Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 17 страница
TRANE
29 июля 2009 21:29
#321
поставил Dual Core Optimizer 9 комп попросил ребутнуться, и после перезагрузки выходит BSoD как можно исправить?
29 июля 2009 21:39
#322
TRANE, и зачем вы ее ставили? На 7-ку что ли? Аннотации к этой проге везде одни:
Доп.информация:
Более подробное изучение описания AMD Dual-Core Optimizer указывает лишь на то, что данная программа позволяет решить изредка наблюдающуюся на отдельных материнских платах проблему с некорректной инициализацией внутренних таймеров процессорных ядер. Так, в случае если процессорные ядра в двухъядерном процессоре были инициализированы материнской платой не синхронно, при работе в Windows могут возникнуть различные неприятные явления, подобные кратковременным «подвисаниям» системы, которые особенно заметны в играх. Такие неприятные эффекты появляются при переключении менеджером задач операционной системы приложения с одного ядра на соседнее. Утилита Dual-Core Optimizer может оказаться полезной только в том случае, если вы страдаете от подобных отвратительных симптомов.
Сносите в безопасном режиме или выбирайте последнюю удачную загрузку.
TRANE
29 июля 2009 21:55
#323
ну а у меня одно ядро постоянно отдыхает, а второе работает по полной.
Компьютер вроде как должен равномерно распределять нагрузку на оба ядра
Сообщение отредактировал TRANE - 29 июля 2009 22:20
Darkness
30 июля 2009 03:59
#324
TRANE, Вы для начала расскажите скоко реально в системе прописано процов, и чем чего меряете.
slovelissimo, Это Ваше "админ-говно :))", применимо лишь в том случае, когда система сдаётся клиенту заведомо нестабильной и несбалансированной, а из чего он её соберёт, его "админа" личное дело, лишь бы клиенту нравилось.
Acer As 6530G-804G64Mn;
Acer As 7745G-434G64Mnks
30 июля 2009 05:57
#325
Почему это? Почитайте выше сообщения
полностью согласен с slovelissimo. Хороший администратор знает что такое стабильность и какова ее цена
30 июля 2009 13:04
#326
Установка сборки-это уже "заведомо нестабильная и несбалансированная"система, и сам факт этого достаточно говорит о "квалификации" админа,который не видит разницы :) Ладно,это уже оффтоп,заканчиваем.Выбор дисрибутива-дело добровольное, повторяюсь, и если вам это подходит-пожалуйста,пользуйтесь, только не забывайте о том,что ВСЕ вопросы,касающиеся работы винды и драйверов в таком случае- вам лучше задавать на форуме автора сборки - он там "насобирал" -ему и разбираться,ок?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 июля 2009 13:05
sash12
30 июля 2009 13:57
#327
Stalin45,
Максимальные настройки (АА выкл):
Prototype 20-35 фпс
Unreal 3 30-45 фпс
Oblivion 35-55 фпс (V.Sync отключить не забудьте).
И всё же главная проблема не исправлена а именно скачки Процесора. И ещё хотел задать вопрос а есть ли разница с какой ОС прошивать БИОС ?
TRANE, у мну после установки на ХР Dual core opt. синий экран был, я эту прогу через безопасный режим винды удалил и всё норм :)
Сообщение отредактировал sash12 - 30 июля 2009 14:01
Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650
Acer5520G
30 июля 2009 16:33
#328
Владельцы это ноутбука можете дать ему характеристику хочу купить себе его на днях. Как дела с перегревом обстоят...?
30 июля 2009 17:07
#329
Acer5520G, читаем тему для начала...
Acer5520G
30 июля 2009 17:28
#330
Опции Acer Aspire 6530G, Обсуждение модели. Судя по названию можно сказать что здесь люди обсуждаю все плюсы и минусы этой модели. ВОТ я и хочу услышать... Если не туда написал дай ссылку где можно это писать...
30 июля 2009 17:39
#331
Acer5520G, в этой теме люди оставляют отзывы об этой модели + решают некоторые проблемы с ней. Советую ее все же почитать. Ну не будут же пользователи еще раз персонально для вас писать отзыв
TRANE
30 июля 2009 20:14
#332
Не подскажете как можно поменять назначение сенсорных кнопок, типа play/pause, чтобы можно было использовать в Winamp'е?
Nickolaeris
30 июля 2009 23:51
#333
Можете сказать, какие температуры процессора у него нормальные для различных режимов? У меня в Сбалансированном режиме в покое температура ЦП около 65 градусов, при Высокой производительности 75. В играх на высокой производительности под 90... Боюсь не слишком ли много (если случайно заткнуть при этом одеялом вентиляцию - может даже вырубиться)... Ноут новый, так что вряд ли от пыли...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G64Mn AMD Turion 64 X2 Ultra ZM-80 (2,1GHz)/ATI HD3650 (512Мб)/640Гб/DVD-RW
31 июля 2009 00:22
#334
Правильно боитесь, читаем Обсуждение способов охлаждения ноутбуков.
Nickolaeris
31 июля 2009 00:48
#335
doctornig, мне кажется, или ссылка ведет на эту же страницу? Подобной темы через карту сайта не нашел, могу предположить что требуется замена термопасты? (скорее всего, т.к. ГП всего 58-60 градусов без работы, в играх до 75-80 вроде)
31 июля 2009 01:00
#336
Вы правы, сайт слегка заглючил, подождите немного к утру утрясется.
Nickolaeris
31 июля 2009 01:37
#337
Ну так каких температурных значений следует ожидать? Я попытался добраться до охлаждения - снять в домашних условиях почти весь корпус все же испугался, слегка подкрутил винтики на системе охлаждения, слегка помогло - теперь на Высокой производительности в режиме покоя ГП 55 градусов, проц 70. На сбалансированнов (в том же покое) ГП 55, проц 58-60.
Сообщение отредактировал Nickolaeris - 31 июля 2009 01:40
31 июля 2009 02:00
#338
В принципе терпимо, новый - приработается.
sash12
31 июля 2009 03:44
#339
Народ если разница с какой ОС шить Биос ?
Fudash
31 июля 2009 08:47
#340
нет
