для начала можете прогреть видеочип, вполне может быть, что видеокарта оживёт и довольно долго проработает.
Сообщение отредактировал reylby - 23 ноября 2013 17:53
K0sheen
27 ноября 2013 22:43
#1487
Доброго времени суток.Проблема следующего рода : ноут отключился и единственный признак жизни-клацание в середине при подключение ЗУ.Результаты вскрытия: последовательного отключения жесткого,процессора,видео карты и тд.не помогло,так и был слышен треск(клацанье),клацанье пропало только после отключение вот этого шлейфа(на картинке) буду благодарен за любую помощьAcer Aspire 8920G
Модель ноутбука: acer espire 8920g
27 ноября 2013 23:24
#1488
K0sheen,
Это кабель питания. На заряженной батарее включать пробовали? Или с другим блоком питания?
K0sheen
28 ноября 2013 00:06
#1489
Ноут мертвый и от батареи не работает
28 ноября 2013 01:16
#1490
Отнесите к некромантам в сервис, возможно смогут поднять).
karlsons
17 марта 2014 19:33
#1491
Имеется ноут 8920g с нерабочей мамкой, и есть ноут 6935g с разбитым дисплеем, могу ли я поставить мать+проц+видео от 6935g в 8920g ?
20 марта 2014 18:12
#1492
karlsons,
Нет.
8920
6935
karlsons
21 марта 2014 14:25
#1493
Спасибо за ответ! Если не сложно ответьте еще на вопрос: Что я могу пересадить себе из 8920 в 6935, например могули я поставить полноценную клаву из 8920 в 6935 и убрать мульти тач
21 марта 2014 15:05
#1494
Нет.
igrok12igrok
18 мая 2014 00:45
#1495
Здравствуйте! :smile:
Acer 8920g, при работе от сети и от батареи (не имеет значения) следующее:
подсветка екрана на 100 % все супер, как только уменьшить подсветку например 90-80-70%
появляется высокочастотный писк :am: Характер звука меняется при смене 80-70-60% и так далее.
1. Пищит инвертор?писк идет снизу екрана :winked:
2. Если заменить инвертор писк пройдет или конструктивная особенность ноута?
3. А может снять и на радиобазар что то перепаять или клеем залить или инвертор только под замену целый? :request:
Благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал igrok12igrok - 18 мая 2014 00:48
18 мая 2014 02:40
#1496
igrok12igrok,
1. Да, больше там пищать нечему.
2. Пройдёт.
3. Думаю, пищат в нём трансформаторы. Насчёт клея - не подскажу.
igrok12igrok
18 мая 2014 03:28
#1497
Благодарю. на ибее вижу 26 евро :smile:
Я использую али :winked:
16 баксов :wink:
али
Сообщение отредактировал igrok12igrok - 18 мая 2014 03:31
igrok12igrok
19 мая 2014 00:16
#1498
Добавлю,
для тех у кого две лампы инвертор TBD489NR ссылки выше,
у кого одна( у меня одна, матрица самсунг 1680 x 945 :lol: ) тогда TBD484NR
здесь тыц 7 баксов дешевле не бывает :feel:
Сообщение отредактировал igrok12igrok - 19 мая 2014 00:17
juve5555
19 июля 2014 23:18
#1499
не работает подсветка в чем может быть проблема?если попробовать раз 100 открыть закрыть крышку может и заработать
21 июля 2014 01:00
#1500
Отошли контакты или просто перетерся шлейф.
