Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 35 страница
1991_BoS
3 сентября 2010 12:09
#681
мигание само собой как то прошло вроде...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530; Win7 64-bit.
Borland
28 сентября 2010 18:00
#682
Здравствуйте!
Ноут 6530g, куплен полтора года назад. Буду признателен, если поможете решить следующие вопросы:
1. Годик походил с предустановленной Вистой, раза три за это время переустанавливал со скрытого раздела, без применения дисков. Сами диски не создавал. Затем поставил XP, решил посмотреть, как поживают скрытые разделы... и не увидел их никакими софтинами. Когда понадобилось вернуть Висту, то не сумел этого сделать - хоткеи в процессе загрузки сработали, но не показали мне скрытого раздела для восстановления. Расстроился. Два дня назад поставил семерку, и она мне показала, что раздел прежнему на месте. Прошу подсказать, можно ли все же запустить механизм восстановления Висты? Честно говоря, пока не столкнулся с острой необходимостью этого, но мало ли - вдруг через таможню аппарат повезу, или кому-то подарю...
2. Классическая проблема: хрипит ноут. Но: исключительно в случаях, когда звуковой канал не загружен и по идее должна стоять тишина. Если я слушаю музыку, смотрю кино или любым другим способом нагружаю канал, то шипения нет, в том числе и несколько секунд после выключения звука. При подключении наушников или внешних колонок шипеть начинают уже они, а ноутбук перестает. Перепробовал Vista, XP, 7 и все возможные драйвера - проблема остается. В СЦ нес, но не хотел отдавать им ноут на два месяца, так как он мне был нужен. И потом, проблема, как я понял, исключительно программная?
3. Что дает перепрошивка биоса? У меня в данный момент v0.3216, претензий вроде нет пока. Если я обновлю, то винда слетит?
Извините тогда. no Я полностью смотрел лишь данную тему, и тут подобное спрашивали неоднократно.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2010 18:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530g
TRANE
3 октября 2010 15:29
#683
Здравствуйте. У меня такая проблема. Имею 6530G камень AMD Turion X2 Ultra 2.1GHz видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3650 512mb 4 гигабайта оперативки(3.22 доступно) Windows 7. Тормозят практически все игры будь то NFS MW или немецкий симулятор тракториста(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2950270), который на стационарном компьютере летает. Вроде не перегрев. Держал над вентилятором, ставил около открытого холодильника - результата ноль.
Что мне делать? Проблема в ПО или в железе? Если поменять видеокарту на 4650 производительность сильно возрастет? Можно ли поставить что-либо мощнее 4650(или вообще nvidia с других моделей Aspire)? Или проще будет выкинуть ноут в окно и копить на новый?
3 октября 2010 15:40
#684
Для начала проверьте не перегревается ли у вас ноутбук: Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки ace...
3 октября 2010 15:55
#685
Проще играть на стационарном, а бук использовать как бук. Не игровая у нас модель - слабый процессор.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 октября 2010 15:57
TRANE
3 октября 2010 16:27
#686
doctornig, ну я не думаю, что мощности этого бука не хватает для NFS MW.
________________
Нет, ноутбук не перегревается. Во время игры в NFS MW процессор разогревается до 62 градусов, видеокарта до 63 градусов.
Сообщение отредактировал TRANE - 3 октября 2010 17:27
vb87
5 октября 2010 23:15
#687
почти 2 года у меня Acer Aspire 6530G, первый мой ноут, сначала были проблемы, но скорее из-за незнания - видео файлы больше 200 метров (примерно) не воспроизводились, не работала кнопка Е, но быстро разобрался и тд. И некоторое время было заметно прогинание клавиатуры. Теперь ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, идут все игры, воспроизводится нормально hd видео (на мониторе). Шум от кулера ЦП есть, иногда раздражает, просто я думал что ноуты абсолютно бесшумные:(. Но ноут етого незначительного шума стоит. Устанавливал на него линукс для ознакомления и если б он был лично моим, то линуксом и пользовался.
Гдето после 6 месяцев несколько раз продувал его воздушной помпой, что б так очистить от пыли (которой у меня не мало:)), пыль повыдувалась, но успела осесть микрослоем на всез внутренних поверхностях, в т ч и на линзе dvd-rom и он перестал читать диски. А понял я это не сразу, а когда гдето в 1 год полностью разобрал ноут для чистки. Теперь сидюк работает нормально. Качаство сборки на мой взгляд отличное, без проблем разобрал и собрал. Оказалось что ноут имеет 2 динамика и 1 саб, странно но заявлено 5.1, тут не без греха:)
Нравится широкоформатный аш-ди экран, 16:9, 15,9 дюймов или 35*20 см. оперативки и места на двух хардах предостаточно, 2 харда это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС ЕТОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.
