Драйвера для звука - 106 страница
Dim_On
2 февраля 2011 18:09
#2101
Товарищи, I need help!
Задолбался совсем!
Приобрел чудо Acer Aspire 7540!
Шел с Лимпусом. Поставил винду - вроде все ок, один трабл - сам по себе уменьшается звук.
Звуковая Realtek ALC888/1200
Аппаратный ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250294&REV_1002
Перепробовал все - ХР ставил, ставил 7-ку... Дрова и народные и с офсайтов Acer и Realtek... Ставил ланчер... - НИФИГА НЕ ПОМОГАЕТ
Ползунок громкости ведет себя по-разному - может нормально функционировать какое-то время, но потом начинает падать. Может улетать быстро в ноль, может спускаться медленее...
Если ставлю ланчер - все время вылетает визуализация, что громком=сть регулируется, даже если она и так в нуле.
Ребята, ЧТО ЭТО???
Это софтовая проблема или аппаратная?
Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7540 with ATI Radeon HD4200
2 февраля 2011 18:47
#2102
Dim_On, вытащите и вставьте батарею ноутбука
Dim_On
2 февраля 2011 20:41
#2103
Не помогло :(
А может перешить БИОС на более старую версию?... Как думаете?
Что ж за хворь такая с моим зверем?.... :)
Papiros
3 февраля 2011 05:01
#2104
Снял динамик, подключил напрямую - работает. Наверное какой то элемент погорел. Как вы думаете?
3 февраля 2011 17:20
#2105
Можно попробовать.
Цитата: Papiros
Как вы думаете?
Может быть что-то с усилителем на колонки и наушники
Papiros
3 февраля 2011 18:11
#2106
Наушники бацают от души.
Асечка
3 февраля 2011 20:17
#2107
Aser Aspire 5220. Переустановила W-XP Home Ed. SP2. Включаю звуковые дорожки или фильм в Win Media Pleer Classic 9, вылезает сообщение, что невозможно проиграть файл, т.к. отсутствует звуковое устройство. На вкладке "Звук и.." в Панели управления действительно " Аудиоустройство отсутствует".
Поставила все драйверы с этого сайта ( старые версии).
Теперь звук появился - при отключении от инета или завершении загрузки новой программы комп громко ПИЩИТ. Если включить наушники: пищит в наушниках. Больше звуков нет и файлы не проигрывает.
Что делать? Установка иных программ для фильмов и музыки может решить проблему?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5220
Rivelrite
3 февраля 2011 22:53
#2108
Асечка, Скорее всего драйвера установлены не те. Какая у вас модель звуковой карты? Пример: Кодек аудио: ALC272X . Смотреть в главной панели Realtek, в самом внизу справа есть кнопка i .
Вопрос: Как включить S/PDIF ?
Сообщение отредактировал Rivelrite - 3 февраля 2011 23:04
Модель ноутбука: PackardBell Easynote LJ75, Acer Aspire 3820T, Acer Aspire 6935G
BiLLiB
3 февраля 2011 23:27
#2109
Цитата: BiLLiBточно такая же проблема, acer 6920G realtek, на висте звук был, телек не менял, win7 поставил последние драйвера и с сайта и с оф сайта acer и realtek звука по hdmi просто отсутствует.Блин. Ну так переключите вывод звука на HDMI в настройках в Панели управления
Я извиняюсь, FuzzyL, но если я раньше выводил звук на телек, то естественно я умею это делать и делал.
При переключении индикатор показывает, вывод звука , а самого звука нет. пробывал разные версии драйверов, карта realtek.
Звука на HDMI так и нет!!!!!!!!!!!!!?????????
4 февраля 2011 04:12
#2110
Значит проблема или в кабеле, или в настройках телика.
В настройках звука в Панели управления
Rivelrite
4 февраля 2011 15:40
#2111
Он у меня включен и я даже делал Digital Output по умолчанию, но он что-то не горит. Может когда miniTOSLINK подключу, тогда и заработает ? На разъеме наушников написано SPDIF, значит оптика есть.
