Драйвера для звука - 104 страница
HuKaTuH
15 января 2011 17:55
#2061
Да
Модель ноутбука: Extensa 5635ZG
15 января 2011 18:10
#2062
HuKaTuH, вот в этом вся и проблема. СТавьте чистую MSDN сборку
Markus_leon
17 января 2011 23:56
#2063
На ноуте E-machines E-728, не устанавливаеться дрова при запуске Setup.exe возникает картинка в левом верхнем углу, бежит бегунок на ней и далее выдает такую ошибку
Возникает и под 7 и под ХР.
Код устройства вот такой HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_1025049B&REV_1000
В принципе под ХР установил дрова указав путь на .inf файл и они встали нормально, под 7 дрова были при установке системы.
Дрова скачивал здесь под мою модель ноута.
Просто хотелось бы узнать че можно сделать что ставилось через Setup.exe, потому что в есте с дровами должны установиться значки, интерфейс драйвера, бывают доступны некоторые доп. настройки
Сообщение отредактировал Markus_leon - 18 января 2011 00:07
Модель ноутбука: e-machines E728
plohiw
18 января 2011 11:16
#2064
Добрый день!Подскажите пожалуйста почему нельзя скачать Драйвера для звуковых карт Conexant:для нетбука acer aspire 521?Или подскажите где их можно скачать?Зарание благодарен!
18 января 2011 23:12
#2065
Попробуйте сейчас. Перезалил.
yurik44
19 января 2011 18:46
#2066
добрый день!!!
У меня вот какая проблемма случилась со звуком диспечер устройст перестал видеть звуковое устроство, в панели показывает перечеркнутый динамик, при наведение на него курсора пишет что устройство не установленно. В чера было все нормально поставил чистый виндовс7, звук работал. Сегодня решил продожить с тавить проги и заметил что нет звука. Все остальное работает как надо. Подскажите что делать recourse . До этого ставил Mac os.
Нетбук Packard bell Dot2.
Модель ноутбука: Packard bell dot_s2
19 января 2011 18:55
#2067
Идём в биос,выбираем "setup defaults",после рестарта всё нормально. Проблема может остаться, если остался какой-либо загрузчик.
yurik44
19 января 2011 23:26
#2068
что то не выходит recourse
20 января 2011 15:39
#2069
yurik44,что именно? снимите батарею,проделайте операцию ещё раз. Можно попробовать перешить биос снова.Я же не знаю,как вы макос ставили-вы модифицировали DSDT? Если ничего не помогает,устройство вполне могло умереть.
Clown
22 января 2011 19:54
#2070
ах эти асеры 5520...
знал бы не купил.отработал нормально год.потом все полетело к чертям
вышли из работоспособности 2 юсб,вайфай карточка,двд резак и звук)
сервис сказал причина в северном мосте.поменяли.два месяца и все повторилось.
а началось все с того, что проц сильно грелся.потом ноут стал сам зависать:все встает и не реагирует на команды+из колонок жуткий фон прет.
ВЫВОД:не покупайте асер аспаер 5520г. recourse
Модель ноутбука: Aspire 5520G
23 января 2011 00:26
#2071
Цитата: Clown
ах эти асеры 5520...знал бы не купил.отработал нормально год.потом все полетело к чертямвышли из работоспособности 2 юсб,вайфай карточка,двд резак и звук)сервис сказал причина в северном мосте.поменяли.два месяца и все повторилось.а началось все с того, что проц сильно грелся.потом ноут стал сам зависать:все встает и не реагирует на команды+из колонок жуткий фон прет.ВЫВОД:не покупайте асер аспаер 5520г.
Здесь виновата больше nVidia со своим MCP67 и всей 8 серией видеокарт. Брак.
stas30
23 января 2011 21:31
#2072
Acer 5739G, стоит ориг. ХР. Саб молчит переставил кучу дров. Помогите. (стоит Realtek)
Сообщение отредактировал stas30 - 23 января 2011 21:55
Модель ноутбука: Acer Iconia Tab A500/ Dell 3350
booc1k
23 января 2011 23:35
#2073
Avnex virtual audio device - что это?
Для чего служит, я понимаю она требует драйвер какой то!?
Модель ноутбука: acer aspire 5553G
24 января 2011 04:27
#2074
stas30, с этого сайта ставили?
А где вы это откопали?
stas30
24 января 2011 12:46
#2075
С этого тоже сайта тоже ставил, саба нет....... Там что-то писалось про основные драйвера , а потом ставить Realtek........??
25 января 2011 02:17
#2076
А эту темку смотрели? Тут по сабу много раз отписывались
stas30
25 января 2011 03:33
#2077
Какую именно??
booc1k
25 января 2011 15:09
#2078
Диспетчер устройств
25 января 2011 17:46
#2079
Цитата: booc1k
Диспетчер устройств
Ну это я понял. Меня интересует VEN/DEV коды...
skupro
26 января 2011 22:52
#2080
у меня проблема -виндовс хр3,ноутбукЕмачинес 528,неставятся дрова на это устройство- HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_1025049B&REV_1000\4&2CDE6F6A&0&00
01
что это незнаю и где взять драйвер,но все работает кроме звука,помогите пожалуйста,все ваши дрова перепробывал,ПИШЕТ-Не удалось установить драйвер:Невозможно обнаружить устройство для этого драйвера.
Модель ноутбука: emachines E528