5 октября 2010 23:41
#688
Какой уж тут грех? 5.1 это выход на внешнюю акустику, а 2 динамика + саб это собственная акустика бука.
Цитата: vb87
Нравится широкоформатный аш-ди экран..Качество сборки на мой взгляд отличное.
Мне тоже модель нравится: за полтора года ни одного сбоя.
psveter
13 октября 2010 23:41
#689
На днях разбирал ноут.. и обнаружил только ОДНУ видюху о.О хотя указано что их две. кто подскажет как такое может быть?
Далее вопрос про CrossFire. читал уже кучу материала про данную технологию, она должна давать прирост видеопроизводительности 10-15%. НО! при её включении производительность в играх падает ~на треть. с чем это связано???
Ещё вопрос, нужен ли доп.переходник для подключения в доп. отсек второго харда?
Модель ноутбука: aspire 6530g
14 октября 2010 02:36
#690
Если у Вас ATI RADEON MOBILITY HD 3470 Hybrid x2, то это не означает, что стоит две HD 3470. Это означает, что стоит ATI RADEON MOBILITY HD 3470 и есть ещё встроенная в чипсет ATI HD 3200. Чипсет у Вас расположен на материнской плате между коннектором видеокарты и CPU, его сложно не заметить)
Цитата: psveter
Далее вопрос про CrossFire...при её включении производительность в играх падает ~на треть. с чем это связано???
С видеодрайвером. Это традиционно "сильная" сторона ATI.
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2010 02:50
rolik
7 ноября 2010 14:07
#691
прошу помощи.
надо найти последний драйвер для процессора
AMD Turion(tm) X2 Dual-Core MobileRM-70
сейчас стоит 6.1.7600.16385 от 21.06.2006
ну слишком старые...
у меня WIN7 64ка
http://acerfans.ru/2008/11/11/drajjvera-dlja-acer-aspire-6530g.html
тут только для ХП ... для 7ки нет.
заранее спасибо за помощь!
p.s. скачал Chipset_AMD(RS780)_v8.65_Win7x86x64
но он устанавливает обновление для видюхи...
наверно я, все попутал recourse
Сообщение отредактировал rolik - 7 ноября 2010 14:17
7 ноября 2010 14:16
#692
В 7-ке он уже предустановлен, ничего ставить не надо, это ХР не умеет работать с многоядерными процессорами от AMD, поэтому ей и нужен этот драйвер.
rolik
7 ноября 2010 14:23
#693
т.е
сейчас стоит 6.1.7600.16385 от 21.06.2006 это самое свежие творение ?
если так, спасибо за пояснение !
7 ноября 2010 14:36
#694
Да, Виста и Win 7 уже умеют работать с 2-х, 3-х и более ядерными процессорами без костылей.
Nickolaeris
10 ноября 2010 18:24
#695
Кто-нибудь может сегодня вечером помочь по Аське с разборкой ноутбука? Пошагово проинструктировать - очень боюсь что-нибудь сломать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G64Mn AMD Turion 64 X2 Ultra ZM-80 (2,1GHz)/ATI HD3650 (512Мб)/640Гб/DVD-RW
10 ноября 2010 23:10
#696
Nickolaeris, скачиваем инструкцию и разбираем. Инструкция в первом сообщении темы
Nickolaeris
11 ноября 2010 01:24
#697
Да инструкция есть, давно ее скачал и не раз смотрел, уж больно сложно...
Вобщем, разобрал я, а после сборки он не включается:( Да еще оторвал шлейф динамиков - он намертво закреплен оказался:((
Остальное все вроде отлично пересобрал, но почему-то после включения экран не включается, через пару секунд вырубается кулер, и еще через несколько секунд перезагружается...
Сообщение отредактировал Nickolaeris - 11 ноября 2010 01:28
#698
Проверяйте все ли собрали и соединили
Цитата: Nickolaeris
Оторвал шлейф динамиков:((
Это не страшно
Nickolaeris
11 ноября 2010 01:59
#699
Динамики работают - лаком жены приклеил контакты:) А вот с клавиатурой странная проблема - будто какая-то клавиша зажата...:( Какая-то из F...
Lucifer
16 ноября 2010 22:57
#700
Купил SSD Kingston на 64GB, установил в пустой слот, который для винта. Но теперь не могу закрыть крышку, ССД получется занимает много пространства. Как можно решить эту проблему?
Acer Aspire 6530G
Amd Turion 2.0 Ghz
3 Гб ОЗУ
ATI Radeon 3650 - 512 mb
Винт 320 Гб