Сообщение отредактировал Rivelrite - 4 февраля 2011 16:09
5 февраля 2011 02:19
#2112
Надо попробовать. Я тут не советчик так как с SPDIF особых дел не имел
kuzia
5 февраля 2011 18:39
#2113
Я в этой теме спрошу, ладно?
Речь идёт о драйверах под Линукс, если точнее Кубунту 10.10. На оф. сайте Реалтек предлагают - LinuxPkg_5.15rc21.tar.bz2.
Что это такое?
Когда распакуем, получим папку - realtek-linux-audiopack-5.15.
В ней 5 объектов, среди которых, естественно, ридми. Далее цитирую: " For driver installation, please follow below steps.
Automatic install:
execute
./install
Note: Please check Development tool kit on your OS. "
На этом у меня всё и кончилось wink .
Короче, как эти драйвера поставить?
Модель ноутбука: безлошадный(
dezmond365
7 февраля 2011 21:15
#2114
Здравствуйте! Я уже всю голову сламал, не знаю, что делать. Вобщем дело такое: Смотрю я фильм, после просмотра выключаю ноут и ложусь спать. Утром включаю, а звука нету. В диспетчере устройств - "Аудиоустройство не обнаружено" В "установка/удаление прграм" Realtek висит, но в панеле управления его нету. Удаляю, устанавливаю заново, перезагружаю - такая же проблема. Все версии Realtek'а перепробывал - бесполезно, и на всех ОС такая же проблема. Раньше тоже слетали дрова, но после переустановки всё пахало, а щас - нет. Есть здесь умные головы, которые подскажут, в чем дело??)))))))
kuzia
8 февраля 2011 00:32
#2115
dezmond365,
Давайте по порядку. Первонаперво советую запустить на ноуте линукс. Лучше с флешки но можно и с диска. Сразу отсечём Ось и дроваю Потом продолжим. Подробнее - тут.
pocex
8 февраля 2011 02:05
#2116
оригинал моей темы: http://acerfans.ru/forum/topic_10204
Вопрос по звуковой карте и драйверам.
Бук Travelmate 243LC 2003 год выпуска.
Не могу поставить драйвера звуковой.
1) ставил AC 97-синий экран смерти
2) ставил Реалтек-звука нет, в трее значка тоже нет. Потом выдало ошибку, при переустановке, заново ставил, звука нет
3) где-то вычитал на форуме про ms-sound, искал драва на это-не нашел.
4) Выдается сообщение что найдено мультемедиа аудио, выдается только после попытки поставить АС 97, после синего экрана смерти.
5) Драйвера с оф. сайта АСЕРа не подходят.
Модель ноутбука: ACER Travelmate 243LC, eMachines 250-01G16i
8 февраля 2011 02:10
#2117
pocex, звуковой чип у вас какой? Посмотреть можно в Everest
dezmond365
8 февраля 2011 03:27
#2118
У меня Realtek ACL268. Ставлю именно для него - 0 эмоций
Ой, извиняюсь... ALC268
8 февраля 2011 03:57
#2119
dezmond365, скачать
dezmond365
8 февраля 2011 16:30
#2120
FuzzyL не, бесполезно. ставлю, перезагружаю и опять та же история. Но я заметил вот что..... Ставлю я этот реалтек, но не перезагружаю ноут. Через 2 минуты звук появляется всё нормально паше, но в диспетчере устройств "звуковое устройство не установлено". Регулятора громкости тоже нету, так же как и самой панели управления Realtek. Ну с панелью понятно, так как не перезагружал после установки. Откуда звук берется, фиг знает. Ну, думаю, раз звук появился, теперь можно перезагружать. Перезагружаю - снова старая проблема. Удаляю Realtek, перезагружаю, ставлю заново без перезагрузки - через 2 минуты звук есть..... Это что получается, мне при каждым запуске устанавливать драйвер? :-D
Вопщем у меня звукового устройства нету, а звук есть....... Чудеса науки!!! wink
Значит никто не подскажет, в чем дело?(((((
