Драйвера для звука - 105 страница
27 января 2011 00:06
#2082
Цитата: Key700 Доброго времени суток вам уважаемые форумчане. Прошу о помощи.. Поставил Винду 7-ю все отлично летает как надо, интерфейс приятный в общем все нормально. один нюанс стал портить жизнь.. ужасный треск при воспроизведении файлов на компе, а если по сетке то вообще не возможно слушать.. прочел тему про треск и вариант решения путём отключения устройств - не помогло :(( уровень задержки измерил программой DPC Latency Checker и вот что я вижу ничего не понимаю :((( что делать ????? драйверы качал вот эти Realtek HD Audio Driver R2.56 vista & win7 Год выпуска: 2011 Версия: R2.56/A4.06/6305 1. HD Audio Driver - не ставиться .. вылетает "в данном пакете драйверов не обнаружен необходимый драйвер" 2. Realtek AC'97 Audio Driver 6305 vista & win7 - при установке просто исчезает окно установки и ничего не происходит : (((( Сообщение отредактировал Key700 - Сегодня, 21:53 У меня тоже такая проблема была у меня ноут 7730G динамики хрипели просто невозможно было обновил все драйвера и окозалось что дело в проге ( Utorrent) дело в том что выключил в настройках DHT и поэтому стало хрипеть протсо невероятно после включение DHT все нормально не знал ч то торрент на такое способен !! Просто отключи торрент если у тебя включен проверь ,если выключен то дело не в нем тогда обнови все драйверы !! Хотя дело может быть не в торренте-могу ошибаться , хотя по проге dpc график становится полностью зеленым если торрент закрыть !! Сообщение отредактировал alex99 - 27 января 2011 00:24 |
27 января 2011 15:56
#2083
Key700,удалите драйвер, лучше с помощью чистилки вроде driver genie,чтоб полностью,потом с ftp/acer-euro.com скачайте аудиодрайвер к своей модели под висту,он поставится. Звук исправится,если проблема в драйвере,просто она может быть в других устройствах и других драйверах. |
27 января 2011 17:49
#2084
Возникли проблемы когда подключил внешний микрофон через линейник. Меня не разборчиво слышно, хотя микрофон в 2см, на других компьютерах все норм. Возможно проблема в драйверах, хотя врятли, вин 7максим-32 aspire 5520g. Дайте ссылку на драйвера попробуем... Сообщение отредактировал house - 27 января 2011 17:50 |
27 января 2011 21:41
#2085
Цитата: house Возникли проблемы когда подключил внешний микрофон через линейник. Блин. А микрофонный вход тогда зачем? Конечно проблемы возникнут если тыкать микрофон в линейный вход. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 00:25
#2086
Спасибо ребят.. огромное.. !!! разбираемся потихоньку.. 1. выключил Utorrent ![]() 2. скачал прогу Driver_Genius_9_Professional_US_Full - сейчас пошуркаем :))) |
28 января 2011 01:15
#2087
FuzzyL, как не странно, в микрофон также. Проблема есть. |
28 января 2011 01:59
#2088
Цитата: house как не странно, в микрофон также. Проблема есть. Что также? Тихо работает? Там в настройках можно включить усиление до 30 дБ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2011 05:30
#2089
FuzzyL, Нету усиления в дб, просто окошко с рамкой "усиление". скрины: звук: |
28 января 2011 13:11
#2090
Цитата: Key700 1. выключил Utorrent Вот никогда про это не говорю.потому,что подразумевается,что у вас итак все программы лишние отключены. Торрент-клиент очень активно нагружает драйвер сети и диск,и такие "спецэффекты" от него -вполне объяснимы. Можно пробовать уменьшать количество соединений и ограничивать скорость в его настройках - это тоже даст результат,но повозиться придётся,подбирая настройки. |
28 января 2011 20:11
#2091
Realtek High Definition Audio Driver 2.57 Final - |
29 января 2011 20:11
#2092
Добрый день всем! Переустановил другу винду (хр) на буке emachunes D640. Дрова все встали, но бли звука не добился((( Подскажите что может быть. Драйвера реалтек ставил, скачал тока что. название сборки, которую устанавливал Windows XP Pro SP3 Rus VL + UpdatePack 11.1.14 + WinStyle Moonlight Final + AHCI MassStorage 10.9.5 от 25 января 2011 Поставил другую винду, баг ушёл, всё работает. Сообщение отредактировал GARNETT - 29 января 2011 22:33 |
30 января 2011 15:36
#2093
Здравствуте, ноут Aspire 5930g с видухой 9600gt (куплен январь 2009 эльдорадовский), ОС дефолтная Vista 32bit. После установки дров для чипсета, Intel Rapid Storage, DirectX, видюхи (последняя версия) и звука система работает значительно лучше, но перестал работать микрофон через линейный вход (кот справа сбоку), микрофон который в ноуте работает, наушники работают, а микрофон через них нет. Причем если вставлять штекер микрофона в его нормальное гнездо (справа красного цвета) то система пишет что ничего не подключено, а если в голубое пишет что подключено но звука нет. При деинсталляции дров звука красный вход начинает определяться но звука так же нет. Порядок установки был такой: 1 чипсет. 2 Intel Rapid Storage. 3. звук (первоначально сказал последнюю версию дров но с другого сайта по объему отличается от того что здесь. Микрофон перестал работать, откатил дрова через свойста оборудования звук пропал вообще. Деинсталлировал новые дрова для звука, поставил последние с Асерфанс микрофон не пашет. Поставил предпоследние тоже самое. Подскажите что еще попробовать ? И не может ли быть конфликта между дровами Реалтека и NVidia HD Audio которые поставились вместе с видюхой ? Сообщение отредактировал ST44 - 30 января 2011 16:35 |
2 февраля 2011 02:17
#2094
Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3] PCI Свойства устройства Описание устройства Realtek ALC888/1200 Описание устройства (Windows) Realtek High Definition Audio Тип устройства Audio Тип шины HDAUDIO ID устройства 10EC-0888 Субсистемный идентификатор 1025-013F Версия 1002 Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1025013F&REV_1002 Что за устройство, ни где не могу найти? Сообщение отредактировал Papiros - 2 февраля 2011 02:40 |
2 февраля 2011 03:10
#2095
Papiros, обычная звуковая от Realtek... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2011 03:14
#2096
Извиняюсь, не совсем корректно поставил вопрос. Меня в этом, как я и сам понимаю, звуковом устройстве смущает вот этот индификатор - 1025013F. Он не прописан ни в одних найденных мной драйверах. |
2 февраля 2011 04:12
#2097
Papiros, а чем он вас так смущает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2011 16:08
#2098
Все банально, он не дает звука )) |
2 февраля 2011 16:32
#2099
Papiros, драйвер нормально установился? Ноутбук какой? Сборка Windows какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2011 17:41
#2100
Aspire 5930G. На самом деле уже все перепробовал, что касалось драйверов. Инфы правил, грешил что модель в драйверах не прописана. Драйвер почти любой ставится безупречно, даже шкала шевелится при проигрывании, но ноут не издает ни писку. ОСи ставил разные - ХР,Vista, 7. Вот хочу разобрать его и проверить динамики на прямую. Я на самом деле в самом начале попробовал воткнуть наушники - не работало. После долгих камланий ухи вдруг заработали. И вот я теперь думаю - может я в самом начале ухи не в тот слот засунул и все это время сам себе голову морочил. В общем вот такая, даже несколько смешная, ситуация. |
